Python-OpenCV运动物体检测
不脱发的程序猿 发表于 2020/12/28 01:32:30 2020/12/28
【摘要】 运动物体检查,在移动目标定位和智能安防系统中有广泛的应用,它的实现原理:捕获连续帧之间的变化情况,将每次捕获的图像进行对比,然后检查差值图像中的所有斑块(颜色相近的地方)。 Demo在实现的过程中,首先需要设置“背景帧”,通过捕获连续帧,比较“背景帧”与其它帧之间的差异,这种方法检测结果还是挺不错的,但是若在室外,光线的变化就会引起误检测,具有局限性和干扰性。  Demo...
Demo运行效果如下:
Demo实现如下:
  1. import cv2
  2. import numpy as np
  3. camera = cv2.VideoCapture(0) # 参数0表示第一个摄像头
  4. # 判断视频是否打开
  5. if (camera.isOpened()):
  6. print('Open')
  7. else:
  8. print('摄像头未打开')
  9. # 测试用,查看视频size
  10. size = (int(camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_W
文章来源: blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/82945828
