大数据基础学习五:Hadoop 实验——熟悉常用的 HDFS 操作
白鹿第一帅 发表于 2020/12/27 22:46:57 2020/12/27
【摘要】 本篇文章《大数据基础学习五:Hadoop 实验——熟悉常用的 HDFS 操作》是完全针对HDFS文件系统的,目的即理解 HDFS 在 Hadoop 体系结构中的角色,熟练使用 HDFS 操作常用的 Shell 命令,熟悉 HDFS 操作常用的 Java API。大数据系列文章请移步本人大数据专栏查看。
文章目录
  • 前言
  • 一、实验目的
  • 二、实验平台
  • 三、实验内容和要求
    • 3.1、目录操作
      • 3.1.1、创建用户目录
      • 3.1.2、显示 HDFS 中与当前用户对应的目录内容
      • 3.1.3、列出 HDFS 上的所有目录
      • 3.1.4、用户目录下创建一个 input 目录
      • 3.1.5、根目录下创建 input 的目录
      • 3.1.6、删除子目录
    • 3.2、文件操作
      • 3.2.1、向 HDFS 中上传任意文本文件
      • 3.2.2、从 HDFS 中下载指定文件
      • 3.2.3、输出 HDFS 指定文件到终端中
      • 3.2.4、显示 HDFS 中指定的文件信息
      • 3.2.5、输出 HDFS 指定目录下文件信息
      • 3.2.6、指定路径创建和删除文件
      • 3.2.7、指定路径创建和删除目录
      • 3.2.8、向 HDFS 中指定的文件追加内容
      • 3.2.9、删除 HDFS 中指定的文件
      • 3.2.10、删除 HDFS 中指定的目录
      • 3.2.11、将文件从源路径移动到目的路径
  • 总结
前言
一、实验目的
  • 理解 HDFS 在 Hadoop 体系结构中的角色;
  • 熟练使用 HDFS 操作常用的 Shell 命令;
  • 熟悉 HDFS 操作常用的 Java API。
二、实验平台
  • 操作系统:Linux
  • Hadoop版本:Hadoop-3.2.1
  • JDK版本:java-8-openjdk-amd64
  • Java IDE:Eclipse
三、实验内容和要求
3.1、目录操作
Hadoop 系统安装好之后,第一次使用 HDFS 时,在初始化并启动之后,首先需要在 HDFS 中创建用户目录。
3.1.1、创建用户目录
本次实验全部采用 bailu 用户登录 Linux 系统,故在 HDFS 中为 bailu 用户创建用户目录。命令如下:
cd /usr/local/hadoop/hadoop-3.2.1
./bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/bailu
截图如下:
说明:该命令表示在 HDFS 中创建一个 /user/bailu 的目录。
  • -mkdir 是创建目录的操作。
  • -p 表示如果是多级目录,则父目录和子目录一起创建。
这里 /user/bailu 就是一个多级目录,因此必须使用参数 -p,否则会出错。
/user/bailu 目录就成为 bailu 用户对应的用户目录。
可以使用如下命令显示 HDFS 中与当前 bailu 对应的用户目录下的内容:
./bin/hdfs dfs -ls .
说明:
  • -ls表示列出HDFS某个目录下的所有内容。
  • .表示HDFS中当前用户目录,也就是 /user/bailu 目录。
等价于:
./bin/hdfs dfs -ls /user/bailu
如果要列出 HDFS 上的所有目录,可以使用如下命令:
./bin/hdfs dfs -ls
在 bailu 用户下创建一个input目录,命令如下:
./bin/hdfs dfs -mkdir input
截图如下:
在创建 input 目录时,采用了相对路径形式,实际上 input 目录创建成功后,它在 HDFS 中的完整路径是 /user/bailu/input。
如果要在 HDFS 的根目录下创建一个名为 input 的目录,则需要以下命令:
./bin/hdfs dfs -mkdir /input
3.1.6、删除子目录
可以使用 rm 命令删除刚才在 HDFS 中创建的 /input 目录(不是 /user/bailu/input 目录):
./bin/hdfs dfs -rm -r /input
  • -r 参数表示如果删除 /input 目录及其子目录下的所有内容,如果要删除的目录包含了子目录,则必须使用 -r 参数,否则会执行失败。
3.2、文件操作
首先使用 gedit 编辑器,在本地 Linux 文件系统的 /home/bailu/ 目录下创建一个文件 myLocalFile.txt,里面随意输入一些单词,如下:
利用 Hadoop 提供的 Shell 命令完成相同任务。
向 HDFS 中上传任意文本文件,如果指定的文件在 HDFS 中已经存在,由用户指定是追加到原有文件末尾还是覆盖原有的文件,命令如下:
./bin/hdfs dfs -put /home/bailu/myLocalFile.txt input
截图如下:
从 HDFS 中下载指定文件,如果本地文件与要下载的文件名称相同,则自动对下载的文件重命名,命令如下:
./bin/hdfs dfs -get input/myLocalFile.txt /home/bailu/下载
截图如下:
将 HDFS 中指定文件的内容输出到终端中,命令如下:
./bin/hdfs dfs -cat input/myLocalFile.txt
截图如下:
显示 HDFS 中指定的文件的读写权限、大小、创建时间、路径等信息,命令如下:
./bin/hdfs dfs -ls input/myLocalFile.txt
截图如下:
给定 HDFS 中某一个目录,输出该目录下的所有文件的读写权限、大小、创建时间、路径等信息,如果该文件是目录,则递归输出该目录下所有文件相关信息,命令如下:
截图如下:
3.2.6、指定路径创建和删除文件
提供一个 HDFS 内的文件的路径,对该文件进行创建和删除操作。如果文件所在目录不存在,则自动创建目录(以操作 empty.txt 文件为例),命令如下:
./bin/hdfs dfs -touchz empty.txt
截图如下:
./bin/hdfs dfs -rm empty.txt
截图如下:
3.2.7、指定路径创建和删除目录
提供一个 HDFS 的目录的路径,对该目录进行创建和删除操作。创建目录时,如果目录文件所在目录不存在则自动创建相应目录;删除目录时,由用户指定当该目录不为空时是否还删除该目录(以操作 empty 文件夹为例),命令如下:
./bin/hdfs dfs -mkdir empty
截图如下:
./bin/hdfs dfs -rm -r empty
截图如下:
向HDFS中指定的文件追加内容,由用户指定内容追加到原有文件的开头或结尾。
先在本地 /home/bailu 下创建 test.txt 文件,并添加内容如下:
将 test.txt 文件上传至 HDFS 文件系统 /user/bailu/input 目录下:
追加 test.txt 文件至 myLocalFile.txt 文件后命令如下:
./bin/hdfs dfs -appendToFile test.txt input/myLocalFile.txt
截图如下:
命令如下:
./bin/hdfs dfs -rm input/test.txt
截图如下:
删除 HDFS 中指定的目录,由用户指定目录中如果存在文件时是否删除目录(以操作 empty 目录为例),命令如下:
截图如下:
在 HDFS 中,将文件从源路径移动到目的路径(以把 input 下的 myLocalFile.txt 文件移动到 empty 文件夹为例),命令如下:
./bin/hdfs dfs -mv input/myLocalFile.txt empty
截图如下:
本文通过使用 HDFS 文件系统对目录和文件两大结构类型进行了增删改查的基本操作,帮助初学者进一步巩固 HDFS 的实验操作,为之后的学习奠定基础。初学者可能会觉得甚是繁琐,命令比较多,熟能生巧即可。
感谢大家的支持,我是白鹿,一个不懈奋斗的程序猿。希望本贴能帮助到大家,欢迎大家的一键三连!如果还有什么问题、建议或者补充可以留言在帖子下方,给予更多人帮助!
