Pytorch pb文件转TensorRT 7.0 版本
yd_234306724 发表于 2020/12/27 23:54:14 2020/12/27
【摘要】 Pytorch pb文件转TensorRT 7.0 版本 前言环境要求转换步骤githubpb到onnxonnx转trt预测代码 前言 tensorRT的加速效果还是挺明显的。我主要提供两个版本的代码,一个是分类resnet50模型,一个是目标检测yolo的版本。 环境要求 Pytorch==1.2.0 CUDA 10.2 TensorRT 7.0 ...
前言
环境要求
Pytorch==1.2.0
CUDA 10.2
TensorRT 7.0
转换步骤
pb->onnx(caffe)->trt(tensorRT)
github
https://github.com/yanjingke/tensorRTDemo
pb到onnx
这实际是怕pytorch与TensorRT版本不匹配,所以先读取权重在保存,在读取保存一波。
yolo:
def main(): input_shape = (3, 416, 416) model_onnx_path = "yolov4tiny.onnx" # model = torch.hub.load('mateuszbuda/brain-segmentation-pytorch', 'unet', # in_channels=3, out_channels=1, init_features=32, pretrained=True) model = YoloBody(3, 12).cuda() device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu') dummy_input = torch.randn(1, 3, 416, 416, device=device) # 用1.7版本读取权重 state_dict = torch.load('logs/Epoch120-Total_Loss0.5324-Val_Loss0.8735.pth', map_location=device) model.load_state_dict(state_dict) # 保存成1.4版本支持的格式 torch.save(model.state_dict(), 'logs/for_onnx.pth', _use_new_zipfile_serialization=False) # Python解释器换成torch1.4的环境,重新读取,导出pytorch1.4版本对应的onnx state_dict = torch.load('logs/for_onnx.pth', map_location=device) model.load_state_dict(state_dict) model.train(False) inputs = ['input_1'] outputs = ['output_1', 'output_2'] dynamic_axes = {'input_1': {0: 'batch'}, 'output_1': {0: 'batch'}} torch.onnx.export(model, dummy_input, model_onnx_path, export_params=True, opset_version=11, do_constant_folding=True, input_names=inputs, output_names=outputs, dynamic_axes=None
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
resnet50中,因为我在保存ph权重使保存了整个结构和权重所以我直接可以torch.load(),而上面yolo版本pb文件我只保存了权重。
import torch
from torch.autograd import Variable
import onnx
print(torch.__version__)
# torch  -->  onnx
input_name = ['input']
output_name = ['output']
input = Variable(torch.randn(1, 3, 224, 224)).cuda()
# model = torchvision.models.resnet50(pretrained=True).cuda()
model = torch.load('resnet50.pth', map_location="cuda:0")
torch.onnx.export(model, input, 'resnet50.onnx', input_names=input_name, output_names=output_name, verbose=True)
# 模型可视化
# netron.start('resnet50.onnx')
onnx转trt
使用TensorRT的OSS工具
我的其中trtexec工具在 ./TensorRT-7.0.0.11/bin/trtexec
–verbose,verbose打印日志看着能安心点
trtexec --explicitBatch --onnx=yolov4tiny.onnx --saveEngine=yolov4tiny.trt --fp16 --workspace=512 --verbose
预测代码
yolo预测前向代码
import sys
import os
import time
import argparse
import numpy as np
import cv2
# from PIL import Image
import tensorrt as trt
import pycuda.driver as cuda
import pycuda.autoinit
from tool.utils import *
try: # Sometimes python2 does not understand FileNotFoundError FileNotFoundError
except NameError: FileNotFoundError = IOError
def GiB(val): return val * 1 << 30
def find_sample_data(description="Runs a TensorRT Python sample", subfolder="", find_files=[]): ''' Parses sample arguments. Args: description (str): Description of the sample. subfolder (str): The subfolder containing data relevant to this sample find_files (str): A list of filenames to find. Each filename will be replaced with an absolute path. Returns: str: Path of data directory. Raises: FileNotFoundError ''' # Standard command-line arguments for all samples. kDEFAULT_DATA_ROOT = os.path.join(os.sep, "usr", "src", "tensorrt", "data") parser = argparse.ArgumentParser(description=description, formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter) parser.add_argument("-d", "--datadir", help="Location of the TensorRT sample data directory.", default=kDEFAULT_DATA_ROOT) args, unknown_args = parser.parse_known_args() # If data directory is not specified, use the default. data_root = args.datadir # If the subfolder exists, append it to the path, otherwise use the provided path as-is. subfolder_path = os.path.join(data_root, subfolder) data_path = subfolder_path if not os.path.exists(subfolder_path): print("WARNING: " + subfolder_path + " does not exist. Trying " + data_root + " instead.") data_path = data_root # Make sure data directory exists. if not (os.path.exists(data_path)): raise FileNotFoundError(data_path + " does not exist. Please provide the correct data path with the -d option.") # Find all requested files. for index, f in enumerate(find_files): find_files[index] = os.path.abspath(os.path.join(data_path, f)) if not os.path.exists(find_files[index]): raise FileNotFoundError(find_files[index] + " does not exist. Please provide the correct data path with the -d option.") return data_path, find_files
# Simple helper data class that's a little nicer to use than a 2-tuple.
class HostDeviceMem(object): def __init__(self, host_mem, device_mem): self.host = host_mem self.device = device_mem def __str__(self): return "Host:\n" + str(self.host) + "\nDevice:\n" + str(self.device) def __repr__(self): return self.__str__()
# Allocates all buffers required for an engine, i.e. host/device inputs/outputs.
def allocate_buffers(engine, batch_size): inputs = [] outputs = [] bindings = [] stream = cuda.Stream() for binding in engine: size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * batch_size dims = engine.get_binding_shape(binding) # in case batch dimension is -1 (dynamic) if dims[0] < 0: size *= -1 dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding)) # Allocate host and device buffers host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype) device_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes) # Append the device buffer to device bindings. bindings.append(int(device_mem)) # Append to the appropriate list. if engine.binding_is_input(binding): inputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) else: outputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) return inputs, outputs, bindings, stream
# This function is generalized for multiple inputs/outputs.
# inputs and outputs are expected to be lists of HostDeviceMem objects.
def do_inference(context, bindings, inputs, outputs, stream): # Transfer input data to the GPU. [cuda.memcpy_htod_async(inp.device, inp.host, stream) for inp in inputs] # Run inference. context.execute_async(bindings=bindings, stream_handle=stream.handle) # Transfer predictions back from the GPU. [cuda.memcpy_dtoh_async(out.host, out.device, stream) for out in outputs] # Synchronize the stream stream.synchronize() # Return only the host outputs. return [out.host for out in outputs]
TRT_LOGGER = trt.Logger()
def main(engine_path, image_path, image_size): with get_engine(engine_path) as engine, engine.create_execution_context() as context: buffers = allocate_buffers(engine, 1) IN_IMAGE_H, IN_IMAGE_W = image_size context.set_binding_shape(0, (1, 3, IN_IMAGE_H, IN_IMAGE_W)) image_src = cv2.imread(image_path) num_classes = 80 for i in range(2):  # This 'for' loop is for speed check # Because the first iteration is usually longer boxes = detect(context, buffers, image_src, image_size, num_classes) if num_classes == 20: namesfile = 'data/voc.names' elif num_classes == 80: namesfile = 'data/coco.names' else: namesfile = 'data/names' class_names = load_class_names(namesfile) plot_boxes_cv2(image_src, boxes[0], savename='predictions_trt.jpg', class_names=class_names)
def get_engine(engine_path): # If a serialized engine exists, use it instead of building an engine. print("Reading engine from file {}".format(engine_path)) with open(engine_path, "rb") as f, trt.Runtime(TRT_LOGGER) as runtime: return runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) def detect(context, buffers, image_src, image_size, num_classes): IN_IMAGE_H, IN_IMAGE_W = image_size ta = time.time() # Input resized = cv2.resize(image_src, (IN_IMAGE_W, IN_IMAGE_H), interpolation=cv2.INTER_LINEAR) img_in = cv2.cvtColor(resized, cv2.COLOR_BGR2RGB) img_in = np.transpose(img_in, (2, 0, 1)).astype(np.float32) img_in = np.expand_dims(img_in, axis=0) img_in /= 255.0 img_in = np.ascontiguousarray(img_in) print("Shape of the network input: ", img_in.shape) # print(img_in) inputs, outputs, bindings, stream = buffers print('Length of inputs: ', len(inputs)) inputs[0].host = img_in trt_outputs = do_inference(context, bindings=bindings, inputs=inputs, outputs=outputs, stream=stream) print('Len of outputs: ', len(trt_outputs)) trt_outputs[0] = trt_outputs[0].reshape(1, -1, 1, 4) trt_outputs[1] = trt_outputs[1].reshape(1, -1, num_classes) tb = time.time() print('-----------------------------------') print(' TRT inference time: %f' % (tb - ta)) print('-----------------------------------') boxes = post_processing(img_in, 0.4, 0.6, trt_outputs) return boxes if __name__ == '__main__': engine_path = sys.argv[1] image_path = sys.argv[2] if len(sys.argv) < 4: image_size = (416, 416) elif len(sys.argv) < 5: image_size = (int(sys.argv[3]), int(sys.argv[3])) else: image_size = (int(sys.argv[3]), int(sys.argv[4])) main(engine_path, image_path, image_size)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
resnet预测测试前向计算
import numpy as np
import torch
import os
import time
import cv2
import torchvision
import pdb
filename = 'xxx/pics/2/5.jpg'
max_batch_size = 1
onnx_model_path = '50.onnx'
TRT_LOGGER = trt.Logger()  # This logger is required to build an engine
def softmax(x): x_exp = np.exp(x) #如果是列向量,则axis=0 x_sum = np.sum(x_exp, axis = 1, keepdims = True) s = x_exp / x_sum return s
def get_img_np_nchw(filename): image = cv2.imread(filename) image_cv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) image_cv = cv2.resize(image_cv, (224, 224)) miu = np.array([0.485, 0.456, 0.406]) std = np.array([0.229, 0.224, 0.225]) img_np = np.array(image_cv, dtype=float) / 255. r = (img_np[:, :, 0] - miu[0]) / std[0] g = (img_np[:, :, 1] - miu[1]) / std[1] b = (img_np[:, :, 2] - miu[2]) / std[2] img_np_t = np.array([r, g, b]) img_np_nchw = np.expand_dims(img_np_t, axis=0) return img_np_nchw
class HostDeviceMem(object): def __init__(self, host_mem, device_mem): """Within this context, host_mom means the cpu memory and device means the GPU memory """ self.host = host_mem self.device = device_mem def __str__(self): return "Host:\n" + str(self.host) + "\nDevice:\n" + str(self.device) def __repr__(self): return self.__str__()
def allocate_buffers(engine): inputs = [] outputs = [] bindings = [] stream = cuda.Stream() for binding in engine: size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * engine.max_batch_size dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding)) # Allocate host and device buffers host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype) device_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes) # Append the device buffer to device bindings. bindings.append(int(device_mem)) # Append to the appropriate list. if engine.binding_is_input(binding): inputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) else: outputs.append(HostDeviceMem(host_mem, device_mem)) return inputs, outputs, bindings, stream
def get_engine(max_batch_size=1, onnx_file_path="", engine_file_path="", \ fp16_mode=False, int8_mode=False, save_engine=True, ): """Attempts to load a serialized engine if available, otherwise builds a new TensorRT engine and saves it.""" def build_engine(max_batch_size, save_engine): """Takes an ONNX file and creates a TensorRT engine to run inference with""" with trt.Builder(TRT_LOGGER) as builder, \ builder.create_network() as network, \ trt.OnnxParser(network, TRT_LOGGER) as parser: builder.max_workspace_size = 1 << 30  # Your workspace size builder.max_batch_size = max_batch_size # pdb.set_trace() builder.fp16_mode = fp16_mode  # Default: False builder.int8_mode = int8_mode  # Default: False if int8_mode: # To be updated raise NotImplementedError # Parse model file if not os.path.exists(onnx_file_path): quit('ONNX file {} not found'.format(onnx_file_path)) print('Loading ONNX file from path {}...'.format(onnx_file_path)) with open(onnx_file_path, 'rb') as model: print('Beginning ONNX file parsing') parser.parse(model.read()) print('Completed parsing of ONNX file') print('Building an engine from file {}; this may take a while...'.format(onnx_file_path)) engine = builder.build_cuda_engine(network) print("Completed creating Engine") if save_engine: with open(engine_file_path, "wb") as f: f.write(engine.serialize()) return engine # pdb.set_trace() if os.path.exists(engine_file_path): # If a serialized engine exists, load it instead of building a new one. print("Reading engine from file {}".format(engine_file_path)) with open(engine_file_path, "rb") as f, trt.Runtime(TRT_LOGGER) as runtime: return runtime.deserialize_cuda_engine(f.read()) else: return build_engine(max_batch_size, save_engine)
def do_inference(context, bindings, inputs, outputs, stream, batch_size=1): # Transfer data from CPU to the GPU. [cuda.memcpy_htod_async(inp.device, inp.host, stream) for inp in inputs] # Run inference. context.execute_async(batch_size=batch_size, bindings=bindings, stream_handle=stream.handle) # Transfer predictions back from the GPU. [cuda.memcpy_dtoh_async(out.host, out.device, stream) for out in outputs] # Synchronize the stream stream.synchronize() # Return only the host outputs. return [out.host for out in outputs]
def postprocess_the_outputs(h_outputs, shape_of_output): h_outputs = h_outputs.reshape(*shape_of_output) return h_outputs
# These two modes are dependent on hardwares
fp16_mode = False
int8_mode = False
trt_engine_path = '/home/yinliang/software/TensorRT-7.0.0.11/bin/resnet50.trt'
# Build an engine
engine = get_engine(max_batch_size, onnx_model_path, trt_engine_path, fp16_mode, int8_mode)
# Create the context for this engine
context = engine.create_execution_context()
# Allocate buffers for input and output
inputs, outputs, bindings, stream = allocate_buffers(engine) # input, output: host # bindings
start = time.time()
# Do inference
img_np_nchw = get_img_np_nchw(filename)
img_np_nchw = img_np_nchw.astype(dtype=np.float32)
shape_of_output = (max_batch_size, 2)
# Load data to the buffer
inputs[0].host = img_np_nchw.reshape(-1)
# inputs[1].host = ... for multiple input
t1 = time.time()
trt_outputs = do_inference(context, bindings=bindings, inputs=inputs, outputs=outputs, stream=stream) # numpy data
t2 = time.time()
feat = postprocess_the_outputs(trt_outputs[0], shape_of_output)
result = softmax(feat)
score, index = np.max(result, axis=1), np.argmax(result, axis=1)
print(score[0], index[0])
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
文章来源: blog.csdn.net,作者:快了的程序猿小可哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_35914625/article/details/111640560
