浅谈利用强化学习A3C玩转超级玛丽奥
yd_234306724 发表于 2020/12/27 23:19:16 2020/12/27
【摘要】 浅谈利用A3C玩转超级玛丽奥 前言github什么是Actor-Critic?A3C算法loss值计算 前言 很早以前看过超级玛丽奥利用人工智能玩,以前感觉很高档。就写一篇吧。 github https://github.com/yanjingke/Super-mario 什么是Actor-Critic? Actor-Critic,其实是用了...
浅谈利用A3C玩转超级玛丽奥
前言
github
什么是Actor-Critic?
Actor-Critic,其实是用了两个网络:两个网络有一个共同点,输入状态S: 一个输出策略,负责选择动作,我们把这个网络成为Actor; 一个负责计算每个动作的分数,我们把这个网络成为Critic。
大家可以形象地想象为,Actor是舞台上的舞者,Critic是台下的评委。Actor在台上跳舞,一开始舞姿并不好看,Critic根据Actor的舞姿打分。Actor通过Critic给出的分数,去学习:如果Critic给的分数高,那么Actor会调整这个动作的输出概率;相反,如果Critic给的分数低,那么就减少这个动作输出的概率。
在AC中中的Critic,估算的是V值也就是一个评分,因为在强化学习中,往往没有足够的时间让我们去和环境互动。在Critic中如果预测动作评价,假设我们用Critic网络,预估到S状态下三个动作A1,A2,A3的Q值分别为1,2,10。但在开始的时候,我们采用平均策略,于是随机到A1。于是我们用策略梯度的带权重方法更新策略,这里的权重就是Q值。于是策略会更倾向于选择A1,意味着更大概率选择A1。结果A1的概率就持续升高…
这就掉进了正数陷阱。我们明明希望A3能够获得更多的机会,最后却是A1获得最多的机会。这是为什么呢?
这是因为Q值用于是一个正数,如果权重是一个正数,那么我们相当于提高对应动作的选择的概率。权重越大,我们调整的幅度将会越大。其实当我们有足够的迭代次数,这个是不用担心这个问题的。因为总会有机会抽中到权重更大的动作,因为权重比较大,抽中一次就能提高很高的概率。
但在强化学习中,往往没有足够的时间让我们去和环境互动。这就会出现由于运气不好,使得一个很好的动作没有被采样到的情况发生。要解决这个问题,我们可以通过减去一个baseline,令到权重有正有负。而通常这个baseline,我们选取的是权重的平均值。减去平均值之后,值就变成有正有负了。
所以我们可以得到更新的权重:Q(s,a)-V(s)。然而在每次的奖励中会进行得分的衰减gamma。
1、为了避免正数陷阱,我们希望Actor的更新权重有正有负。因此,我们把Q值减去他们的均值V。有:Q(s,a)-V(s)
2、为了避免需要预估V值和Q值,我们希望把Q和V统一;由于Q(s,a) = gamma * V(s’) + r - V(s)。所以我们得到TD-error公式: TD-error = gamma * V(s’) + r - V(s)
A3C算法
在A3C中有一个公共的神经网络模型,这个神经网络包括Actor网络和Critic网络两部分的功能这样加快了速度。下面有n个worker线程,每个线程里有和公共的神经网络一样的网络结构,每个线程会独立的和环境进行交互得到经验数据,这些线程之间互不干扰,独立运行。
它是怎么实现公共网络的啦?
在A3C中需要解决的问题:在这里插入图片描述
由于智能体在与环境交互过程中有大量的随机性,所以算的是期望,为了计算A,现在出现了Q和V,那我得训练俩网络了,
来个近似让问题简单些吧:
是不是不用训练两个网络啦?对
它俩好像都是根据状态来预测结果:
class ActorCritic(nn.Module): def __init__(self, num_inputs, num_actions): super(ActorCritic, self).__init__() self.conv1 = nn.Conv2d(num_inputs, 32, 3, stride=2, padding=1) self.conv2 = nn.Conv2d(32, 32, 3, stride=2, padding=1) self.conv3 = nn.Conv2d(32, 32, 3, stride=2, padding=1) self.conv4 = nn.Conv2d(32, 32, 3, stride=2, padding=1) self.lstm = nn.LSTMCell(32 * 6 * 6, 512) self.critic_linear = nn.Linear(512, 1) self.actor_linear = nn.Linear(512, num_actions) self._initialize_weights() def _initialize_weights(self): for module in self.modules(): if isinstance(module, nn.Conv2d) or isinstance(module, nn.Linear): nn.init.xavier_uniform_(module.weight) # nn.init.kaiming_uniform_(module.weight) nn.init.constant_(module.bias, 0) elif isinstance(module, nn.LSTMCell): nn.init.constant_(module.bias_ih, 0) nn.init.constant_(module.bias_hh, 0) def forward(self, x, hx, cx): x = F.relu(self.conv1(x)) x = F.relu(self.conv2(x)) x = F.relu(self.conv3(x)) x = F.relu(self.conv4(x)) # print( (hx, cx)) hx, cx = self.lstm(x.view(x.size(0), -1), (hx, cx)) return self.actor_linear(hx), self.critic_linear(hx), hx, cx#隐层和记忆单元
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
AC整体流程:
1.获取数据: (不断与环境交互,通过策略 )在这里插入图片描述
2.前向传播计算:
3.计算梯度:
4.更新参数:
def local_train(index, opt, global_model, optimizer, save=False): torch.manual_seed(123 + index) if save: start_time = timeit.default_timer() writer = SummaryWriter(opt.log_path) env, num_states, num_actions = create_train_env(opt.world, opt.stage, opt.action_type)#单独玩 local_model = ActorCritic(num_states, num_actions) if opt.use_gpu: local_model.cuda() local_model.train() state = torch.from_numpy(env.reset()) if opt.use_gpu: state = state.cuda() done = True curr_step = 0 curr_episode = 0 while True: if save: if curr_episode % opt.save_interval == 0 and curr_episode > 0: torch.save(global_model.state_dict(), "{}/a3c_super_mario_bros_{}_{}".format(opt.saved_path, opt.world, opt.stage)) print("Process {}. Episode {}".format(index, curr_episode)) curr_episode += 1 local_model.load_state_dict(global_model.state_dict()) if done: h_0 = torch.zeros((1, 512), dtype=torch.float) c_0 = torch.zeros((1, 512), dtype=torch.float) else: h_0 = h_0.detach() c_0 = c_0.detach() if opt.use_gpu: h_0 = h_0.cuda() c_0 = c_0.cuda() log_policies = [] values = [] rewards = [] entropies = [] for _ in range(opt.num_local_steps): curr_step += 1 logits, value, h_0, c_0 = local_model(state, h_0, c_0)#return self.actor_linear(hx), self.critic_linear(hx), hx, cx#隐层和记忆单元 policy = F.softmax(logits, dim=1) log_policy = F.log_softmax(logits, dim=1) entropy = -(policy * log_policy).sum(1, keepdim=True)#计算当前熵值 #进行分布采样 m = Categorical(policy)#采样 action = m.sample().item() state, reward, done, _ = env.step(action) # env.render() state = torch.from_numpy(state) if opt.use_gpu: state = state.cuda() if curr_step > opt.num_global_steps: done = True if done: curr_step = 0 state = torch.from_numpy(env.reset()) if opt.use_gpu: state = state.cuda() values.append(value) log_policies.append(log_policy[0, action]) rewards.append(reward) entropies.append(entropy) if done: break R = torch.zeros((1, 1), dtype=torch.float) if opt.use_gpu: R = R.cuda() if not done: _, R, _, _ = local_model(state, h_0, c_0)#这个R相当于最后一次的V值,第二个返回值是critic网络的 gae = torch.zeros((1, 1), dtype=torch.float)#额外的处理,为了减小variance if opt.use_gpu: gae = gae.cuda() actor_loss = 0 critic_loss = 0 entropy_loss = 0 next_value = R for value, log_policy, reward, entropy in list(zip(values, log_policies, rewards, entropies))[::-1]: gae = gae * opt.gamma * opt.tau gae = gae + reward + opt.gamma * next_value.detach() - value.detach()#Generalized Advantage Estimator 带权重的折扣项 next_value = value actor_loss = actor_loss + log_policy * gae R = R * opt.gamma + reward critic_loss = critic_loss + (R - value) ** 2 / 2 entropy_loss = entropy_loss + entropy total_loss = -actor_loss + critic_loss - opt.beta * entropy_loss writer.add_scalar("Train_{}/Loss".format(index), total_loss, curr_episode) optimizer.zero_grad() total_loss.backward() for local_param, global_param in zip(local_model.parameters(), global_model.parameters()): if global_param.grad is not None: break global_param._grad = local_param.grad optimizer.step() if curr_episode == int(opt.num_global_steps / opt.num_local_steps): print("Training process {} terminated".format(index)) if save: end_time = timeit.default_timer() print('The code runs for %.2f s ' % (end_time - start_time)) return
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
loss值计算
策略损失(Policy): 在这里插入图片描述
(起决策的网络)
Value网络损失:在这里插入图片描述
(预期与实际的差异)
熵:在这里插入图片描述(熵越大表示各种行为可能性都能有一些,别太绝对)
整体损失函数:
文章来源: blog.csdn.net,作者:快了的程序猿小可哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_35914625/article/details/110873923
