Python实现动态规划Labeling算法求解SPPRC问题
xia1111 发表于 2020/12/27 22:39:35 2020/12/27
【摘要】 Python实现一种Labeling算法求解SPPRC问题 SPPRC问题Labeling算法Python编程实现首先在python中对该图进行定义:创建Label类调用labeling算法计算 本文中的课件来自清华大学深圳国际研究生院,物流与交通学部戚铭尧教授《物流地理信息系统》课程。 SPPRC问题   带资源约束的最短路径问题(sh...
SPPRC问题
  带资源约束的最短路径问题(shortest path problem with resource constraints)是一个众所周知的NP-Hard问题。 除了作为网络问题直接应用外,SPPRC还用作列生成解决方案方法的基础,用于解决车辆路径规划问题和人员排班问题等。
  考虑一个有向图 G = ( N , A ) G = (N,A) G=(N,A), N = { v 1 , v 2 , . . . , v i , . . . , v n } N=\{v_1,v_2,...,v_i,...,v_n\} N={v1​,v2​,...,vi​,...,vn​}表示节点的集合,并且 A = { ( i , j ) ∣ v i ∈ N , v j ∈ N , i ≠ j } A=\{(i,j)|v_i \in N,v_j \in N ,i \ne j\} A={(i,j)∣vi​∈N,vj​∈N,i​=j}表示弧的集合。对于每一段弧 ( i , j ) ∈ A (i,j)\in A (i,j)∈A都有一个非负的权重(vrptw问题中可能为负,需要作特殊处理), c i j c_{ij} cij​和 t i j t_{ij} tij​,表示通过这段弧的成本和资源消耗。
  SPPRC问题包括找到从起始节点 v s ∈ N v_s \in N vs​∈N到结束节点 v t ∈ N v_t \in N vt​∈N的一条路径 P P P,使该路径的总成本最小化,但不超过最大资源消耗 T T T。即使只存在一种资源,SPPRC也是一个NP-Hard。
Labeling算法
  直接求解SPPRC问题是比较困难的,故通常采用一种动态规划的方法: l a b e l   c o r r e c t i o n   a l g o r i t h m label \ correction \ algorithm label correction algorithm算法。
通常我们考虑有 L L L种资源,可能包括时间、最大装载重量、最大装载体积等。
  对于每一条从起始节点 v s v_s vs​扩展到点 v i v_i vi​的路径 X p i X_{pi} Xpi​都有一个标签 ( R i , C i ) (R_i,C_i) (Ri​,Ci​)与之相关联。 R i ≡ ( T i 1 , T i 2 , . . . , T i L ) R_i \equiv (T_i^1,T_i^2,...,T_i^ L) Ri​≡(Ti1​,Ti2​,...,TiL​)是路径使用的每L个资源的数量; C i C_i Ci​是 c o s t cost cost。
  此外,我们还需要设置一些优超规则,称为 d o m i n a n c e   r u l e dominance\ rule dominance rule,以帮助减少不必要的扩展。令 X p i X_{pi} Xpi​和 X p i ∗ X_{pi}^* Xpi∗​是从 v s v_s vs​扩展到 v i v_i vi​的两条不同的路径,与之关联的标签分别为 ( R i , C i ) (R_i,C_i) (Ri​,Ci​)和 ( R i ∗ , C i ∗ ) (R_i^*,C_i^*) (Ri∗​,Ci∗​)。路径 X p i X_{pi} Xpi​可以 d o m i n a t e s dominates dominates路径 X p i ∗ X_{pi}^* Xpi∗​当且仅当:
C i ≤ C i ∗ , T i l ≤ T i l ∗ , ∀   l ∈ ( 1 , . . . , L ) , ( R i , C i ) ≠ ( R i ∗ , C i ∗ ) C_i \le C_i^*,T_i^l\le T_i^{l*} ,\forall \ l \in (1,...,L), (R_i,C_i) \ne (R_i^*,C_i^*) Ci​≤Ci∗​,Til​≤Til∗​,∀ l∈(1,...,L),(Ri​,Ci​)​=(Ri∗​,Ci∗​)
下面介绍一个简单的小例子:
一个有向图如上图所示,我们可以看到每一段弧上都有一个非负的权重,分别表示通过该弧的 t i m e time time与 c o s t cost cost。首先初始化出发节点 p p p的标签,设置为 [ 0 , 0 ] [0,0] [0,0],随后令其向可达节点 v 2 v_2 v2​和 v 3 v_3 v3​进行扩展,则分别设置一个新的标签 [ 2 , 2 ] [2,2] [2,2]。再由 v 2 v_2 v2​向 v 3 v_3 v3​和 d d d进行扩展,则 v 3 v_3 v3​得到一个新的标签 [ 3 , 0 ] [3,0] [3,0], d d d得到一个新的标签 [ 4 , 4 ] [4,4] [4,4],同理继续扩展到 d d d,生成一个新的标签 [ 5 , 2 ] [5,2] [5,2]。然后回过头由 v 3 v_3 v3​扩展到 v 2 v_2 v2​, v 2 v_2 v2​得到一个新的标签 [ 4 , 1 ] [4,1] [4,1]。我们可以发现没有继续向 d d d扩展了,因为其生成的标签为 [ 6 , 2 ] [6,2] [6,2],与 d d d已有的标签 [ 5 , 2 ] [5,2] [5,2]相比满足了 d o m i n a n c e   r u l e dominance\ rule dominance rule的要求,不必再扩展。
Python编程实现
考虑这样一个有向图。
首先在python中对该图进行定义:
import numpy as np
import networkx as nx
from time import *
# 点中包含时间窗属性
Nodes = {'s': (0, 0) , '1': (6, 14) , '2': (9, 12) , '3': (8, 12) , 't': (9, 15) }
# 弧的属性包括travel_time与distance
Arcs = {('s','1'): (8, 3) ,('s','2'): (5, 5) ,('s','3'): (12, 2) ,('1','t'): (4, 7) ,('2','t'): (2, 6) ,('3','t'): (4, 3) }
# create the directed Graph
Graph = nx.DiGraph()
cnt = 0
# add nodes into the graph
for name in Nodes.keys(): cnt += 1 Graph.add_node(name , time_window = (Nodes[name][0], Nodes[name][1]) , min_dis = 0 )
# add edges into the graph
for key in Arcs.keys(): Graph.add_edge(key[0], key[1] , travel_time = Arcs[key][0] , length = Arcs[key][1] )
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
创建Label类
class Label: path = [] travel_time = 0 distance = 0
# dominance rule
def dominate(Q, Path_set): QCopy = copy.deepcopy(Q) PathsCopy = copy.deepcopy(Path_set) # dominate Q for label in QCopy: for another_label in Q: if (label.path[-1] == another_label.path[ -1] and label.time < another_label.time and label.dis < another_label.dis): Q.remove(another_label) print('dominated path (Q) : ', another_label.path) # dominate Paths for key_1 in PathsCopy.keys(): for key_2 in PathsCopy.keys(): if (PathsCopy[key_1].path[-1] == PathsCopy[key_2].path[-1] and PathsCopy[key_1].travel_time < PathsCopy[key_2].travel_time and PathsCopy[key_1].length < PathsCopy[key_2].length and (key_2 in Path_set.keys())): Path_set.pop(key_2) print('dominated path (P) : ', PathsCopy[key_1].path) return Q, Path_set # labeling algorithm
def Labeling_SPPRC(Graph, org, des): # initial Q Q = [] Path_set = {} # creat initial label label = Label() label.path = [org] label.travel_time = 0 label.distance = 0 Q.append(label) count = 0 while(len(Q) > 0): count += 1 current_path = Q.pop() # extend the current label last_node  = current_path.path[-1] for child in Graph.successors(last_node): extended_path = copy.deepcopy(current_path) arc = (last_node, child) # check the feasibility arrive_time = current_path.travel_time + Graph.edges[arc]['travel_time'] time_window = Graph.nodes[child]['time_window'] if(arrive_time >= time_window[0] and arrive_time <= time_window[1] and last_node != des): extended_path.path.append(child) extended_path.travel_time += Graph.edges[arc]['travel_time'] extended_path.distance += Graph.edges[arc]['length'] Q.append(extended_path) Path_set[count] = current_path # 调用dominance rule Q, Path_set = dominance(Q, Path_set) # filtering Paths, only keep feasible solutions Path_set_copy = copy.deepcopy(Path_set) for key in Path_set_copy.keys(): if(Path_set[key].path[-1] != des): Path_set.pop(key) # choose optimal solution opt_path = {} min_dis = 1e6 for key in Path_set.keys(): if(Path_set[key].distance < min_dis): min_dis = Path_set[key].distance opt_path[1] = Path_set[key] return Graph, Q, Path_set, opt_path
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
调用labeling算法计算
org = 's'
des = 't'
begin_time = time()
Graph, Q, Path_set, opt_path = Labeling_SPPRC(Graph, org, des)
end_time = time()
print("计算时间: ", end_time - begin_time)
print('optimal path : ', opt_path[1].path )
print('optimal path (distance): ', opt_path[1].distance)
print('optimal path (time): ', opt_path[1].travel_time)
最终运行结果如图所示:
我们也可以尝试计算更多的点,并且加入 l o a d   c a p a c i t y load \ capacity load capacity的约束,对 S o l o m o n   c 101. t x t Solomon \ c101.txt Solomon c101.txt算例的计算结果为:
对 S o l o m o n   c 1 _ 10 _ 1. T X T Solomon \ c1\_10\_1.TXT Solomon c1_10_1.TXT算例取300个客户点的计算结果为:
至于500个点往上,我的电脑就跑不出来啦。。。
感谢大家的阅读。
作者:夏旸,清华大学,工业工程系/深圳国际研究生院 (硕士在读)
刘兴禄,清华大学,清华伯克利深圳学院(博士在读)
欢迎大家关注公众号运小筹。
文章来源: blog.csdn.net,作者:旸1111,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_35008055/article/details/110574314
