Redis新手学习教程
百里长疯 发表于 2020/12/28 00:23:36 2020/12/28
【摘要】 在bash中和Java中使用Redis 命令行中使用方法模拟报文发送用Telnet进行模拟客户端发送 批量键值对 命令行中使用方法 初次进入 mxd@mxd-TM1613:~$ redis-cli //进入 127.0.0.1:6379> AUTH 110 //输入密码 OK 123 模拟报文发送 用Telnet进行模拟客户端发...
命令行中使用方法
  • 初次进入
OK
模拟报文发送
用Telnet进行模拟客户端发送
*表示开始,3是参数数量
Redis 默认有16个数据库,即16个database
Select 【数字】 转到第几个数据库
Dbsize 查看当前数据库有多少个key
Keys * 当前库的key查询出来
Flushdb 清除当前库
Flushall 清除所有库
Auth 【密码】 认证密码
Exists【key的名字】   判断某个key是否存在
Move key 【db序号】   将当前库的key剪切到指定db序号
Expire key【时间秒】  为给定的key设置过期时间,过期后会移除系统
Ttl key 查看还有多少秒过期,-1表示永远不过期,-2表示已过期
Type key 查看你的key是什么类型
Del key 删除key
批量键值对
mget key1 key2 // 返回一个列表
mset key1 m key2 x key2 d //分别给三个key赋值m x d
expire key1 5 //5s后key1 过期
setex key1 5 m   //设定key的时候就把过期时间加上
SETNX key1 m //如果key1不存在就执行set创建
set age 30
incr age   //age自增1
incrby age 5  //age自增5
  • 查看进程,杀死进程
ps -ef | grep redis   可以查看正在运行的redis 进程
kill -9   XXX  也可以杀死进程
#lettuce使用redis
package redisTset;
import io.lettuce.core.RedisClient;
import io.lettuce.core.RedisFuture;
import io.lettuce.core.RedisURI;
import io.lettuce.core.api.StatefulRedisConnection;
import io.lettuce.core.api.async.RedisAsyncCommands;
import io.lettuce.core.api.sync.RedisCommands;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.Set;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import static java.lang.System.in;
public class LettuceClient { public static RedisURI redisUri = null; public static RedisClient client = null; public static StatefulRedisConnection<String, String> connect = null; public static void main(String[] args) throws Exception { LettuceClient lettuceClient = new LettuceClient(); //进行string类型的crud lettuceClient.StringTest(); //进行list类型的crud lettuceClient.ListTest(); // 进行list类型的crud lettuceClient.hashTest(); // 进行list类型的crud lettuceClient.setTest(); //进行list类型的crud lettuceClient.zsetTest(); /*   //异步方式 RedisAsyncCommands<String, String> redisAsync = connect.async(); RedisFuture<String> redisFuture = redisAsync.get("age"); try { String a = redisFuture.get(); System.out.println("异步" + a); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } catch (ExecutionException e) { e.printStackTrace(); } connect.close(); client.shutdown();*/ } void StringTest() { open(); //同步方式进行String类型增删改查 RedisCommands<String, String> commands = connect.sync(); Scanner scanner = new Scanner(in); System.out.println("进行insert操作,请输入key:"); String key = scanner.next(); System.out.println("进行insert操作,请输入value:"); String next1 = scanner.next(); if ("OK" == commands.set(key, next1)) { System.out.println(" insert success  "); } else System.out.println(" insert fail  "); System.out.println("进行delete操作,请输入key:"); key = scanner.next(); if (commands.del(key) == 1) { System.out.println("success delete"); } System.out.println("进行update操作,请输入key:"); key = scanner.next(); if (commands.get(key) != null) { System.out.println("进行update操作,请输入value:"); if ("OK" == commands.set(key, scanner.next())) { System.out.println("update success"); } } else { System.out.println("要update的key不存在"); } //查询全部key System.out.println("查询全部key:"); List<String> keys = commands.keys("*"); for (String s : keys) { System.out.print(s + " "); } close(); } void ListTest(){ open(); //同步方式进行String类型增删改查 RedisCommands<String,String> commands=connect.sync(); String key="books"; String[] books={"java","py","goLang"}; String[] books2={"java2","py2","goLang2"}; commands.rpush(key,books); //出队一个 System.out.println("出队一个"+ commands.lpop(key)); //出栈一个 System.out.println("出队一个"+ commands.rpop(key)); commands.rpush(key,books); //遍历 commands.lindex(key ,-1); //update commands.lset(key,0,"JAVA"); close();
void hashTest(){ open(); //同步方式进行String类型增删改查 RedisCommands<String,String> commands=connect.sync(); String key="hello"; //insert commands.hset(key,"java","hello,java"); commands.hset(key,"py","hello ,py"); commands.hset(key,"goLong","hello,hoLong"); //delete commands.hdel(key,"java"); //update commands.hset(key,"java","HELLO,JAVA"); //query Map<String, String> hgetall = commands.hgetall(key); for (Map.Entry<String, String> stringStringEntry : hgetall.entrySet()) { System.out.println(stringStringEntry); }
close(); } void setTest(){ open(); //同步方式进行String类型增删改查 RedisCommands<String,String> commands=connect.sync(); String key="bookss"; //insert commands.sadd(key,"py"); commands.sadd(key,"java","go"); //delete commands.spop(key); //update就是先删除在增加 //query Set<String> smembers = commands.smembers(key); for (String smember : smembers) { System.out.println(smember); } close(); } void zsetTest(){ open(); //同步方式进行String类型增删改查 RedisCommands<String,String> commands=connect.sync(); String key="booksss"; //insert commands.zadd(key,9.0 ,"hi,java"); commands.zadd(key,5.0 ,"hi,py"); commands.zadd(key,12.0 ,"hi,go"); //delete commands.zrem(key,"hi,py"); //query,zrange是正序,zrevrange是逆序 List<String> zrange = commands.zrange(key, 0, -1); System.out.println(zrange); close(); } public static void open() { //设置URL,以及密码,和哪个库 redisUri = RedisURI.Builder.redis("localhost") .withPassword("110").withDatabase(0) .build(); // //建立连接 client = RedisClient.create(redisUri); connect = client.connect(); } public static void close() { connect.close(); client.shutdown(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
文章来源: blog.csdn.net,作者:East Horse,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_44613138/article/details/105127698
