ElasticSearch学习过程
百里长疯 发表于 2020/12/27 23:26:47 2020/12/27
【摘要】 ElasticSearch head插件 port:9100 用ik分词器创建一个索引(数据库)创建一个索引test2带有mapping的往test2里面添加数据,默认表是_doc往test2修改数据,(还有一种方法是put直接覆盖),post的好处是可以一处修改,别的不变 删除一个索引 查询查询一个索引test2的全部数据查询匹配,match关...
head插件 port:9100
14、重启es并启动grunt
nohup elasticsearch &
grunt server & --grunt前端启动工具
15、使用head插件
http://192.168.137.1:9100/
用ik分词器
两个分词方法:ik_max_word最细粒度划分
ik_smart最小划分,只划一个
GET _analyze
  "analyzer": "ik_smart",
  "text": "天生我材必有用"
GET _analyze
  "analyzer": "ik_max_word",
  "text": "天生我材必有用"
创建一个索引(数据库)
put 索引名/类型(以后会删除)/文档id
PUT mxd/type1/1
  "name": "马向东",
  "age": 23
PUT /test2
  "mappings": { "properties": { "name": { "type": "text" }, "age": { "type": "integer" }, "birthday": { "type": "date" } }
/doc是默认表名,id是1
PUT test2/_doc/1
  "name": "马向东",
  "age": 23,
  "birthday" : "1911-11-11"
POST test2/_doc/1/_update
  "doc":{ "name": "咚咚咚"
删除一个索引
DELETE tute
查询
条件查询:查询test2中name列:包含马的记录
GET test2/_doc/_search?q=name:马
查询一个索引test2的全部数据
GET test2/_search
查询匹配,match关键字,查询索引test2中name是mxdmxd的信息
GET test2/_search
  "query": { "match": { "name":"mxdmxd" }
在kibana中的查询结果
复杂查询
GET test2/_search
结果过滤
GET test2/_search
  "_source": "age"   , #只显示age
  "sort": [ #排序 { "age": { "order": "asc" } }
  "from": 0 #分页:2个一页
  , "size"0: 2 }
3.删除数据,把匹配到的age=123的记录删除
POST test2/_delete_by_query
  "query": { "match": { "age": 123 }
match和term
match在匹配时会对所查找的关键词进行分词,然后按分词匹配查找,而term会直接对关键词进行查找。一般模糊查找的时候,多用match,而精确查找时可以使用term。
2.Java中的api调用
@Configuration
public class ElasticConfig { @Bean public RestHighLevelClient restHighLevelClient() { RestHighLevelClient client = new RestHighLevelClient( RestClient.builder( new HttpHost("192.168.56.22", 9200, "http"), new HttpHost("192.168.56.33", 9200, "http"), new HttpHost("192.168.56.22", 9200, "http"))); return client; } }
@SpringBootTest
class Elastic1ApplicationTests { @Autowired RestHighLevelClient restHighLevelClient; //创建索引请求 @Test void contextLoads() throws IOException { CreateIndexRequest test3 = new CreateIndexRequest("test3"); CreateIndexResponse createIndexResponse = restHighLevelClient.indices().create(test3, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(createIndexResponse); } //获取索引请求,判断是否存在 @Test void testExitisIndex() throws IOException { GetIndexRequest test2 = new GetIndexRequest("test2"); boolean exists = restHighLevelClient.indices().exists(test2, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(exists); } //删除索引请求,存在才可以删除 @Test void testDeleteIndex() throws IOException { DeleteIndexRequest request = new DeleteIndexRequest("mxd"); AcknowledgedResponse delete = restHighLevelClient.indices().delete(request, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(delete.isAcknowledged()); } //测试添加文档 @Test void testAddDoc() throws IOException { User mxd = new User("马22向东", 12223); IndexRequest request = new IndexRequest(("mxd_index")); request.id("2"); //data放入json中 request.source(JSON.toJSONString(mxd), XContentType.JSON); //client send request IndexResponse index = restHighLevelClient.index(request, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(index.toString()); System.out.println(index.status()); } //文档是否存在 @Test void getIsXistsDoc() throws IOException { GetRequest mxd_index = new GetRequest("mxd_index", "1"); //不拿上下文 mxd_index.fetchSourceContext(new FetchSourceContext(false)); mxd_index.storedFields("_none_"); boolean exists = restHighLevelClient.exists(mxd_index, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(exists); } //拿文档信息 @Test void getDoc() throws IOException { GetRequest mxd_index = new GetRequest("mxd_index", "1"); GetResponse getResponse = restHighLevelClient.get(mxd_index, RequestOptions.DEFAULT); String s = getResponse.getSourceAsString(); System.out.println(s); System.out.println(getResponse); } //update @Test void updateDoc() throws IOException { UpdateRequest mxd_index = new UpdateRequest("mxd_index", "1"); User mxd = new User("mxd", 186); mxd_index.doc(JSON.toJSONString(mxd), XContentType.JSON); UpdateResponse update = restHighLevelClient.update(mxd_index, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(update.status()); } //delete @Test void deleteDoc() throws IOException { DeleteRequest mxd_index = new DeleteRequest("mxd_index", "2"); DeleteResponse delete = restHighLevelClient.delete(mxd_index, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(delete.status()); } //批量插入 @Test void testBulkDoc() throws IOException { BulkRequest bulkRequest = new BulkRequest(); ArrayList<User> objects = new ArrayList<>(); objects.add(new User("mxd", 2)); objects.add(new User("mxd1", 2)); objects.add(new User("mxd2", 2)); objects.add(new User("mxd3", 2)); objects.add(new User("mxd4", 2)); objects.add(new User("mxd5", 2)); for (int i = 0; i < objects.size(); i++) { bulkRequest.add( new IndexRequest("mxd_index") .id("" + (i + 5)) .source(JSON.toJSONString(objects.get(i)), XContentType.JSON) ); } BulkResponse bulk = restHighLevelClient.bulk(bulkRequest, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(bulk.hasFailures());  //是否失败 } //query @Test void testSearch() throws Exception{ SearchRequest mxd_index = new SearchRequest("mxd_index"); //query  条件 SearchSourceBuilder searchSourceBuilder = new SearchSourceBuilder(); TermQueryBuilder query = QueryBuilders.termQuery("name", "mxd1"); searchSourceBuilder.query(query); mxd_index.source(searchSourceBuilder); SearchResponse search = restHighLevelClient.search(mxd_index, RequestOptions.DEFAULT); System.out.println(JSON.toJSONString(search.getHits())); System.out.println("--------------"); for (SearchHit hit : search.getHits().getHits()) { System.out.println(hit.getSourceAsMap()); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
文章来源: blog.csdn.net,作者:East Horse,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_44613138/article/details/108885585
