2020-12-23:如何保证MQ的高可用?
福大大架构师每日一题 发表于 2020/12/23 22:22:45 2020/12/23
【摘要】 福哥答案2020-12-23:ActiveMQ:Master-Slave 部署方式主从热备,方式包括通过共享存储目录来实现(shared filesystem Master-Slave)、通过共享数据库来实现(shared database Master-Slave)、5.9版本后新特性使用 ZooKeeper 协调选择 master(Replicated LevelDB Store)。Br...
福哥答案2020-12-23:
ActiveMQ:
Broker-Cluster 部署方式进行负载均衡。
RabbitMQ:
单机模式与普通集群模式无法满足高可用,镜像集群模式指定多个节点复制 queue 中的消息做到高可用,但消息之间的同步网络性能开销较大。
RocketMQ:
有多 master 多 slave 异步复制模式和多 master 多 slave 同步双写模式支持集群部署模式。
Producer 随机选择 NameServer 集群中的其中一个节点建立长连接,定期从 NameServer 获取 Topic 路由信息,并向提供 Topic 服务的 Broker Master 建立长连接,且定时向 Master 发送心跳,只能将消息发送到 Broker master。
Consumer 同时与提供 Topic 服务的 Master、Slave 建立长连接,从 Master、Slave 订阅消息都可以,订阅规则由 Broker 配置决定。
Kafka:
由多个 broker 组成,每个 broker 是一个节点;topic 可以划分为多个 partition,每个 partition 可以存在于不同的 broker 上,每个 partition 存放一部分数据,这样每个 topic 的数据就分散存放在多个机器上的。
replica 副本机制保证每个 partition 的数据同步到其他节点,形成多 replica 副本;所有 replica 副本会选举一个 leader 与 Producer、Consumer 交互,其他 replica 就是 follower;写入消息 leader 会把数据同步到所有 follower,从 leader 读取消息。
每个 partition 的所有 replica 分布在不同的机器上。某个 broker 宕机,它上面的 partition 在其他节点有副本,如果有 partition 的 leader,会进行重新选举 leader。
[评论](https://user.qzone.qq.com/3182319461/blog/1608678134)
