《进击大数据》系列教程之hadoop搭建HA高可用集群
小米粒-biubiubiu 发表于 2020/12/23 00:15:20 2020/12/23
【摘要】 目录 一、HDFS HA 集群规划 二、修改hdfs-site 和 core-site 配置 三、同步namenode 的 EditsLog 数据 四、配置自动状态改变 五、杀死一个active状态的namenode进行验证 六、实现HA中的 zookeeper 的作用 七、清理垃圾数据 八、配置yarn(ResourceManager) 的集群 一、HD...
目录
一、HDFS HA 集群规划
四、配置自动状态改变
七、清理垃圾数据
一、HDFS HA 集群规划
(1)停止集群,stop-dfs.sh, 然后备份三台机器hdfs的core-site.xml 和 hdfs-site.xml文件
(2)在master 节点的 hdfs-site.xml 增加如下配置
  1. <property>
  2.     <name>dfs.nameservices</name>
  3. <value>mycluster</value>
  4. <description>hdfs各节点服务的逻辑名称,可以是任意值</description>
  5. </property>
  6. <property>
  7.     <name>dfs.ha.namenodes.mycluster</name>
  8. <value>nn1,nn2</value>
  9. <description>每一个namenode在集群中的唯一标识</description>
  10. </property>
  11. <property>
  12.     <name>dfs.namenode.rpc-address.mycluster.nn1</name>
  13. <value>master:8020</value>
  14. <description>nn1这个namenode节点在rpc的时候使用的端口</description>
  15. </property>
  16. <property>
  17.     <name>dfs.namenode.rpc-address.mycluster.nn2</name>
  18. <value>slave1:8020</value>
  19. <description>nn2这个namenode节点在rpc的时候使用的端口</description>
  20. </property>
  21. <property>
  22.     <name>dfs.namenode.http-address.mycluster.nn1</name>
  23. <value>master:50070</value>
  24. <description>nn1这个namenode节点在对外提供的http服务的端口</description>
  25. </property>
  26. <property>
  27.     <name>dfs.namenode.http-address.mycluster.nn2</name>
  28. <value>slave1:50070</value>
  29. <description>nn2这个namenode节点在对外提供的http服务的端口</description>
  30. </property>
  31. <property>
  32.     <name>dfs.namenode.shared.edits.dir</name>
  33. <value>qjournal:://master:8485:slave1:8485:slave2:8485/mycluster</value>
  34. <description>标识journal组</description>
  35. </property>
  36. <property>
  37.     <name>dfs.journalnode.edits.dir</name>
  38. <value>/home/hadoop-twq/bigdata/dfs/journal/data</value>
  39. <description>存储journal数据的地方</description>
  40. </property>
  41. <property>
  42.     <name>dfs.client.failover.proxy.provider.mycluster</name>
  43. <value>org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider</value>
  44. <description>用于java客户端来连接Active的namenode</description>
  45. </property>
  46. <property>
  47. <name>dfs.ha.fencing.methods</name>
  48. <value>sshfence</value>
  49. <description>用于在namenode失败的时候不会对外提供服务</description>
  50. </property>
  51. <property>
  52. <name>dfs.ha.fencing.ssh.private-key-files</name>
  53. <value>/home/hadoop-twq/.ssh/id_dsa</value>
  54. <description>用于在namenode失败的时候不会对外提供服务</description>
  55. </property>
(3)配置免密ssh 和 安装 fuser
用hadoop-twq 账号 在slave1 上配置无密钥登录master
ssh-keygen -t  dsa -P '' -f  ~/.ssh/id_dsa
cat  ~/.ssh/id_dsa.pub  >>  ~/.ssh/authorized_keys
scp ~/.ssh/authorized_keys  hadoop-twq@master: ~/.ssh/
ssh  master 不需要密码就表示配置成功
用root用户在master 和  salve1 上安装fuser
yum  -y install  psmisc
(4)配置core-site.xml
  1. <property>
  2. <name>fs.defaultFS</name>
  3. <value>hdfs:mycluster</value>
  4. <description>hdfs的基本路径</description>
  5. </property>
将 core-site.xml 和 hdfs-site.xml 拷贝到slave1 和 slave2
scp  core-site.xml  hdfs-site.xml  hadoop-twq@slave1:~/bigdata/hadoop-2.7.5/etc/hadoop/
scp  core-site.xml  hdfs-site.xml  hadoop-twq@slave2:~/bigdata/hadoop-2.7.5/etc/hadoop/
(1)在master、slave1、slave2 上执行
~/bigdata/hadoop-2.7.5/sbin/hadoop-daemon.sh  start  journalnode
 (2)在master中执行
scp  r~/bigdata/dfs/name/     hadoop-twq@slave1: ~/bigdata/dfs/
 (3) 如果从一个不足HA的hdfs集群转向HA集群,那么执行:
在slave1中执行
~/bigdata/hadoop-2.7.5/bin/hdfs namenode -bootstrapStandby = > 同步两个namenode 的数据
在master 中执行
hdfs namenode -initialzeSharedEdits = 》 初始化journal node 的数据
 如果是全新搭建的一个HA的hdfs集群,那么执行:
在master 中执行
hdfs  namenode  -format即可
(4)重启 hdfs集群
start-hdfs.sh
四、配置自动状态改变
在生产环境上面需要配置成自动切换 active 的 namenode节点,此处省略zk集群的搭建
访问 http://master:50070 可看到 当前节点是 active 状态
访问 http://slave1:50070可看到当前节点是 standby状态
在master 上面 jps 查看namenode 节点的 进程号,kill -9 进程号,杀死该进程
,再次访问 http://master:50070 发现当前节点变成了 standby 状态。
再次访问 http://slave1:50070 ,发现slave1 的 节点自动被zk选举为active状态。
七、清理垃圾数据
当我们需要把HA 集群回复成 单节点的 非HA 状态时,需要清理一些垃圾数据
将原先的 resourcemanager.hostname 和 resourcemanager.address注释掉
查看yarn  的状态
yarn rmadmin -getServiceState rm1
打印出active说明当前yarn节点是被选举状态。
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/111386523
