搭建爬虫代理ip池的思路
IPIDEA 发表于 2020/12/22 17:18:30 2020/12/22
【摘要】 换IP是爬虫要经常做的工作,因为频繁抓取信息,对网站服务器有极大的影响,因此许多网站都会有反爬机制,只要超过设置的值,IP就会被封,需要代理IP池,通过切换IP访问对方服务器,预防IP被封。那么这IP池怎么来的呢?可以搭建爬虫代理ip池,也可以使用代理IP池,使用哪个好呢?下面和IPIDEA全球http一起去了解下爬虫代理ip池。 1.设计思路爬取免费提供代理IP的网站,提取一定数量的IP,...
1.设计思路
爬取免费提供代理IP的网站,提取一定数量的IP,接着验证这些IP的可用性,然后保存这些IP供爬虫时使用。由于免费IP代理网站提供的IP可用性和稳定性都比较低,所以需要程序大量爬取才可以获得一些可用IP。
2.开发环境
Python3.6.1,IDE是pycharm,系统是win10。主要使用到的库:requests、re。由于验证IP可用性时单进程效率较低,最后也使用了multiprocessing进程池Pool来提供程序的效率。
3.设计过程
爬取免不需成本的代理:这些IP有很多时效性很短,必须快速抓取并且快速使用,不然很容易就失效了。
测试IP的可用性:用IP去访问一个验证网址,然后看返回的网络状态码,如果是200,说明访问成功,IP有效。如果访问出错或是返回的状态码不是200,证明IP不可用。这里要设定一个访问超时限制,根据自己需求而定,不然有些代理ip稳定性很差,访问一个网页需要5-10s,这样ip我们留着也没有意义。需要注意,100个里也就几个ip能用,所以需要多爬一些,然后多验证一些。
4.整合代码:整合代码放在记事本保存。
建免费爬虫代理ip池这个方法,基本可以实现个人代理ip池。由于这些免费的ip稳定性很差,所以建议在爬虫使用前再验证一遍,很容易实现,可以直接调用自己写过的测试函数。
若需要使用动态代理ip,IPIDEA整合全球ip资源来自220+国家地区的ip资源支持自定义提取,提供IP的同时更注重保障安全性。可以应用在很多行业领域,比如网络投票,网络爬虫等行业,但在使用的过程中,也要遵守行业规则。
