Spring Boot 2.4 对多环境配置的支持更改
王小贰 发表于 2020/12/20 13:07:57 2020/12/20
【摘要】 在目前最新的Spring Boot 2.4版本中,对配置的加载机制做了较大的调整。相关的问题最近也被问的比较多,所以今天就花点时间,给大家讲讲Spring Boot 2.4的多环境配置较之前版本有哪些变化。多环境配置2.4版本之前先回顾下,2.4版本之前,我们在yaml配置文件中,使用spring.profiles来定义不同环境的标识,比如下面这样:spring: profiles: "d...
多环境配置
2.4版本之前
spring:
  profiles: "dev"
spring:
  profiles: "test"
spring:
  profiles: "prod"
2.4版本之后
而在本次2.4版本升级之后,我们需要将spring.profiles配置用spring.config.activate.on-profile替代,比如上面的配置需要修改为如下配置:
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: "dev"
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: "test"
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: "prod"
指定环境启动
应用启动的时候,我们要加载不同的环境配置的参数不变,依然采用spring.profiles.active参数,对应值采用spring.config.activate.on-profile定义的标识名称。比如下面的命令就能激活dev环境的配置。
java -jar myapp.jar -Dspring.profiles.active=dev
    在应用启动的时候,我们也能看到对应的配置激活日志:
    2020-12-16 16:34:20.614  INFO 5951 --- [           main] c.d.chapter12.Chapter12Application       : The following profiles are active: dev
      我们也可以将spring.profiles.active写入yaml配置中,这样的作用就可以指定默认使用某一个环境的配置,通常我们可以设置成开发环境,这样有利于我们平时的开发调试,而真正部署到其他环境的时候则多以命令参数激活为主。
      spring:
        profiles:
          active: "dev"
      spring:
        config:
          activate:
            on-profile: "dev"
      spring:
        config:
          activate:
            on-profile: "test"
      spring:
        config:
          activate:
            on-profile: "prod"
      • 29
      代码示例
      本文的相关例子可以查看下面仓库中的chapter1-2目录:
