《进击大数据》系列教程之hadoop大数据基础
小米粒-biubiubiu 发表于 2020/12/19 00:46:31 2020/12/19
【摘要】 目录          前言 一、使用http的方式访问hdfs 二、hdfs各组件及其作用 ​三、hdfs中的数据块(Block) 四、java api 操作hdfs 五、java 开发 hdfs 应用时注意的事项 六、DataNode心跳机制的作用 七、NameNode中EditsLog 和FSImage 的作用 八、SecondaryNameNode ...
目录
         前言
一、使用http的方式访问hdfs
二、hdfs各组件及其作用
​三、hdfs中的数据块(Block)
四、java api 操作hdfs
六、DataNode心跳机制的作用
八、SecondaryNameNode 帮助NameNode 减负
九、NameNode 如何扩展?
十、创建文件的快照(备份)命令
十一、平衡数据
十二、safemode 安全模式
前言
时隔一年多,忙忙碌碌一直在做java web端的业务开发,大数据基本忘的差不多了,此次出一个大数据系列教程博文将其捡起。
hadoop,hdfs的下载安装以及启动,停止在这里就不一一介绍了,不会的可以查看我的历史博客。
默认我们已经搭建好了一个三节点的主从hadoop节点,一个master,两个salve
一、使用http的方式访问hdfs
在hdfs-site.xml中增加如下配置,然后重启hdfs:
  1. <property>
  2. <name>dfs.webhdfs.enabled</name>
  3. <value>true</value>
  4. <description>使得可以使用http的方式访问hdfs</description>
  5. </property>
使用http访问:
查询user/hadoop-twq/cmd 文件系统中的error.txt文件
http://master:50070/webhdfs/v1/user/hadoop-twq/cmd/error.txt?op=LISTSTATUS
http://master:50070/webhdfs/v1/user/hadoop-twq/cmd/error.txt?op=OPEN
支持的op见:
http://hadoop.apache.org/docs/r2.7.5/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html
二、hdfs各组件及其作用
三、hdfs中的数据块(Block)
数据块的默认大小:128M
设置数据块的大小为:256M = 256*1024*1024
在${HADOOP_HOME}/ect/hadoop/hdfs-site.xml增加配置:
  1. <property>
  2. <name>dfs.block.size</name>
  3. <value>268435456</value>
  4. </property>
数据块的默认备份数是3
设置数据块的备份数
  • 对指定的文件设置备份数
hadoop  fs  -setrep  2 /user/hadoop-twq/cmd/big_file.txt
  • 全局文件备份数是直接在hdfs-site进行设置:
  1. <property>
  2.    <name>dfs.replication</name>
  3.  <value>3</value>
  4. </property>
数据块都是存储在每一个datanode 所在的机器本地磁盘文件中
四、java api 操作hdfs
使用javaapi 写数据到文件
  1. package com.dzx.hadoopdemo;
  2. import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
  3. import org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream;
  4. import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
  5. import org.apache.hadoop.fs.Path;
  6. import java.io.IOException;
  7. import java.net.URI;
  8. import java.net.URISyntaxException;
  9. import java.nio.charset.StandardCharsets;
  10. /**
  11. * @author duanzhaoxu
  12. * @ClassName:
  13. * @Description:
  14. * @date 2020年12月17日 17:35:37
  15. */
  16. public class hdfs {
  17. public static void main(String[] args) throws Exception {
  18. String content = "this is a example";
  19. String dest = "hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd/java_writer.txt";
  20. Configuration configuration = new Configuration();
  21. FileSystem fileSystem = FileSystem.get(URI.create(dest), configuration);
  22. FSDataOutputStream fsDataOutputStream = fileSystem.create(new Path(dest));
  23. fsDataOutputStream.write(content.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
  24. fsDataOutputStream.close();
  25. }
  26. }
使用java api 读取文件
  3. import org.apache.hadoop.fs.FSDataInputStream;
  6. import java.io.BufferedReader;
  7. import java.io.InputStreamReader;
  8. import java.net.URI;
  9. /**
  10. * @author duanzhaoxu
  11. * @ClassName:
  12. * @Description:
  13. * @date 2020年12月17日 17:35:37
  14. */
  15. public class hdfs {
  16. public static void main(String[] args) throws Exception {
  17. String dest = "hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd/java_writer.txt";
  18. Configuration configuration = new Configuration();
  19. FileSystem fileSystem = FileSystem.get(URI.create(dest), configuration);
  20. FSDataInputStream fsDataInputStream = fileSystem.open(new Path(dest));
  21. BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(fsDataInputStream));
  22. String line = null;
  23. while (bufferedReader.readLine() != null) {
  24. System.out.println(line);
  25. }
  26. fsDataInputStream.close();
  27. bufferedReader.close();
  28. }
  29. }
使用java api 获取文件状态信息
  4. import org.apache.hadoop.fs.FileStatus;
  5. import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
  6. import org.apache.hadoop.fs.Path;
  7. import org.apache.hadoop.fs.permission.FsAction;
  8. import org.apache.hadoop.fs.permission.FsPermission;
  9. import java.io.BufferedReader;
  10. import java.io.InputStreamReader;
  11. import java.net.URI;
  12. /**
  13. * @author duanzhaoxu
  14. * @ClassName:
  15. * @Description:
  16. * @date 2020年12月17日 17:35:37
  17. */
  18. public class hdfs {
  19. public static void main(String[] args) throws Exception {
  20. //获取指定文件的文件状态信息
  21. String dest = "hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd/java_writer.txt";
  22. Configuration configuration = new Configuration();
  23. FileSystem fileSystem = FileSystem.get(URI.create("hdfs://master:9999/"), configuration);
  24. FileStatus fileStatus = fileSystem.getFileStatus(new Path(dest));
  25. System.out.println(fileStatus.getPath());
  26. System.out.println(fileStatus.getAccessTime());
  27. System.out.println(fileStatus.getBlockSize());
  28. System.out.println(fileStatus.getGroup());
  29. System.out.println(fileStatus.getLen());
  30. System.out.println(fileStatus.getModificationTime());
  31. System.out.println(fileStatus.getOwner());
  32. System.out.println(fileStatus.getPermission());
  33. System.out.println(fileStatus.getReplication());
  34. System.out.println(fileStatus.getSymlink());
  35. //获取指定目录下的所有文件的文件状态信息
  36. FileStatus[] fileStatuses = fileSystem.listStatus(new Path("hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd"));
  37. for (FileStatus status : fileStatuses) {
  38. System.out.println(status.getPath());
  39. System.out.println(status.getAccessTime());
  40. System.out.println(status.getBlockSize());
  41. System.out.println(status.getGroup());
  42. System.out.println(status.getLen());
  43. System.out.println(status.getModificationTime());
  44. System.out.println(status.getOwner());
  45. System.out.println(status.getPermission());
  46. System.out.println(status.getReplication());
  47. System.out.println(status.getSymlink());
  48. }
  49. //创建目录
  50. fileSystem.mkdirs(new Path("hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd/java"));
  51. //创建目录并指定权限 rwx--x---
  52. fileSystem.mkdirs(new Path("hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd/temp"), new FsPermission(FsAction.ALL, FsAction.EXECUTE, FsAction.NONE));
  53. //删除指定文件
  54. fileSystem.delete(new Path("hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd/java/1.txt"), false);
  55. //删除指定目录
  56. fileSystem.delete(new Path("hdfs://master:9999/user/hadoop-twq/cmd/java"), true);
  57. }
  58. }
  1. //需要把core-site.xml文件放到resources目录下,自动读取hdfs的ip端口配置
  2. String dest = "user/hadoop-twq/cmd/java_writer.txt";
  3. Configuration configuration = new Configuration();
  4. FileSystem fileSystem = FileSystem.get(configuration);
  5. FileStatus fileStatus = fileSystem.getFileStatus(new Path(dest));
六、DataNode心跳机制的作用
九、NameNode 如何扩展?
向主节点master的hdfs-site.xml 增加如下配置
查看 master节点的 clusterId
将hdfs-site.xml 从主节点master 拷贝到 slave1 和 slave2
形成三个节点的集群之后,我们使用java api 就不知道指定哪个 nameNode 的ip:端口了,所以我们需要进行viewFs配置
首先将core-site.xml 中的fs.defaultFS 配置项注释掉,然后添加如下配置
  1. <configuration xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  2. <xi:include href="mountTable.xml"/>
  3. <property>
  4. <name>fs.default.name</name>
  5. <value>viewfs://my-cluster</value>
  6. </property>
  7. </configuration>
然后增加一个 mountTable.xml 文件( 元数据管理分布映射,相当于将namenode 管理的元数据分散到不同的namenode节点上)
然后将修改好的配置文件同步到 slave1 和 slave2 上,重启hdfs集群即可
重启之后在任意节点都可以使用通用的 请求方式,例如:
hadoop  fs  -ls  viewfs:://my-cluster/
十、创建文件的快照(备份)命令
给指定的目录授权创建快照
hadoop dfsadmin -allowSnapshot  /user/hadoop-twq/data
创建快照
hadoop fs -createSnapshot /user/hadoop-twq/data  data-20180317-snapshot
查看创建的快照文件
hadoop fs -ls /user/hadoop-twq/data/.snapshot/data-20180317-snapshot
其他快照相关命令
十一、平衡数据
当我们对hdfs 集群进行扩展的时候,难免新扩展进来的节点,分配的数据量较少,这个时候为了能够均衡的分配数据,可以使用hdfs  balancer命令
十二、safemode 安全模式
开启安全模式之后无法创建,删除目录和文件,只允许查看目录和文件
hadoop  dfsadmin  -safemode  get
Safe  mode is OFF
hadoop dfsadmin -safemode enter
Safe  mode is ON
hadoop dfsadmin -safemode leave
Safe  mode is ON
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/111317591
