从COALESCE看数据库差异
你是猴子请来的救兵吗 发表于 2020/12/18 16:38:21 2020/12/18
【摘要】 本文从条件表达式COALESCE为例,对比看各大数据库的类型规则差异。
在日常使用中,很多人都会接触和使用不只一种数据库,遇到最常见的问题就是各数据库之间的行为表现不一致,包括但不限于数据类型差异、语法差异、函数差异等等。尤其在数据库迁移的时候,这样的问题尤为明显。那为什么会有这样的差异呢?既然有SQL标准,为什么各大数据库还是会有行为差异呢?
在数据库的使用过程中,我也遇到了这样的问题,那便来说说自己的一点看法。
标准是什么? 什么是标准? 最多人使用的做法就是标准,不要削足适履。 最终呈现给用户的,一定是具体大量使用需求的功能集合。而对于各大数据库来说,受限于自身的历史、架构和技术路线,一些功能的出现,总是结合着当时的某些业务场景的,这就导致最终呈现的形式会有差异。而这种差异是应该被理解的,不能因此而忽略各大数据库的优点。
最近在使用条件表达式COALESCE的时候,发现这种差异尤为明显,类似的使用还有CASE、NVL、IF、IFNULL、NULLIF等。
调用方式 Oracle Teradata MySQL PostgreSQL GaussDB(DWS)
COALESCE(expr1,expr2...) √ √ √ √ √
CASE... result_n
NVL(expr1,expr2) √ √
IF(bool_value,expr1,expr2)
IFNULL(expr1,expr2)
NULLIF(expr1,expr2) √ √ √ √ √
接下来就以COALESCE为例,看下各数据库之间的差异表现。
1、回顾下COALESCE的定义
COALESCE(expr1, expr2, ..., exprn)
COALESCE返回它的第一个非NULL的参数值。如果参数都为NULL,则返回NULL。它常用于在显示数据时用缺省值替换NULL。和CASE表达式一样,COALESCE只计算用来判断结果的参数,即在第一个非空参数右边的参数不会被计算。
COALESCE的语法图如下
2、各数据库的差异表现
COALESCE的差异表现为入参类型和返回值类型,以下分别验证Oracle、Teradata、MySQL、PostgreSQL、GaussDB(DWS)数据库的表现结果。
(1)Oracle
-- number + char
SQL> select coalesce(123,'456') from dual;
第 1 行出现错误:
ORA-00932: 数据类型不一致: 应为 NUMBER, 但却获得 CHAR
-- char + number
SQL> select coalesce('123',456) from dual;
第 1 行出现错误:
ORA-00932: 数据类型不一致: 应为 CHAR, 但却获得 NUMBER
-- number
SQL> create table tmp1 as (select coalesce(100.01,456000) as col_1 from dual);
表已创建。
SQL> select COLUMN_NAME,DATA_TYPE,DATA_LENGTH from user_tab_columns where TABLE_NAME='TMP1';
COLUMN_NAME
DATA_TYPE
DATA_LENGTH
COL_1
NUMBER
         22
Oracle对于COALESCE的入参要求比较严格,不支持入参混合类型,所有入参须为相同类型。对于非数值类型,返回值类型相同;对于数值类型,返回的类型为优先级较高的数值类型。
(2)Teradata
-- number + char
BTEQ -- Enter your SQL request or BTEQ command:
select coalesce(123,'456') as a,type(a);
 *** Query completed. One row found. 2 columns returned.
 *** Total elapsed time was 1 second.
a            Type(a)
 123         VARCHAR(4) CHARACTER SET UNICODE
-- char + number
select coalesce('123',456) b,type(b);
b                  Type(b)
123                VARCHAR(6) CHARACTER SET UNICODE
Teradata对混合类型的支持较好,返回值的类型是所有入参的相容集合类型且精度足够,具体情况视其所在语境而定。如果入参均为非字符类型,且类型相同,则返回该类型;如果入参均为字符类型,返回值为长度最长的字符类型;如果前者参数是数值类型,先确定优先级最高的类型,隐式转换其他参数为该类型,再返回该类型;其他情况不支持。
(3)MySQL
-- number + char
mysql> select coalesce(123,'456');
| coalesce(123,'456') |
| 123                 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> create table t1 as select coalesce(123,'456');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
Records: 1  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql> desc t1;
| Field               | Type       | Null | Key | Default | Extra |
| coalesce(123,'456') | varchar(3) | NO   |     |         |       |
-- char + number
mysql> select coalesce('123',456);
| coalesce('123',456) |
| 123                 |
mysql> create table t2 as select coalesce('123',456);
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
mysql> desc t2;
| coalesce('123',456) | varchar(3) | NO   |     |         |       |
MySQL对混合类型的入参支持度很高,返回值的类型是所有入参的相容集合类型,但具体情况视其所在语境而定。如果用在字符串语境中,则返回结果为字符串;如果用在数值语境中,则返回结果为十进制值、实值或整数值,且精度足够的类型。
(4)PostgreSQL
-- number + char
postgres=# create table t1 as select coalesce(123,'456');
SELECT 1
postgres=# \d+ t1
                              数据表 "public.t1"
   栏位   |  类型   | Collation | Nullable | Default | 存储  | 统计目标 | 描述
 coalesce | integer |           |          |         | plain |          |
-- char + number
postgres=# create table t2 as select coalesce('123',456);
SELECT 1
postgres=# \d+ t2
                              数据表 "public.t2"
PostgreSQL对混合类型的入参提供了一定的支持,返回类型的选择却与Teradata和MySQL的相容规则不同。如果所有入参都是相同的类型,并且不是字符串常量,那么解析成这种类型;否则,优先转换为首个非字符串常量参数的类型;如果从给定的输入到所选的类型不能转换,则返回错误。
(5)GaussDB(DWS)
GaussDB(DWS)基于PostgreSQL进行拓展,对于COALESCE表达式有两种不同的表现,可以在CREATE DATABASE时通过指定选项DBCOMPATIBILITY进行选择。
-- DBCOMPATIBILITY 默认选择 'ora'
postgres=# show sql_compatibility;
 sql_compatibility
 ORA
(1 row)
-- number + char
INSERT 0 1
postgres=# \d+ t1
                          Table "public.t1"
  Column  |  Type   | Modifiers | Storage | Stats target | Description
 coalesce | integer |           | plain   |              |
Has OIDs: no
Distribute By: HASH(coalesce)
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no
-- char + number
INSERT 0 1
postgres=# \d+ t2
                          Table "public.t2"
Has OIDs: no
第1种情况的表现和PostgreSQL规则一致,属于对Oracle的拓展。
-- DBCOMPATIBILITY 选择 'td'
postgres=# create database tddb dbcompatibility = 'td';
tddb=# show sql_compatibility;
 sql_compatibility
 TD
(1 row)
-- number + char
INSERT 0 1
postgres=# \d+ t1
                          Table "public.t1"
 coalesce | text |           | extended |              |
Has OIDs: no
-- char + number
INSERT 0 1
postgres=# \d+ t2
                          Table "public.t2"
Has OIDs: no
第2种情况的表现基于对Teradata的拓展。入参类型完全相同时,返回类型同入参类型;入参类型分类相同时,返回类型为优先级较高的类型;入参类型分类不同时,支持数值、字符、常量字符串的混合类型,返回类型的优先级为依次为数值、字符、text;如果从给定的输入到所选的类型不能转换,则返回错误。
3、总结
用例 Oracle Teradata MySQL PostgreSQL Gaussdb(ora) Gaussdb(td)
COALESCE(123,'456') 类型不一致 varchar varchar integer integer text
COALESCE('123',456) 类型不一致 varchar varchar integer integer text
从各数据库对COALESCE的返回值类型表现可以看出,基础功能表现一致,差异集中在入参类型的混合支持和返回值类型的规则选择。除了本文介绍的差异外,还有很多的差异点需要我们一点点去发掘、去吸收、去总结。对于每个开发者,只有更好的了解数据库差异,才能更好的用好的数据库,避免在学习中、应用中、开发中踩坑。
