Nginx系列之使用ssl模块配置支持代理HTTPS链接
yd_273762914 发表于 2020/12/17 23:46:40 2020/12/17
【摘要】 Nginx系列之使用ssl模块配置支持HTTPS访问 1、博客前言介绍 最近在用nginx代理https的第三方链接,因为不是做运维,所以对nginx并不是特殊熟悉,所以到处询问摸索了挺久 2、查看ssl_module 要使用nginx代理https的链接,先用检查nginx是否已经有安装了ssl module,如图使用命令: cd /usr/local/ngi...
1、博客前言介绍
2、查看ssl_module
cd /usr/local/nginx/sbin && ./nginx -V
3、安装openssl和openssl-devel
如果nginx没安装openssl,可以使用yum命令进行安装
yum -y install openssl openssl-devel
检查openssl是否安装成功
openssl version -a
4、创建服务器私钥
使用命令,回车之后,会让你输入密钥,reload nginx配置时候都要你验证这个PAM密码
openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
5、创建签名请求的证书
创建签名请求的证书(CSR),用于颁发公钥
openssl req -new -key server.key -out server.csr
6、配置nginx reload不需要密码
cp server.key server.key.org
openssl rsa -in server.key.org -out server.key
7、标记证书使用上述私钥和CSR
openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
8、修改nginx配置,支持SSL
server { listen 80; listen 443 ssl; server_name  localhost; #access_log  logs/host.access.log  main;
		# 开启ssl
		# ssl on;
		#证书位置 ssl_certificate /usr/local/nginx/server.crt;
		#私钥位置 ssl_certificate_key  /usr/local/nginx/server.key; ssl_session_timeout  5m;
		#指定密码为openssl支持的格式 ssl_protocols  SSLv2 SSLv3 TLSv1;
		#密码加密方式 ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:xues!MD5;
		#依赖SSLv3和TLSv1协议的服务器密码将优先于客户端密码 ssl_prefer_server_ciphers   on; // ... 省略
注意点:
  • 要listen 443端口,https的端口是443,listen 443 ssl;
  • 要同时支持http和https链接代理,要注释ssl on;
  • ssl_certificate和ssl_certificate_key,这两个参数需要根据证书位置配置
配置location代理转发:
location /portal{ proxy_pass  https://127.0.0.1:8888/portal; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  #获取真实ip proxy_connect_timeout   90; proxy_send_timeout 90; proxy_read_timeout 90; proxy_buffer_size 4k; proxy_buffers 4 32k; proxy_busy_buffers_size 64k; proxy_temp_file_write_size 64k; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;#获取代理者的真实ip proxy_redirect off; }
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/110958237
