Nginx系列之代理之后无法加载静态资源处理方法
yd_273762914 发表于 2020/12/17 23:05:29 2020/12/17
【摘要】 最近在跟https域名升级问题,遇到一个麻烦的任务,因为域名由另外的公司负责,对方公司开了一个nginx服务器做了类似的转发 location /zhzw { proxy_pass http://127.0.0.1:81/zhzw; #rewrite ^/zhzw/(.*)$ /$1 break; } 1234 公司内部的nginx server { list...
公司内部的nginx
 server { listen 81; server_name  localhost;
		location /zhzw/Portal { proxy_pass  http://127.0.0.1:8081/zhzw/Portal; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  #获取真实ip proxy_connect_timeout   90; proxy_send_timeout 90; proxy_read_timeout 90; proxy_buffer_size 4k; proxy_buffers 4 32k; proxy_busy_buffers_size 64k; proxy_temp_file_write_size 64k; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;#获取代理者的真实ip proxy_redirect off; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
	## ... 省略
tomcat conf/server.xml配置,在<Engine>里加上配置
<Context docBase="D:\apache-tomcat-7.0.77\webapps\Portal "  reloadable="true"  debug="0" path="/zhzw/Portal "></Context>
其中http://127.0.0.1:81是我们公司的nginx,接着我们的nginx再做转发,看起来好像没问题,其实是带来了很多问题,比如在前端页面的资源是用相对路径的,是不能获取到转发过来的域名后缀/zhzw ,所以就一堆404问题,所以先尝试能不能过滤后缀/zhzw,nginx修改,可以使用斜杆的方法或者rewrite,网上很多地方都有介绍
		location /zhzw/Portal/ { proxy_pass  http://127.0.0.1:8081/zhzw/Portal/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  #获取真实ip proxy_connect_timeout   90; proxy_send_timeout 90; proxy_read_timeout 90; proxy_buffer_size 4k; proxy_buffers 4 32k; proxy_busy_buffers_size 64k; proxy_temp_file_write_size 64k; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;#获取代理者的真实ip proxy_redirect off; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; rewrite  ^/Portal/(.*)$ /$1 break;
	## ... 省略
这种方式代理后,静态资源都加载不到,所以需要再加上如下配置:
location ~ .* { proxy_pass http://127.0.0.1:8081; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
ok,经过摸索,这种方式也是不支持相对路径的,所以只能改代码实现,设置一个全局变量,然后全局替换相对路径
String requestUrl = request.getHeader("Referer");
if (requestUrl == null || requestUrl == "") {
	requestUrl = request.getRequestURL().toString();
URL url = new URL(requestUrl);
String schema = url.toURI().getScheme();
String host = url.getHost();
String domain = schema + "://" + host + "/zhzw";
//System.out.println(String.format("requestUrl : %s , host : %s , domain : %s" , requestUrl, host, domain));
request.setAttribute("domain", domain);
ok,本博客记录一下,因为这个问题是有点棘手,暂时找不到好的方法,只想到这种全局改代码的方法,其实二级域名是一种方法,不过协商不到
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/111287750
