Java云服务开发知识学习之 java垃圾收集
breakDawn 发表于 2020/12/15 17:41:27 2020/12/15
【摘要】 § java内存区域Q; Java虚拟机规范将JVM虚拟机所管理的内存分为几部分?如果是多选题,估计会给一些不在里面的,例如直接内存。A:程序计数器、java虚拟机栈、本地方法栈、方法区、堆。java对象在内存上的分配:§ GC策略Q:java使用根搜索算法来确定对象是否存货,哪些对象可以作为GC Roots?A:虚拟机栈(栈帧中的本地变量表)中的引用的对象方法区中的类静态属性引用的对象方法...
§ java内存区域
java对象在内存上的分配:
§ GC策略
Q:java使用根搜索算法来确定对象是否存活,哪些对象可以作为GC Roots?
A:
  • 虚拟机栈(栈帧中的本地变量表)中的引用的对象
  • 方法区中的类静态属性引用的对象
  • 方法区中的常量引用的对象
  • 本地方法栈中JNI(Native方法)的引用对象
Q: 标记清除、标记整理、复制算法哪个块?
A: 复制算法较快。
3个算法含义如下:
Q: SerialOld用的是什么算法?
A: 标记整理算法,属于处理老年代算法。
各收集器的变化图如下,主要关注一下变化和区别,
Q: fullGC 会发生在老年代区还是新生代区?
A: 会发生在老年代区。 相反,minorGC一般发送在新生代区。
新生代、老生代以及minorGC、fullGC的发生流程如下:
Q: 方法区里的class对象(即类对象)什么时候会被回收?
A: 所有实例都被回收、对应classLoader也被回收、class对象不会再被引用或者反射(这个咋确定?当初书里看到的,没懂)
§ finalized与GC
Q: 什么时候会调用对象的finalized方法
A: JVM启动垃圾回收,且该对象要被回收时。
finalized应该更多是规范吧,很多规范里都要求我们不要自己实现finalized了,毕竟不确定性太大。
§ Java虚拟机GC参数配置
突然想起来当初看java虚拟机时,把那些参数给跳过了,感觉记不住。
但现在发现还是得学的,赶紧恶补一下。
Q:
-client和-server的对比
()启动较快
()性能和内存管理效率高(注意启动快和性能好不是一回事)
桌面应用一般使用(), 服务器一般使用()
A:
(-clien)启动较快
(-server)性能和内存管理效率高
桌面应用一般使用(-clien), 服务器一般使用(-server)
有4个跟内存相关的参数
-Xmn -Xms -Xmx -Xss
回答下面的问题:
Q:
用于配置java初始堆内存的是()
A:
-Xms。
-X、memory、size ,内存大小
Q:
用于配置java堆的最大值的是()
A:
-Xmx。
-X、memory、max
最大内存
Q:如果不设置,-Xms和-Xmx的大小分别默认是多少?
A:
不设置的话,二者相等,默认是 物理内存/64(小于1G)
Q:用于配置新生代内存大小的最大值是:()
你问我什么是新生代内存?
就是下面这个,1个E区加2个S区的这个内存大小
A:
-Xmn。
-X、memory、new
相类似的还有-XX:NewSize 和 -XX:MaxNewSize。
Q: 如何根据上面的参数计算老年代内存大小?
A:
Xmx的值(堆最大值)- Xmn的值(新生代内存)
Q: 用于配置线程栈内存的是()? 替代的还有哪个参数?
A:
-Xss。 另一个是-XX:ThreadStackSize
-Xss指 -X stack size
有下面3个和gc相关的参数
-Xnoclassgc -Xincgc -Xloggc:file
回答以下问题:
Q:
可用于关闭针对类对象的gc功能的是()
可用于减少gc的程序停顿时间的是()
用于输出gc相关日志的是()
A:
可用于关闭针对类对象的gc功能的是(-Xnoclassgc)
可用于减少gc的程序停顿时间的是(-Xincgc)
用于输出gc相关日志的是(-Xloggc:file)
Q:-verbose 一般是用于什么的?
A:
查询gc问题。
  • -verbose:class 输出jvm载入类的相关信息,当jvm报告说找不到类或者类冲突时可此进行诊断。
  • -verbose:gc 输出每次GC的相关情况,后面会有更详细的介绍。
  • -verbose:jni 输出native方法调用的相关情况,一般用于诊断jni调用错误信息。
Q: -XX:PermSize和-XX:MaxPermSize设置的是什么内存?
A:
方法区的内存。就是最开始那个图里的这个
通过配置-XX:PermSize以及-XX:MaxPermSize来控制这块内存的大小,jvm在启动的时候会根据-XX:PermSize初始化分配一块连续的内存块,这样的话,如果-XX:PermSize设置过大,可能会很浪费。而Max如果设置小了,可能会omm。
Q:-XX:MetaspaceSize和-XX:MaxMetaspaceSize又是什么内存?
A:
元数据区内存。 java8引入的,用于替代上面的perm区。
无论-XX:MetaspaceSize和-XX:MaxMetaspaceSize两个参数如何设置,随着类加载越来越多不断扩容调整,直到MetaspaceSize(如果没有配置就是默认20.8m)触发FGC,上限是-XX:MaxMetaspaceSize,默认是几乎无穷大
