通过注解了解一个spring-boot项目
Amrf 发表于 2020/12/14 12:39:23 2020/12/14
【摘要】 看到一个spring-boot开源项目,感觉写得不错,打算花一些时间分析分析,首先从使用到的注解角度初步的看看;## Swagger https://github.com/swagger-api/swagger-core/wiki/annotations @Api 标记一个类为Swagger资源   @ApiParam 为操作参数添加额外的meta数据   @ApiModelProperty...
## Swagger
  • @Api 标记一个类为Swagger资源
  • @ApiParam 为操作参数添加额外的meta数据
  • @ApiModelProperty 添加和操作model属性数据
  • @ApiOperation 描述一个操作,典型的是一个特定路径的http请求
  • @ApiResponse 描述操作可能的响应
  • @ApiIgnore
## spring/spring-boot
https://www.baeldung.com/spring-core-annotations
https://www.javatpoint.com/spring-boot-annotations
  • @Autowired  标记一个spring会去查找和注入的依赖
  • @Bean 标记一个组装spring bean的工厂方法
  • @Qualifier 和@Autowired一起提供一个bean的id或者name
https://www.baeldung.com/spring-annotations-resource-inject-autowire
https://stackoverflow.com/questions/4093504/resource-vs-autowired
  • @Resource 来自JSR标准 @Value 注入属性到beans中,可以在构造,设置和段注入
  • @Primary 当我们需要定义多个同一种类型的beans时,注入会因为不知道需要那个bean而失败,我们已经看到一个可选的方法:使用@Qualifier标记所有注入点,指定给bean特定的名称;然而,大多数时候我们只需要一个特定的bean而不是别的。我们可以用@Primary去简化这种场景。
  • @ImportResource 我们可以导入xml配置通过这个注解
  • @Component 这是个类级别的注解。它用来标记一个类为bean
https://www.baeldung.com/spring-postconstruct-predestroy
  • @PostConstruct spring只会调用@PostConstruct一次,在初始化bean的属性之后。可以是任意的访控属性,但不能是静态的。
  • @Transactional
  •  @DateTimeFormat 用于在请求层级转换日期参数格式 - https://www.baeldung.com/spring-date-parameters
  • @Controller 这是个类级别的注解。它是一种特殊化的@Component。它标记一个类为网络请求处理器。通常和@RequestMapping一同使用
  •  @ControllerAdvice
  • @Service 这是个类级别的注解。它告诉Spring这个类包含业务逻辑。
## spring Mvc and Rest Annotation
  • @RequestMapping 它用来映射网络请求。它有许多可选元素consumes, header, method, name, params, path, produces, and value
  • @GetMapping 它映射一个HTTP GET请求到一个特定的处理方法。它取代了@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
  • @PostMapping 它映射一个HTTP POST请求一个特定的处理方法。他取代了@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
  • @RequestBody 它用来绑定一个对象到方法形参给HTTP请求。内部使用HTTP消息转换器转换一个请求的消息体。
  • @ResponseBody  它绑定了一个返回值到相应体。它告诉spring boot框架去序列化一个返回对象到JSON和XML格式。
  • @RequestParam 它用来从URL中解析出query参数。
  • @RestController 它可以被认为是@Controller 和 @ResponseBody的组合。
## springboot anno
  • @Configuration
  • @SpringBootApplication 它是@EnableAutoConfiguration, @ComponentScan, 和 @Configuration的组合。
  • @ComponentScan
  • @ComponentScan.Filter
  • @EnableDiscoveryClient
  • @ConditionalOnMissingBean
  • @ConditionalOnProperty
## spring aop
  • @Aspect 作用是把当前类标识为一个切面供容器读取
  •  @After final增强,不管是抛出异常或者正常退出都会执行
  • @Before 标识一个前置增强方法,相当于BeforeAdvice的功能,相似功能的还有
  • @Pointcut Pointcut是植入Advice的触发条件。
https://www.baeldung.com/java-default-annotations
  • @Retention
  • @Target
https://stackoverflow.com/questions/49624930/how-to-enable-requirespermissions-in-spring-mvc-project
https://blog.csdn.net/qi923701/article/details/75224554
https://zhuanlan.zhihu.com/p/37870725
  • @RequiresPermissions
## JPA
https://www.cnblogs.com/xuwenjin/p/8830850.html
https://stackoverflow.com/questions/37729770/what-is-the-use-of-table-annotation-in-jpa
https://www.baeldung.com/jpa-entity-table-names
  • @Table
  • @Id
  • @Column
  • @GeneratedValue
  • @Transient
## poiji - excel 解析
  • @ExcelCell
  • @ExcelCellName
  • @ExcelRow
  • @ExcelTable
  • @ExcelWidths
https://github.com/ozlerhakan/poiji
https://www.wanaright.com/2020/04/10/annotation-poi-excel/
https://stackoverflow.com/questions/58981017/java-excel-pojo-mapping-in-poi
## spring kafka
  • @EnableKafka
  •  @KafkaListener
https://www.baeldung.com/spring-kafka
## Jackson
  • @JsonFormat
  • @JsonIgnore
  •  @JsonProperty
  •  @JsonSerialize
  •  @JacksonAnnotationsInside
  • @JsonIgnoreProperties
https://dzone.com/articles/jackson-annotations-for-json-part-4-general
https://www.baeldung.com/jackson-jsonformat
## javax anno
  • @Max  被注释的元素必须是一个数字,其值必须大于等于指定的最小值
  • @Min 被注释的元素必须是一个数字,其值必须小于等于指定的最大值
  • @NotNull 注释的元素不能为null,可以为空字符串
  • @Nonnull
  • @Nullable
  • @Valid
  • @Pattern 被注释的元素必须符合指定的正则表达式。
  • @CheckForNull
https://blog.csdn.net/weixin_30439067/article/details/98076558
https://www.jianshu.com/p/32327ca2365f
## feign 一个java httpclient绑定
  • @EnableFeignClients
  • @Param
  • @RequestLine
  • @Headers
  • @HeaderMap
https://github.com/OpenFeign/feign
https://stackoverflow.com/questions/43868680/feign-client-does-not-resolve-query-parameter
## JUnit
  • @DisplayName
  • @Test
https://www.journaldev.com/21674/junit-display-name-displayname
## 其他技术栈分析
swagger整合spring mvc教程
https://blog.csdn.net/wangjun5159/article/details/47283125
spring后端国际化
https://www.logicbig.com/tutorials/spring-framework/spring-core/message-sources.html
https://stackoverflow.com/questions/2952196/ant-path-style-patterns/22636142#22636142
在 Spring Boot 项目中使用 Swagger 文档
https://developer.ibm.com/zh/articles/j-using-swagger-in-a-spring-boot-project/
https://github.com/swagger-api/swagger-codegen
spring 过滤器、拦截器
jedisLock
https://redis.io/topics/distlock
https://github.com/kaidul/jedis-lock/blob/master/src/main/java/com/github/jedis/lock/JedisLock.java
MyBatis Redis Extension
https://github.com/mybatis/redis-cache
http://mybatis.org/mybatis-3/sqlmap-xml.html#cache
https://redis.io/commands#hash
https://spring.io/projects/spring-data-redis
MyBatis 通用 Mapper4 https://github.com/abel533/Mapper
Spring Boot API Project Seed、根据数据表名称生成对应的Model、Mapper、Service、Controller
https://blog.csdn.net/qq_36857572/article/details/81143014
https://www.jianshu.com/p/9962be89e2cf
https://juejin.cn/post/6844903598422245383
https://github.com/lihengming/spring-boot-api-project-seed
MyBatis Pagination - PageHelper https://github.com/pagehelper/Mybatis-PageHelper
mybatis 二级缓存
https://blog.csdn.net/xiaolyuh123/article/details/73912617
https://stackoverflow.com/questions/31760648/get-all-keys-from-spring-reloadableresourcebundlemessagesource/31761884#31761884
通过User-Agent判断浏览器环境版本
https://blog.csdn.net/fzy629442466/article/details/84784940
http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php?name=Internet+Explorer
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/User-Agent/Firefox
elasticsearch 基于luence的非结构化索引库
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/6.5/search-template.html
权重
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/current/scoring-theory.html
https://www.quora.com/What-is-inverted-index-It-is-a-well-known-fact-that-you-need-to-build-indexes-to-implement-efficient-searches-What-is-the-difference-between-index-and-inverted-index-and-how-does-one-build-inverted-index
IK分词
https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik
Prefix与keyword分词器
Ngram与edge-Ngram分词器
Excel生成
https://spreadsheet.dsl.builders/
Excel sheets 转换 Java classes
Feign一款基于注解与动态代理的HTTP Client。
Jackson Annotations for JSON (Part 4): General Annotations
https://github.com/thymeleaf/thymeleaf/issues/623
http://www.scienjus.com/get-field-annotation-property-by-jackson-contextualserializer/
Intro to Apache Kafka with Spring
Service(Mybatis/Eureka)
Eureka: 一款命名服务平台,输入是名称,返回是IP列表
https://spring.io/guides/gs/service-registration-and-discovery/
https://medium.com/swlh/spring-cloud-service-discovery-with-eureka-16f32068e5c7
Ribbon:客户端负载均衡
https://www.baeldung.com/spring-cloud-rest-client-with-netflix-ribbon
https://cloud.spring.io/spring-cloud-netflix/multi/multi_spring-cloud-ribbon.html
https://howtodoinjava.com/spring-cloud/spring-boot-ribbon-eureka/
Swagger/SwaggerGenerator
java项目代码风格
https://github.com/google/google-java-format
intellij-java-google-style.xml
sonarqube代码检查
https://github.com/SonarSource/sonarqube
敏捷团队jira/rally
https://www.atlassian.com/zh/software/jira/comparison/jira-vs-rally
closure压缩,其实感觉现在很多前端框架已经采用webpack、gulp压缩打包,这个似乎没必要了、
https://github.com/google/closure-compiler/
