在鲲鹏服务器搭建k8s高可用集群分享
Jack20 发表于 2020/12/11 17:56:38 2020/12/11
【摘要】 高可用架构本文采用kubeadm方式搭建k8s高可用集群,k8s高可用集群主要是对apiserver、etcd、controller-manager、scheduler做的高可用;高可用形式只要是为:1. apiserver利用haproxy+keepalived做的负载,多apiserver节点同时工作;2. etcd利用k8s内部提供的解决方案做的高可用,最多容忍一台etcd服务宕机3....
高可用架构
3. controller-manager、scheduler的高可用机制为如果多个服务同时存在,则会选举一个leader工作,另外两个处于sleep的状态
集群信息规划
主机名称
系统版本
主机IP
备注
K8s-master01
Centos7.6
192.168.0.101
Master01/registry
K8s-master02
Centos7.6
192.168.0.102
Master02
K8s-master03
Centos7.6
192.168.0.103
Master03
K8s-node01
Centos7.6
192.168.0.111
Node01
K8s-node02
Centos7.6
192.168.0.112
Node02
K8s-node03
Centos7.6
192.168.0.113
Node03
Apiserver-keepalived
Centos7.6
192.168.0.100
HA-apiserver
服务器的初始化
#此些操作根据实际需求所有服务器都需要操作
修改hosts文件
192.168.0.101 k8s-master01
192.168.0.102 k8s-master02
192.168.0.103 k8s-master03
192.168.0.111 k8s-node01
192.168.0.112 k8s-node02
192.168.0.113 k8s-node03
修改主机名称
hostnamectl set-hostname k8s-master01
hostname -b k8s-master01
#其余服务器按照此方式进行修改
关闭NetworkManager服务
[root@k8s-master01 ~]# systemctl stop NetworkManager
[root@k8s-master01 ~]# systemctl disable NetworkManager
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-online.service.
修改服务器的IP地址
[root@k8s-master01 ~]# sed -i '/IP/d' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
[root@k8s-master01 ~]# sed -i 's/BOOTPROTO=dhcp/BOOTPROTO=static/g' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
[root@k8s-master01 ~]# sed -i 's/ONBOOT=no/ONBOOT=yes/g' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
[root@k8s-master01 ~]# sed -i '/UUID/d' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
[root@k8s-master01 ~]# echo -e "IPADDR=192.168.0.101\nNETMASK=255.255.255.0\nGATEWAY=192.168.0.1" >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
[root@k8s-master01 ~]# systemctl restart network
安装依赖包
[root@k8s-master01 ~]# yum install -y conntrack ntpdate ntp ipvsadm ipset jq iptables curl sysstat libseccomp wgetvimnet-tools git
设置防火墙并且清空规则
[root@k8s-master01 ~]# systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld
[root@k8s-master01 ~]#yum -y install iptables-services && systemctl start iptables && systemctl enable iptables&& iptables -F && service iptables save
关闭selinux
[root@k8s-master02 ~]# swapoff -a && sed -i '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab
[root@k8s-master01 ~]# setenforce 0 && sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
服务器之间免密配置
#生成密钥
[root@k8s-master01 ~]# ssh-keygen -t rsa
#将密钥传到其他服务器上面
[root@k8s-master01 ~]# ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_rsa.pub root@192.168.0.102
Docker依赖安装
[root@k8s-master01 ~]# yum install -y   yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
安装Docker源
[root@k8s-master01 ~]# yum-config-manager --add-repo  http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
安装Docker
[root@k8s-master01 ~]# yum update -y && yum install -y docker-ce
配置daemon配置文件
[root@k8s-master01 ~]# mkdir -p /etc/docker
[root@k8s-master01 ~]# mkdir -p  /etc/systemd/system/docker.service.d
[root@k8s-master01 ~]# cat > /etc/docker/daemon.json < {
> "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"], #着重注意标红字体
> "log-driver": "json-file",
> "log-opts": {
> "max-size": "100m"
> "insecure-registries":["http://registry.k8s-test.com"] #后面会使用到私有镜像仓库
> EOF
启动docker并且设置开机自启动
[root@k8s-master01 ~]# systemctl daemon-reload && systemctl restart docker && systemctl enable docker
安装kubelet
[root@k8s-master01 ~]# cat  <  /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
> [kubernetes]
> name=Kubernetes
> baseurl=http://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
> enabled=1
> gpgcheck=0
> repo_gpgcheck=0
> gpgkey=http://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg
> http://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
> EOF
[root@k8s-master01 ~]# yum install -y kubelet-1.16.4 kubeadm-1.16.4 kubectl-1.16.4
启动kubelet并且设置为开机启动
[root@k8s-master01 ~]#  systemctl enable kubelet && systemctl start kubelet
Keepalive安装
[root@k8s-master01 ~]# yum -y install keepalived
修改配置文件:
master01和master02和master03配置一样,只是router_id记得变一下
[root@k8s-master01 ~]# more /etc/keepa hived/keepalhived.Conf
! Configuration File for keepalived
global_ defs{
   router_id master01
vrrp_instance VI_1 {
    state BACKUP
    interface ens33
    virtual_router_id 5
    priority 90
    advert_int 1
    authentication {
        auth type PASS
        auth pass 1111
    virtual ipaddress {
       192.168.0.100
启动keepalived
[root@k8s-master02 ~]# systemctl enable keepalived && systemctl start keepalived
验证VIP
master01
master02
master03
k8s安装
下载镜像
[root@k8s-master01 tools]# sh get_images.sh
部署镜像中心
[root@k8s-master01 images]# docker images | grep k8s-registry.com/registry
[root@k8s-master01 images]# docker run -d -p 80:5000 -v /home/registry:/var/lib/registry --restart=always --name registry k8s-registry.com/registry:1.0
将镜像push到镜像中心
[root@k8s-master01 images]# docker images | awk '{print $1":"$2}' | xargs -i docker push {}
创建kubeadm-config.yaml的配置文件
[root@k8s-master01 install-master]# more  kubeadm-config.yaml
apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta2
kind: ClusterConfiguration
kubernetesVersion: v1.16.4
apiServer:
  certSANs:
  - k8s-master01
  - k8s-master02
  - k8s-master03
  - k8s-node01
  - k8s-node02
  - k8s-node03
  - 192.168.0.100
  - 192.168.0.101
  - 192.168.0.102
  - 192.168.0.103
  - 192.168.0.111
  - 192.168.0.112
  - 192.168.0.113
controlPlaneEndpoint: "192.168.0.100:6443"
networking:
  podSubnet: "10.244.0.0/16"
初始化master
[root@k8s-master01 install-master]# kubeadm init --config=kubeadm-config.yaml
验证安装
创建flannel网络
下载flannel的yaml文件
[root@k8s-master01 flannel]# wget https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/2140ac876ef134e0ed5af15c65e414cf26827915/Documentation/kube-flannel.yml
创建flannel网络
[root@k8s-master01 flannel]# kubectl apply -f kube-flannel.yml
验证安装
master节点添加至集群
master01向其他两个节点颁发证书
[root@k8s-master01 tools]# cat cert-amin-master.sh
[root@k8s-master01 tools]# sh cert-amin-master.sh
其他节点将证书放到指定目录
[root@k8s-master02 ~]# sh cert-other-master.sh
[root@k8s-master02 ~]# more cert-other-master.sh
加入集群
kubeadm join 192.168.0.100:6443 --token lllil4.2wm1u6ocuxmysn7l \
     --discovery-token-ca-cert-hash sha256:fa5075ba896b8dbfdaf19125dee28817fdd349b7c4cea9ab243ad4224eb90892 \
     --control-plane
查看布置的节点
