Jupyter调用Spark Sql指导
小四三 发表于 2020/12/10 15:18:09 2020/12/10
【摘要】 Jupyter调用Spark Sql指导
1  环境准备
1.1  本文测试环境
  • MRS版本:2.1.0 (未开启kerberos)
  • Anaconda:4.4.0 (python 3.6)
  • ECS:EulerOS 2.5  64bit
1.2  安装Anaconda
  1.2.1    下载anaconda
         wget https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-4.4.0-Linux-x86_64.sh
  1.2.2    安装anaconda
         bash Anaconda3-4.4.0-Linux-x86_64.sh
         安装过程中需要一直回车,并输入yes命令,然后指定安装路径(如:/opt/anaconda)。
        在依赖包安装完成之后,选择yes进行初始化操作。该操作会在根目录下的配置文件/root/.bashrc中添加初始化配置。(为了不影响原环境,可以备份该文件,如:cp /root/.bashrc /root/.bashrc.anaconda ,并将原文件中新添加的初始化信息删掉)
  • 生成配置文件和密码
         source /root/.bashrc.anaconda
         jupyter notebook --generate-config --allow-root
         ipython #打开ipython
         from notebook.auth import passwd
         passwd() #生成密码
  • 修改配置文件
         修改上一步中生成的文件(/root/.jupyter/jupyter_notebook_config.py),在文件末尾添加如下配置:
         c.NotebookApp.ip = 'localhost'  //此处localhost修改为该ECS节点IP
         c.NotebookApp.allow_root = True
         c.NotebookApp.open_browser =True
         c.NotebookApp.port = 8888   //未被占用的端口
         c.NotebookApp.password = u'sha1:...' //此处替换为上一步生成的密码
  • 运行jupyter
         source /opt/client/bigdata_env   //MRS客户端安装路径
         export PYSPARK_DRIVER_PYTHON="ipython"
         export PYSPARK_DRIVER_PYTHON_OPTS="notebook --allow-root"
         pyspark --master yarn --deploy-mode client &
  • 登陆web UI
         在本地浏览器中输入 http://EIP:8888/  //EIP为该ECS节点绑定的弹性公网IP
1.3  安装MRS集群客户端
        具体操作步骤请参见官方文档说明。https://support.huaweicloud.cn/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html
2  执行Spark SQL
2.1  在jupyter上执行spark sql
  • 启动jupyter并进入web UI
  • 新建notebook
  • 编写执行语句
         如查看数据库中的表:
         from pyspark.sql import SparkSession
         spark = SparkSession.builder.enableHiveSupport().getOrCreate()
         arr = spark.sql("show tables").collect()
         for x in arr:
              print x
  • 查看任务状况
         在MRS Manager页面,服务管理—> YARN —> 服务状态 中点击ResourceManager Web UI进入到yarn页面
         也可以点击ApplicationMaster查看具体作业。
