Hue连接开启ldap认证的impala
小四三 发表于 2020/12/10 11:14:59 2020/12/10
【摘要】 本文用于指导在MRS 2.x版本非kerberos集群中使用Hue连接开启ldap认证的impala
  1. 环境准备
         MRS集群:版本2.x,未开启Kerberos
         Impala开启ldap认证,详见博客 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/221095
     2. 修改hue配置文件(黄色标注部分为修改项)
         文件目录 :/opt/Bigdata/MRS_2.x/install/FusionInsight-Hue-3.11.0/hue/desktop/conf/hue.ini
         [[auth]]
         backend=desktop.auth.backend.LdapBackend
         [[ldap]]
         ldap_url=ldaps://LdapServerIP:21780
         ldap_username_pattern="cn=<username>,ou=Peoples,dc=hadoop,dc=com"
         use_start_tls=false
         search_bind_authentication=false
         create_user_on_login=true
         base_dn="ou=Peoples,dc=hadoop,dc=com"
         bind_dn="cn=root,ou=Peoples,dc=hadoop,dc=com"
         bind_password="LdapChangeMe@123"
         [impala]
         server_host=node-ana-corevdgu.392b4f58-a231-4fb4-94da-b2fa7a70a23a.com
         server_port=21050
         impala_principal=
         impersonation_enabled=True
         querycache_rows=50000
         close_queries=true
         server_conn_timeout=120
         query_timeout_s=600
         auth_password="xxx"
         auth_username=xxx(该用户需要是一个impala管理员用户)
     3. 修改hue py文件
        文件目录: /opt/Bigdata/MRS_2.x/install/FusionInsight-Hue-3.11.0/hue/apps/beeswax/src/beeswax/server/hive_server2_lib.py
        565     if self.query_server['server_name'] == 'impala':
        566       if auth_password: # Force LDAP/PAM.. auth if auth_password is provided
        567         use_sasl = True
        568         mechanism = HiveServerClient.HS2_MECHANISMS['LDAP']
        569       else:
     4. 修改impala py文件
         文件目录:/opt/Bigdata/MRS_2.x/install/FusionInsight-Hue-3.11.0/hue/apps/impala/src/impala/conf.py
         160 AUTH_PASSWORD = Config(
         161   key="auth_password",
         162   help=_t("LDAP/PAM/.. password of the hue user used for authentications."),
         163   private=True,
         164   dynamic_default=get_auth_password)
     注:需修改两个master节点文件,修改完之后,需重启hue,修改之前请注意备份原文件。
      5. 添加impalad自定义参数(修改完之后需重启impala服务):
          Key: --authorized_proxy_user_config
          Value: xxx=*        (该用户和上面hue配置项中auth_username配置的用户保持一致)
