关于AI全栈AI应用篇-第三章考核中不支持您的txt中文编码方式,检测到的编码方式是%s' % encoding解决方法
QGS 发表于 2020/12/08 20:36:27 2020/12/08
【摘要】 一起进步每一天
不支持您的txt文件中文编码方式,检测到的编码方式是%s' % encoding,该问题的解决可以用一下方法
解决不支持您的txt文件中的代码方式
,如图所示
直接下载的文件无法解释,解决方案一如下:
系统自带的记事本打开也能够转码的,也是另存为,然后编码选择UTF-8
直接下载的文件无法解释,解决方案二如下:
1,可以使用Visual打开三国演义.txt
点击另存-
在点击确定
选择如图所示即可
重新txt上传,然后重新运行即可
或者使用UltraEdit,Vscode工具进行另存,转换为UTF-8即可
https://modelarts-labs-bj4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/notebook/DL_nlp_introduction/三国演义.txt
下载文本。
 https://modelarts-labs-bj4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/notebook/DL_nlp_introduction/三足鼎.jpg
下载三足鼎图片
