HTTP的六个方法
【摘要】 HTTP使用六个方法(Get、Post、Head、Put、Patch、Delete)对URL位置主的资源进行管理。
Get:获取URL位置上的全部资源Post:在请求URL位置后附加新的资源Head:获取URL位置上的资源的头信息,如果资源比较大就可以通过获取它的头信息来作分析Put:用我的数据覆盖掉URL位置上的资源。Patch:修改URL位置上的资源。Delete...
- Get:获取URL位置上的全部资源
- Post:在请求URL位置后附加新的资源
- Head:获取URL位置上的资源的头信息,如果资源比较大就可以通过获取它的头信息来作分析
- Put:用我的数据覆盖掉URL位置上的资源。
- Patch:修改URL位置上的资源。
- Delete:删除URL位置上的资源。
接下来我们看看requests对应的这六个方法的使用:
GET
import requests
# 抓取网页
def get_html_text(url): try: r = requests.get(url, timeout=30) # 如果状态不是200,引发HTTPError异常 r.raise_for_status() r.encoding = r.apparent_encoding # 拿回所有的网页信息 return r.text except: return "产生异常"
if __name__ == "__main__": url = "http://www.baidu.com" print(get_html_text(url))
POST
import requests
# 抓取网页
def get_html_text(url): try: payload = {"key1": "value1", "key2": "value2"} r = requests.post(url, data=payload) # 如果状态不是200,引发HTTPError异常 r.raise_for_status() r.encoding = r.apparent_encoding # 拿回所有的网页信息 return r.text except: return "产生异常"
注:
如果我们用post提交键值对或字典,这些参数会自动编码为form(表单),如上面的键值对,会被 编码成:
{... "form":{ "key1": "value1", "key2": "value2" },
如果不是传键值对或字典,而只是传字符串,那么就会被自动编码到data字段下,如
r = requests.post(url, data=“ABC”)对应的:
{... "data":"ABC", "form":{},
HEAD
可以用较少的流量获取网络资源的概要信息
import requests
# 抓取网页
def get_html_text(url): try: r = requests.head(url) # 如果状态不是200,引发HTTPError异常 r.raise_for_status() r.encoding = r.apparent_encoding # 拿回所有的网页信息 return r.headers except: return "产生异常"
获得的头信息如下:
{'Cache-Control': 'private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform', 'Connection': 'Keep-Alive', 'Content-Encoding': 'gzip', 'Content-Type': 'text/html', 'Date': 'Mon, 15 Jul 2019 13:33:58 GMT', 'Last-Modified': 'Mon, 13 Jun 2016 02:50:26 GMT', 'Pragma': 'no-cache', 'Server': 'bfe/1.0.8.18'}
其他三个方法如此类推,实际中也比较少用到这三个方法。
谢谢阅读!
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/96020078
cloudbbs@huaweicloud.com
