前端开发还可以这么玩?ROMA 业务流元数据实践分享
中间件小哥 发表于 2020/12/04 17:25:41 2020/12/04
【摘要】 ROMA 业务流(以下简称“业务流”)是一个基于ROMA Connect平台的应用集成与数据开放服务,适用于跨实例、跨应用的企业系统集成场景。业务流支持通过可视化UI界面来创建任务,从而降低了不同经验背景的用户的开发门槛。
1 ROMA 业务流简介
图1-1 业务流demo
2 元数据概述
Metadata(以下称作“元数据”)是业务流的一个重要概念,用于约束前端生成的数据模型,同时驱动业务的逻辑实现,是前端页面和后端业务共同使用的一种规范。
在前端的实现中,元数据负责驱动前端框架,用于构建一个完全由元数据建模动态生成的界面。在业务流开发过程中,只需添加新的Json格式的元数据即可添加新的组件,而无需再进行前端开发,这实现了快速开发、减少维护的目标。
在业务侧,处理程序是按照元数据模型实现的,这也就意味着用户将会在前端输入足够执行业务侧的数据从而正确运行业务逻辑。
并非为前端服务
需要注意的是,元数据并不是以前端开发为中心,它主要是为模型的生成器和模型消费者提供一致的通用建模。在业务流中,前端框架只是严格按照建模的概念生成业务数据模型。但是业务侧不应受到前端的限制,应当适用于任何可以符合元数据正确生成数据模型的前端框架。
元数据的另一个核心用法是“验证”,在后端服务中,服务应该在部署业务侧之前利用元数据模型来验证服务请求是否合法。
图2-1 元数据驱动模型
3 元数据属性
3.1 组件
组件是业务流任务中的基本单元,每个组件都有特定的功能,如“Open API”组件用于定义和开放一个API、“数据源”类型组件用于选择数据源用于数据迁移或者数据开放、“脚本处理”组件用于使用脚本处理数据等,用户通过配置和连接各种类型的组件进行业务编排。下图是当前业务流提供的组件。
图3-1 业务流组件
3.2 组件元数据
开发过程中,通过添加新的“组件元数据”即可生成新的组件。“组件元数据”模型包含前端辅助数据和业务侧依赖的属性。“组件元数据”的关键属性如下表所示。
表3-1 “组件元数据”属性
名称
类型
描述
是否必须
type
string
组件的类型,业务侧将根据该字段来确定执行逻辑。
是
categories
array of string
组件的分类
是
display
string
组件在前端的显示名称
是
description
string
组件在前端显示的描述信息
是
parent
array of string
组件的父级组件列表
否
serverSideValidation
boolean
服务端是否校验该组件
否
iconURL
string
组件在前端显示的图标信息
否
inputs
collection
组件的输入信息
是
通过定义上述属性,我们可以快速在前端添加新的组件。以下为一个类型为“sample_component”的元数据组件的示例。
    "type":"sample_component",
    "categories":["sample"],
    "display":"sample component",
    "description":"Input types illustration sample component",
    "iconURL":"",
    "inputs":[
            "key":"parameter01",
            "display":"parameter 1",
            "type":"text",
            "placeholder":"A input hint message here.",
            "default":"default_value",
            "required":true
            "key":"parameter02",
            "display":"parameter 2",
            "type":"text",
            "required":true
根据上述元数据,前端渲染出的组件效果如下图所示。
图3-2 “sample_component”组件效果
点击“sample_component”组件后,组件配置如下图所示。
图3-3 “sample_component”组件配置
用户配置完成该组件并启动业务流后,业务侧将对接收的元数据进行解析。其中,业务侧将根据“type”字段来确定执行逻辑。
    "id": "UUID",
    "name": "name",
    "category": "sample",
    "description": "description"
    "metadata": {
        "type": "sample_component",
        "configuration": {
            "parameter01": "parameter01 value",
            "parameter02": "parameter02 value"
3.3 输入元数据
“组件元数据”的“inputs”属性,代表了当前组件的输入信息,其通过“输入元数据”来定义。
“输入元数据”是输入参数的集合,它使得开发者可以用最少的代码来提供业务处理所需的信息。“输入元数据”基本属性如下表所示。
表3-2 “输入元数据”基本属性
名称
类型
描述
是否必须
key
string
参数名称,是参数的唯一标示
是
type
string
参数类型
是
display
string
参数在前端的显示信息
是
info
string
参数在前端的提示信息
否
placeholder
string
参数在前端的输入占位符提示信息
否
业务流的元数据框架中,当前支持多种“输入源数据”的参数类型,而且大多数类型都具有附加属性。接下来将对部分“输入源数据”的参数类型做简要介绍。
3.3.1 Text
通用的的纯文本输入类型。附加属性包括“maxlength”和“pattern”。
属性
描述
maxlength
文本的最大长度
pattern
用于匹配文本的正则表达式
“Text”类型输入参数的示例如下所示。
    "key":"text_sample",
    "display":"Text Input",
    "type":"text",
    "default":"default input",
    "required":true,
    "maxlength":20,
    "pattern":"/.+"
前端渲染效果如下图所示。
图3-4 “Text”类型输入参数示例
3.3.2 TextArea
多行文本区域输入类型。 附加属性为“maxlength”。
属性
描述
maxlength
文本的最大字符数
“TextArea”类型输入参数的示例如下所示。
    "key":"textarea_sample",
    "display":"Text Area Input",
    "type":"textarea",
    "required":true,
    "maxlength":100
前端渲染效果如下图所示。
图3-5 “TextArea”类型输入参数示例
3.3.3 Number
具有范围和步长支持的数字输入字段。 附加属性包括“min”、“max”和“step”。
属性
描述
min
输入的最小值
max
输入的最大值
step
使用上下箭头调整值时的步进间隔
“Number”类型输入参数的示例如下所示。
    "key":"number_sample",
    "display":"Numeric Input",
    "type":"number",
    "default":50,
    "min":"0",
    "max":"100",
    "step":"1",
    "required":true
前端渲染效果如下图所示。
图3-6 “Number”类型输入参数示例
3.3.4 Password
带掩码的文本输入类型,用于密码文本等输入。
“Password”类型输入参数的示例如下所示。
    "key":"password_sample",
    "display":"Password Input",
    "type":"password",
    "default":"default",
    "required":true
前端渲染效果如下图所示。
图3-7 “Password”类型输入参数示例
3.3.5 Selection
“Selection”代表下拉选择列表,分为“静态选择”和“动态选择”。
1. 静态选择
预定义值的静态选择列表。附加属性为“choices”。
属性
描述
choices
用户选择列表的display和value对的集合。
“静态选择”类型输入参数的示例如下所示。
    "key":"selection_sample",
    "display":"Static Selection Sample",
    "type":"selection",
    "required":true,
    "choices":[
            "display":"item_1",
            "value":"1"
            "display":"item_2",
            "value":"2"
            "display":"item_default",
            "value":"default_value"
前端渲染效果如下图所示。
图3-8 “静态选择”类型输入参数示例
2. 动态选择
运行时使用外部REST API的请求结果作为选择列表。 附加属性如下表所示。
表3-3
属性
描述
listens
根据键名称对其它输入事件监听
selector
生成选择列表的外部REST请求
uri
请求路径
method
请求方法
headers
请求头信息
query_strings
请求查询信息
placeholder
执行REST请求时的前端展示信息
selector_display
从请求结果中筛选条目名称的Json路径选择器
selector_value
从请求结果中筛选条目值的Json路径选择器
“动态选择”类型输入参数的示例如下所示。
    "display":"Dynamic Selection Sample",
    "type":"selection",
    "required":true,
    "selector":{
        "uri":"http://my.domain.com/v1/samples",
        "method":"GET",
        "placeholder":"loading...",
        "selector_display":"$.samples[*].sample_name",
        "selector_value":"$.samples[*].sample_id"
点击该组件时,将自动调用“http://my.domain.com/v1/samples”的请求,并将请求结果放入选择列表。请求结果如下所示。
    "samples":[
            "sample_name":"sample01",
            "sample_id":"01"
            "sample_name":"sample02",
            "sample_id":"02"
            "sample_name":"sample03",
            "sample_id":"03"
前端渲染效果如下图所示。
图3-9 “动态选择”类型输入参数示例
3.3.6 Tableinput
表格输入。附加属性为“columns”。
属性
描述
columns
元数据输入类型的集合,每个输入类型对应一个列
“columns”类型输入参数的示例如下所示。
    "key":"tableinput_sample",
    "display":"Table Input Sample",
    "description":"Table with custom columns",
    "required":true,
    "type":"tableinput",
    "columns":[
            "key":"key-1",
            "display":"col-1",
            "default":"",
            "type":"text",
            "required":true
            "key":"key-2",
            "display":"col-2",
            "type":"text",
            "required":true
            "key":"key-3",
            "display":"col-3",
            "placeholder":"a placeholder message",
            "type":"text",
            "required":true
前端渲染效果如下图所示。
图3-10 “Tableinput”类型输入参数示例
4 结语
元数据是业务流中前端页面和后端业务侧共同使用的一种规范。作为连接前后端的桥梁,元数据通过统一的数据格式约定了前后端传参。使用元数据,大幅提升了开发效率,同时降低了维护及二次开发成本。正是通过元数据渲染的方式,业务流服务得以快速发展,为帮助企业数字化转型、消除数字鸿沟、构建业务敏捷性添砖加瓦。
