喇叭 阻抗(问题) 小结
一颗小树x 发表于 2020/12/03 23:17:44 2020/12/03
【摘要】 喇叭的阻抗是什么意思? 阻抗:它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。 音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,音箱的标准阻抗是8Ω。 在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。 所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。 功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比...
喇叭的阻抗是什么意思?
所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。 功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。
喇叭阻抗测试方法是什么?
普通笔记本电脑听音乐效果一般吧,除非有好的独立声卡。 300欧姆那个要加耳机放大器的,而且一般都是比较高端的耳机,前端适合用cd机,要不然出来的声音很糊很散的,基本不能听,而其很浪费。 建议用50欧姆的耳机。
谁能告诉我喇叭阻抗越大越好吗
并非越大越好,喇叭阻抗受音圈结构所限止,一般均是低阻抗,如8至16欧,而音箱可通过加阻抗变换器,使音箱变成高阻抗输入,适用于远距离使用。
汽车的扬声系统(喇叭)的阻抗是多少?
一般为8欧姆或4欧姆
喇叭电阻大小决定什么 ?
一般指阻抗!如八欧 四欧 十六欧姆 32欧姆等配合功放器输出最佳阻值。有的功放可适应两种阻抗的喇叭,但要注意要求范围!四欧时音量是八欧的一倍。即阻抗越小 声音越大。
耳机阻抗是不是电阻越小声音越大音质越好 ?
不是的。
在耳机的前端的推力足够的情况下,耳机的阻抗越高越好,阻抗高的耳机推开以后,音场宏丽,声音很震撼。
但如果你的播放器是随身听,的话,就不要高阻耳机了,这些播放设备推不动的,即使你开到最大声声音也会很小的。
关于电阻建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题 服务态度又好这个很多地方都做不到的。
喇叭上标注的4VA是多少W?喇叭的阻抗是4欧姆.
指4瓦,
阻抗6欧姆喇叭怎么接功放
技术参数上考虑不建议这样使用,可是实际上是不会有太大问题的,6欧姆输出阻抗的功放接4欧姆的音箱有功率过载的可能,只要不把音量开到最大就不会过载,另外我们一般也很少有在听音响时把音量开到最大的时候。还有就是负载不匹配时个别指标会有变化,这个靠人耳不易察觉。
喇叭的阻抗曲线怎么看
相对来说,我觉得阻抗曲线对于业余测试更有参考价值。
1、F0谐振频率,阻抗曲线一目了然,大概了解这个喇叭下潜程度,但是这个F0不是越低越好 有的F0低的喇叭听感还不如F0高的喇叭。阻抗曲线的凸起程度,大概我觉得重低音型的喇叭会凸起高一些 全频喇叭会凸起低一些。凸起高的喇叭相对更难驾驭。 2、中段没有波折最好,有波折肯定是有峰谷了,或者喇叭有点问题了。
3、喇叭的高端频响基本上截止在2.5倍的标称阻抗,比如一个喇叭8欧,大概20欧左右对应的频率就是他的最高频率了。看那些上翘很厉害的喇叭高音肯定不行。
4、短路环是提升高频相应的利器,有短路环的喇叭阻抗曲线高段都会很平的,不过听感见仁见智,高上去肯定没问题。 普通的3寸LG喇叭说它是中音更合适,算不得全频。 收藏的旧货先锋的5寸全频喇叭,听感不错,频率宽,带短路环 银笛的铝架5寸中低音喇叭,阻抗峰值比较尖一点, 一款4寸台湾的全频喇叭,听感也不错,也带短路环。
耳机喇叭直径 阻抗越大好。还是越小好?
大小对音质本身来说并没有影响。
它影响的是这款耳机的驱动性。
也就是说阻值越低,它越容易驱动,越容易出好声。
而高一点呢,会更难驱动(很难推),不容易出好声。
那是低好还是高好呢,做到极致的话,都会出好声的,比如欧州的喜欢做高阻 HD600 DT880啥的,都是高阻的.而美日的大多低阻,如GRADO,ATH SONY DENON..就看你是不是可以驱动好
有一个我们要注意,就是市面上针对高阻的耳放会比低阻的多很多,可选择性也就更多了,另外低阻的虽然更容易驱动,更容易出好声,但要驱动好他可能比高阻还要难,因为驱动低阻要的是大电流,而大电流相对来说要更难设计....
另外单元的大小,基本是大的会比小的好,但也会更难做,你看HD800的超大单元就可以了解了.
当然这些参数都是参考的数,最好还是以听为准,因为不用的前端,不用的耳放驱动,同一个耳机很不一样,所以不能一概而论。
以下有兴趣可以看一下
扬声器阻抗特性
扬声器上标志的阻抗,单位为Ω。扬声器单元的阻抗通常用它的阻抗特性和额定阻抗来表示,但两者却是两个完全不同的概念。
1、阻抗特性
 扬声器音圈是一个用漆包线在圆筒状骨架上饶制而成的线圈,它除了具有一定的直流电阻外还具有一定的电感。当音频信号输入时扬声器音圈即在磁气隙中上下振动。由于音圈电感的作用,这时在音圈中会感应出一个与音频信号反向的感应电压,这个与音频输入信号反向的感应电压会削弱音圈中的电流,从而使音圈的阻抗增大。
随着音频信号频率的上升这种效应会越来越大,这就使扬声器音圈的阻抗随音频信号频率的上升而增大。扬声器单元的阻抗随信号频率而变化的规律称为扬声器单元的阻抗特性。
2、额定阻抗
扬声器单元的额定阻抗是一个纯电阻的阻值,是被测扬声器单元在谐振频率后第一个阻抗最小值。这时音圈自感所产生的反电动势和音圈振动所产生的反电动势因大小相等方向相反而互相抵消,使扬声器的阻抗值最近似等于音圈的直流电阻。
我国国家标准GB9399-88《扬声器主要技术参数》中规定扬声器单元的额定阻抗值优选系列为:2、4、8、16和32Ω。目前国内和国际上大部分扬声器的额定阻抗值为4Ω或8Ω。
扬声器的额定阻抗由扬声器生产厂家给出,标注在产品商标或扬声器的下导磁板上。扬声器的额定阻抗也可以根据扬声器音圈的直流阻值估出,将万用表测出的扬声器音圈直流电阻乘以1.1~1.3倍即为该扬声器的额定阻抗扬声器频率特性。
扬声器的频率特性是指当输入扬声器的信号电压恒定不变时,扬声器在参考轴上的输出声压随输入信号的频率变化而变化的规律。频率特性也是衡量其质量的重要指标。对扬声器频率的要求,即是对重放音频信号频率范围能否满足要求而言。
希望对你有帮助。
文章来源: guo-pu.blog.csdn.net,作者:一颗小树x,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:guo-pu.blog.csdn.net/article/details/88683729
