Vue、Vuex、MintUi、ElementUi 基础
小米粒-biubiubiu 发表于 2020/12/02 23:47:27 2020/12/02
【摘要】 一、搭建vue的开发环境 (1)安装node.js (2) 安装脚手架工具,官方命令行工具   npm install  --global  vue-cli     /    cnpm install  --global  vue-cli (3) 创建项目   vue init webpack vue-demo01  创建过程 看到 ESlin...
一、搭建vue的开发环境
(1)安装node.js
(2) 安装脚手架工具,官方命令行工具
(3) 创建项目
 创建过程 看到 ESlint 字样,输入n ,不开启代码检查,否则代码多少空格都会报错
 cd vue-demo01
安装依赖
cnpm install    / npm  install
npm  run  dev   /  cnpm run  dev
安装 cnpm
http://npm.taobao.org/
另一种创建项目的方法
vue init webpack-simple vuedemo02
可以省去繁琐的步骤,并且没有Eslint 语法检查
vs code 安装 vue2.0 插件
(4)vue-cli 3.0
如果想使用vue-cli 3.0  创建项目可以先删除 原来的vue-cli 2.0
cnpm  uninstall  -g  vue-cli
npm install  -g @vue/cli
创建项目
vue create hello-world
运行:cnpm  run serve
编译 :cnpm  run  build
图形创建工具
vue  ui
二、使用vue-resource请求数据
vue官方数据请求工具
(1)安装 vue-resource  注意: 要加--save ,这样package.json中就会加上依赖
cnpm  install  vue-resource --save
(2)main.js 中导入
import  VueResource from 'vue-resource'
Vue.use(VueResource)
(3)在组件中直接使用
  1. var api = 'https://www.baidu.com/'
  2.            this.$http.get(api).then((response)=>{
  3.                 alert(response)
  4.                 this.list = response.body.result
  5.            },function(error){
  6.            })
三、使用axios请求数据
安装 axios
cnpm install axios --save
axios 是第三方的依赖,所以不需要使用Vue.use()方法
直接在想使用axios 的组件中导入使用即可
import Axios from 'axios'
  1. var api = 'https://www.baidu.com/';
  2. Axios.get(api).then(function(response){
  3. alert(response)
  4. }).catch(function(error){
  5. alert(error)
  6. })
  1. Axios.get(api).then((response)=>{
  2. this.list = response.body.result
  3. }).catch((error)=>{
  4. alert(error)
  5. })
  6. 建议function 改成箭头函数,免得this的指向有问题
四、fetch-jsonp  请求数据
五、父子组件
父组件传值到子组件
(1)父组件调用子组件的时候,绑定动态属性
 <v-header :title="title" :run="run"></v-header>
(2)子组件中通过 props 接收父组件传来的值
父组件主动获取子组件的属性
(1)调用子组件的时候定义一个ref
    <v-header :title="title" :run="run" ref="header"></v-header>
    <button @click="getSubMsg()">主动获取子组件属性或者方法</button>
(2)在父组件里面通过
this.$ref.header.属性
this.$ref.header.方法
子组件主动获取父组件的属性
(1)  直接在子组件中使用
 <button @click="getParent()">获取父组件的属性或者方法</button>
六、非父子组件传值
(1)新建一个js文件,然后引入vue,实例化vue,最后暴露出这个实例
  1. import Vue from 'vue'
  2. var VueEvent = new Vue()
  3. export default VueEvent
(2)在要广播的地方引入刚才定义的实例
  1. import VueEvent from '../modal/VueEvent'
  2.  <button @click="sendMq()">首页广播事件</button>
(3)通过VueEvent.$emit('名称','数据')
  1.  <button @click="sendMq()">首页广播事件</button>
  2.  sendMq(){
  3.           VueEvent.$emit('to-news',this.title)
  4.         }
(4)在接收数据的地方通过VueEvent.$on('')
  2.   mounted() {
  3.       VueEvent.$on('to-news',function(data){
  4.            console.log(data)
  5.       })
  6.   },
七、Vue-Router的使用
1.安装
cnpm install vue-router --save
2.引入并使用
Vue.use(VueRouter)
3.配置路由
(1)创建组件  引入组件
(2)定义路由
  1.  const routes = [
  2. {
  3.       path: '/',
  4.       name: 'HelloWorld',
  5.       component: HelloWorld
  6.     },
  7.     {
  8.       path: '/Home',
  9.       name: 'Home',
  10.       component: Home
  11.     }
  12. ]
(3) 实例化 VueRouter
  1.  const  router = new VueRouter(
  2. {
  3.   routes   // 缩写 相当于 routes : routes
  4. }
  5. )
(4)挂载
  1. new Vue({
  2.   el: '#app',
  3.   router,
  4.   components: { App },
  5.   template: '<App/>'
  6. })
(5)根组件的模板里面放上这句话
    <router-view></router-view>
八、动态路由
1.配置动态路由
routes:[
// 动态路径参数 以冒号开头
{parh:'/user/:id',component: User}
2. 在对应的页面
this.$route.params 获取 动态路由的值
3.编程式导航
 4. history 模式
九、路由嵌套
1.配置路由
  1. {
  2.  path: '/user',
  3. component: User,
  4. children: [
  5.      {path: 'useradd',component: UserAdd}
  6.      {path: 'userlist',component: UserList}
  7. ]
  8. }
2.父路由里面配置子路由显示的地方
十、MintUi  和  Element Ui
MintUi 基于 vue 的  移动端 ui 框架
cnpm install mint-ui --save
import MintUI from 'mint-ui'
import 'mint-ui/lib/style.css'
Vue.use(MintUI)
Element Ui 基于 vue 的 pc 端 ui 框架
cnpm i element-ui -S
import ElementUI from 'element-ui';
import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css';
Vue.use(ElementUI)
其他更多用法参照 官方文档
十一 、vuex
 vuex 是一个专为 vue.js 应用程序开发 的 状态管理模式
1.vuex 解决了组件之间同一状态的共享问题,(解决了不同组件之间的数据共享)
2.组件里面数据的持久化
小型项目不建议用vuex,而使用 localstroage 和 sessionstroage
state 单一状态树 用来存放数据‘
getter 相当于计算属性
Mutation 用来改变 state 里面的 数据
Action  用来触发 mutation 来改变state的数据,提交的是 mutation,而不是直接变更
状态,可以包含任意的异步操作
3. 安装vuex
cnpm  install  vuex  --save
4. vuex 的使用
(1)src 目录下面创建一个 vuex 的文件夹
(2)vuex文件夹里面创建一个store.js
(3)在store.js引入 vue 及 vuex,并且 Vue.use(Vuex)
(4)定义数据
  1. /**
  2. * 1.state在vuex中用于存储数据
  3. */
  4. var state ={
  5. count: 1
  6. }
(5)定义方法
  1. /**
  2. * 2.mutation里面放的是方法,方法主要用于改变state的数据
  3. */
  4. var mutations={
  5. incCount(){
  6. ++state.count;
  7. }
  8. }
(6)实例化vuex.store 并 暴露
  1. /**
  2. * 3.vuex 实例化 Vuex.store
  3. */
  4. const store = new Vuex.Store({
  5. state:state,
  6. mutations:mutations
  7. })
  8. export default store;
(7)组件里面使用vuex
1.引入 store
 import  store  from  ’../vuex/store.js‘
2.注册
  1.  export  default {
  2.     data(){
  3.     return {
  4.      msg:'aaa',
  5.      value: null,
  6.    }
  7.    },
  8.   store,
  9.   methods:{
  10.    incCount(){
  11.     // 触发 前面定义的 mutation 里面定义的方法,改变 state的数据
  12.      this.$store.commit('incCount');
  13.    }
  14.   }
  15. }
3.获取 state 里面的数据
this.$store.state.数据
4. 触发 前面定义的 mutation 里面定义的方法,改变 state的数据
5.getter 的用法
  1. /**
  2. * getter 有点类似计算属性,改变state里count数据的时候会触发getters里面的方法获取新的值
  3. */
  4. var getters = {
  5. computedCount:(state) => {
  6. return state.count*2
  7. }
  8. }
在组件里面使用的时候,首先引入并注册,
然后 使用 this.$store.getters.computedCount
6.action 的用法
  1. var  actions={
  2.    incMutationsCount(context){
  3.      context.commit('incCount')
  4.   }
  5. }
在组件里面使用action的时候使用
this.$store.dispatch('incMutationsCount')
注意: 使用的时候都要暴露
  1. const store = new Vuex.Store({
  2. state:state,
  3. mutations:mutations,
  4. getters:getters,
  5. actions:actions
  6. })
7.注意事项:
  1. var mutations={
  2. incCount(){
  3. ++state.count;
  4. },
  5. // this.$store.commit('addList',list) 当需要传值的时候,这里定义的方法必须加上state参数
  6. addList(state,data){
  7. state.list = data;
  8. }
  9. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/104537350
评论(0
