Spring Boot Maven插件
yd_221104950 发表于 2020/12/03 00:44:36 2020/12/03
【摘要】 使用maven命令创建SpringBoot项目,请参考《使用maven命令行方式创建springBoot工程》 SpringBoot Maven插件在Maven中提供了对SpringBoot的支持,允许打包可执行jar或war并直接运行应用程序。 在~/.m2/repository/org/springframework/boot/spring-boot-depen...
在~/.m2/repository/org/springframework/boot/spring-boot-dependencies/2.2.5.RELEASE/spring-boot-dependencies-2.2.5.RELEASE.pom文件列出了spring boot 提供了的jar包依赖。SpringBoot Maven插件的配置也在其中,如果没有,就要将下面的的配置添加到你的pom.xml文件中:
  <build> <pluginManagement> <plugins> <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> <version>2.2.5.RELEASE</version> </plugin> ... </plugins> </pluginManagement>
  </build>
现在我们来看看Springboot maven插件提供的一些有用的命令:
命令 作用
spring-boot:run 运行Spring Boot应用程序
spring-boot:repackage 重新打包已有的jar/war,便可以使用java -jar从命令行执行它们
spring-boot:start 和 spring-boot:stop 启动和停止Spring Boot应用程序,与run目标相反,它不会阻止并允许其他目标在应用程序上运行。 此目标通常用于集成测试场景,其中应用程序在测试套件之前启动并在之后停止。
spring-boot:build-info 根据当前MavenProject的内容生成build-info.properties文件,可供执行器使用。
1.spring-boot:run
~/Desktop/MyProject/springboot$ mvn spring-boot:run
2.spring-boot:repackage
在spring boot里,可以直接把应用打包成为一个jar/war,然后java -jar <name>.jar命令运行启动jar/war,不需要另外配置一个Web Server。
(1)首先,要打jar包,还是war包,需要先在pom.xml里指定:
<project ...>
  <packaging>jar</packaging>
</project>
(2)为了能够顺利重新打包你的应用程序,使用java -jar运行,需要添加下面的配置到pom.xml:
<build> <plugins> <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> <version>2.2.5.RELEASE</version> <executions> <execution> <goals> <goal>repackage</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin> </plugins>
  </build>
(3)执行重新打包
~/Desktop/MyProject/springboot$ mvn package spring-boot:repackage
如果遇到异常:repackage failed: Source file must be provided,请参考《repackage failed: Source file must be provided异常》
3.spring-boot:build-info
根据当前MavenProject的内容生成build-info.properties文件。
~/Desktop/MyProject/springboot$ mvn spring-boot:build-info
结果在target/classes目录里生成META-INF/build-info.properties:
~/Desktop/MyProject/springboot$ cd target
~/Desktop/MyProject/springboot/target$ tree
├── classes
│   ├── com
│   │   └── wong
│   │ ├── App.class
│   │ └── First.class
│   └── META-INF
│ └── build-info.properties
~/Desktop/MyProject/springboot/target$ cat classes/META-INF/build-info.properties
build.artifact=springboot
build.group=com.wong
build.name=springboot
build.time=2020-03-22T03\:35\:24.179Z
build.version=1.0.0
4.spring-boot:start 和 spring-boot:stop
~/Desktop/MyProject/springboot$ mvn package spring-boot:start
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/105024623
