Flutter使用SQLite
yd_221104950 发表于 2020/12/03 00:13:35 2020/12/03
【摘要】 1.添加依赖 在pubspec.yaml添加sqflite插件: dependencies: flutter: sdk: flutter sqflite: ^1.3.1 12345 然后在项目根目录下执行如下命令: $ flutter pub get 1 2.使用SQLite 2.1.导入 import 'package:sqflite/sqfl...
1.添加依赖
dependencies:
  sqflite: ^1.3.1
然后在项目根目录下执行如下命令:
$ flutter pub get
2.使用SQLite
2.1.导入
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
2.2.打开数据库
SQLite数据库是文件系统里的一个文件,标识为一个路径。向openDatabase方法传入数据库文件的路径就可以打开数据库。
var db = await openDatabase('my_db.db');
2.3.关闭数据库
一般一个应用就用一个数据库,一般都不需要去关闭。关闭应用也就关闭了数据库。但你也可以主动关闭数据库释放资源:
await db.close();
2.4.原生SQL查询
就是没有进行过封装,直接用SQL语句查询的。
_query() async {
  /// 通过getDatabasesPath()方法获取数据库位置
  var databasePath = await getDatabasesPath();
  String path = join(databasePath, "demo.db"); /// 删除数据库
  await deleteDatabase(path); /// 打开数据库
  Database database = await openDatabase( path, version: 1, onCreate: (Database db, int version) async { /// 创建数据库 await db.execute( "CREATE TABLE Test(id INTEGER PRIMARY KEY,name TEXT,value INTEGER,num REAL)");
  }); /// 在一个事务里插入一些数据
  await database.transaction((txn) async { int id1 = await txn.rawInsert( 'INSERT INTO Test(name,value,num) VALUES("some goods",225,456.123)'); print('inserted1:$id1'); int id2 = await txn.rawInsert( 'INSERT INTO Test(name,value,num) VALUES(?,?,?)', ['another name', 45456, 3.2154]); print('inserted2:$id2');
  }); /// 更新记录
  int count = await database.rawUpdate( 'UPDATE Test SET name = ?,value = ? WHERE name = ?', ['updated name', '9876', 'some goods']);
  print('updated:$count'); /// 查询
  List<Map> list = await database.rawQuery('SELECT * from Test');
  List<Map> expectedList = [ {'name': 'updated name', 'id': 1, 'value': 9876, 'num': 456.123}, {'name': 'another name', 'id': 2, 'value': 45456, 'num': 3.2154}
  ]; /// 断言,判断更新后的结果与预期结果是否一致
  assert(const DeepCollectionEquality().equals(list, expectedList)); /// 统计记录数
  int count2 = Sqflite.firstIntValue(await database.rawQuery('SELECT COUNT(*) FROM Test'));
  assert(count2 == 2); /// 删除一条记录
  int count3 = await database.rawDelete('DELETE FROM Test WHERE name = ?',['another name']);
  assert(count3 == 1); /// 关闭数据库
  await database.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
2.5.SQL helpers
_querySQLHelper() async {
  TodoProvider todoProvider = TodoProvider(); /// 通过getDatabasesPath()方法获取数据库位置
  await deleteDatabase(path); /// 打开数据库,并创建todo表
  await todoProvider.open(path); /// 查一条数据
  Todo todo = Todo();
  todo.id = 1;
  todo.title = "Hello";
  todo.done = false;
  Todo td = await todoProvider.insert(todo);
  print('inserted:${td.toMap()}'); Todo todo2 = Todo();
  todo2.id = 2;
  todo2.title = "Hello world";
  todo2.done = false;
  Todo td2 = await todoProvider.insert(todo2);
  print('inserted:${td2.toMap()}'); /// 更新数据
  todo2.title = "Big big world";
  int u = await todoProvider.update(todo2);
  print("update:$u"); /// 删除数据
  int d = await todoProvider.delete(1);
  print("delete:$d"); /// 查询数据
  Todo dd = await todoProvider.getTodo(2);
  print("todo:${dd.toMap()}"); /// 关闭数据库
  todoProvider.close();
/// 表名
final String tableTodo = 'todo';
/// _id字段
final String columnId = '_id';
/// title字段
final String columnTitle = 'title';
/// done字段
final String columnDone = 'done';
/// 操作todo表的工具类
class TodoProvider {
  Database db; /// 打开数据库,并创建todo表
  Future open(String path) async { db = await openDatabase(path, version: 1, onCreate: (Database db, int version) async { await db.execute('''
create table $tableTodo ( $columnId integer primary key autoincrement, $columnTitle text not null,
  $columnDone integer not null)
  } Future<Todo> insert(Todo todo) async { todo.id = await db.insert(tableTodo, todo.toMap()); return todo;
  } Future<Todo> getTodo(int id) async { List<Map> maps = await db.query(tableTodo, columns: [columnId, columnDone, columnTitle], where: '$columnId = ?', whereArgs: [id]); if (maps.length > 0) { return Todo.fromMap(maps.first); } return null;
  } Future<int> delete(int id) async { return await db.delete(tableTodo, where: '$columnId = ?', whereArgs: [id]);
  } Future<int> update(Todo todo) async { return await db.update(tableTodo, todo.toMap(), where: '$columnId = ?', whereArgs: [todo.id]);
  } Future close() async => db.close();
/// todo对应的实体类
class Todo {
  int id;
  String title;
  bool done; Map<String, dynamic> toMap() { var map = <String, dynamic>{ columnTitle: title, columnDone: done == true ? 1 : 0 }; if (id != null) { map[columnId] = id; } return map;
  } Todo(); Todo.fromMap(Map<String, dynamic> map) { id = map[columnId]; title = map[columnTitle]; done = map[columnDone] == 1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
3.完整例子
pubspec.yaml配置文件的依赖:
dependencies:
  sqflite: ^1.3.1
  collection: ^1.14.13
  • collection: ^1.14.13是为了使用import 'package:collection/collection.dart';的DeepCollectionEquality().equals(list, expectedList)。
  • 字符串的join,要引入import 'package:path/path.dart';
import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:fluttertoast/fluttertoast.dart';
void main() => runApp(DemoApp());
class DemoApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) { return new MaterialApp( title: 'Image Picker Demo', home: new MyHomePage(), );
class MyHomePage extends StatefulWidget {
  @override
  _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) { return Scaffold( appBar: AppBar( title: Text("Hello World"), ), body: Center( child: RaisedButton( child: Text("Click"), onPressed: () { Fluttertoast.showToast(msg: "Hello world", textColor: Colors.black); _querySQLHelper(); }, ), ), );
_query() async {
  Database database = await openDatabase(path, version: 1, onCreate: (Database db, int version) async { /// 创建数据库 await db.execute( "CREATE TABLE Test(id INTEGER PRIMARY KEY,name TEXT,value INTEGER,num REAL)");
  }); /// 更新记录
  int count2 = Sqflite.firstIntValue( await database.rawQuery('SELECT COUNT(*) FROM Test'));
  int count3 = await database .rawDelete('DELETE FROM Test WHERE name = ?', ['another name']);
  Todo todo = Todo();
  todo.id = 1;
  todo.done = false;
  todo2.id = 2;
  todo2.done = false;
/// 表名
/// _id字段
/// title字段
/// done字段
/// 操作todo表的工具类
/// todo对应的实体类
class Todo {
  int id;
  String title;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/108232807
