Flutter Row、Column布局
yd_221104950 发表于 2020/12/02 23:44:56 2020/12/02
【摘要】 Row的布局有六个步骤,这种布局表现来自Flex(Row和Column的父类): 首先按照不受限制的主轴(main axis)约束条件,对flex为null或者为0的child进行布局,然后按照交叉轴( cross axis)的约束,对child进行调整;按照不为空的flex值,将主轴方向上剩余的空间分成相应的几等分;对上述步骤flex值不为空的child,在交叉轴方...
  1. 首先按照不受限制的主轴(main axis)约束条件,对flex为null或者为0的child进行布局,然后按照交叉轴( cross axis)的约束,对child进行调整;
  2. 按照不为空的flex值,将主轴方向上剩余的空间分成相应的几等分;
  3. 对上述步骤flex值不为空的child,在交叉轴方向进行调整,在主轴方向使用最大约束条件,让其占满步骤2所分得的空间;
  4. Flex交叉轴的范围取自子节点的最大交叉轴;
  5. 主轴Flex的值是由mainAxisSize属性决定的,其中MainAxisSize可以取max、min以及具体的value值;
  6. 每一个child的位置是由mainAxisAlignment以及crossAxisAlignment所决定。
的Flex布局,包括主轴、交叉轴等概念:
构造函数如下:
Row({
  Key key,
  MainAxisAlignment mainAxisAlignment = MainAxisAlignment.start,
  MainAxisSize mainAxisSize = MainAxisSize.max,
  CrossAxisAlignment crossAxisAlignment = CrossAxisAlignment.center,
  TextDirection textDirection,
  VerticalDirection verticalDirection = VerticalDirection.down,
  TextBaseline textBaseline,
  List<Widget> children = const <Widget>[],
MainAxisAlignment:主轴方向上的对齐方式,会对child的位置起作用,默认是start。
  • center:将children放置在主轴的中心;
  • end:将children放置在主轴的末尾;
  • spaceAround:将主轴方向上的空白区域均分,使得children之间的空白区域相等,但是首尾child的空白区域为1/2;
  • spaceBetween:将主轴方向上的空白区域均分,使得children之间的空白区域相等,首尾child都靠近首尾,没有间隙;
  • spaceEvenly:将主轴方向上的空白区域均分,使得children之间的空白区域相等,包括首尾child;
  • start:将children放置在主轴的起点;
其中spaceAround、spaceBetween以及spaceEvenly的区别,就是对待首尾child的方式。其距离首尾的距离分别是空白区域的1/2、0、1。
MainAxisSize:在主轴方向占有空间的值,默认是max。
  • max:根据传入的布局约束条件,最大化主轴方向的可用空间;
  • min:与max相反,是最小化主轴方向的可用空间;
CrossAxisAlignment:children在交叉轴方向的对齐方式,与MainAxisAlignment略有不同。
  • baseline:在交叉轴方向,使得children的baseline对齐;
  • center:children在交叉轴上居中展示;
  • end:children在交叉轴上末尾展示;
  • start:children在交叉轴上起点处展示;
  • stretch:让children填满交叉轴方向;
TextDirection:阿拉伯语系的兼容设置,一般无需处理。
VerticalDirection:定义了children摆放顺序,默认是down。
  • down:从top到bottom进行布局;
  • up:从bottom到top进行布局。
top对应Row以及Column的话,就是左边和顶部,bottom的话,则是右边和底部。
TextBaseline:使用的TextBaseline的方式
示例:
Row(
  children: <Widget>[ Expanded( child: Container( color: Colors.red, padding: EdgeInsets.all(5.0), ), flex: 1, ), Expanded( child: Container( color: Colors.yellow, padding: EdgeInsets.all(5.0), ), flex: 2, ), Expanded( child: Container( color: Colors.blue, padding: EdgeInsets.all(5.0), ), flex: 1, ),
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/108407406
