数据结构排序系列之交换排序(二)
yd_221104950 发表于 2020/12/03 01:08:48 2020/12/03
【摘要】 1.交换排序 交换排序我们介绍冒泡排序和快速排序(划分交换排序),核心思想就是通过元素两两比较,发现反序时进行交换,直到所有元素都没有反序为止。 1.1 冒泡排序 算法思想: 通过相邻元素之间的比较和交换来完成。冒泡排序从后往前,进行相邻元素的两两比较和交换。使关键字小的元素逐渐从底部移向顶部。 算法实现: #include <stdio.h> ...
1.交换排序
1.1 冒泡排序
算法思想:
算法实现:
#include <stdio.h>
// R为待排序的数组,n是数组的长度
void bubbleSort(int R[],int n){
	// 进行n-1趟的比较与交换操作
	for(int i = 0; i < n-1; i++){ int j = n - 1;
		while(j > i){ // 进行第i趟排序,while循环也可以换成for循环 // 对比,交换 if(R[j] < R[j-1]){ int temp = R[j]; R[j] = R[j-1]; R[j-1] = temp; } j--;
int main(){
	int data[]={36,28,45,13,67,36,18,56};
	bubbleSort(data,8);
	for(int i = 0;i< 8; i++){
		printf("%d ",data[i]);
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
1.2.快速排序
算法思想:
从无序区R[low…high]中选择一个元素,假设为x,作为排序比较基准。用此基准将无序区分为R[low…i-1]和R[i+1…high]两个无序区,并使左边的无序区的元素的关键字都小于等于x,使右边的无序区的元素的关键字都大于等于x。而基准x则位于最终排序的位置i上,即R[low…i-1]≤R[i]≤R[i+1…high]。这个过程为一次划分交换排序。然后再对左右两个无序区各自进行划分排序,直到无序区都排好序为止。因为每一次划分交换排序的过程一样,只是待排序区间的不同,因此可以采用递归算法来完成。
1.2.1.算法实现一:
#include <stdio.h>
void quickSort(int R[],int n,int i,int j){
	int low = i;
	int high = j;
	if(low == high && low >= 0 && high < n) return;
	int x = R[low];
	while(low != high){
		if(R[high] <= x){ R[low] = R[high]; low++; while(low != high){ if(R[low] >= x){ R[high] = R[low]; break; } low++; } }
		if(low != high){ high--;
	R[low] = x; // R[high] = x也可以,此时low与high相等 // 递归调用,完成其他划分排序交换
	if(low -1 >= i){
		quickSort(R,n,i,low-1);
	if(low+1 <= j){
		quickSort(R,n,low+1,j);
int main(){
	int data[] = {45,53,18,49,36,76,13,97,36,32};
	quickSort(data,10,0,9);
	for(int i =0; i < 10;i++){
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
1.2.2算法实现二:
#include <stdio.h>
// 对R[low..high]进行一次划分交换排序
int partition(int R[],int n,int low,int high){
	if(n <= 0 || low < 0 || high < 0 || low >= high || high > n-1) return -1;
	int x = R[low];
	// 当low等于high时结束,low或high即为x的在排序中的位置
	while(low < high){
		// 向左移动
		while(low < high && R[high] > x){ high--;
		if(low < high){ R[low] = R[high]; low++;
		// 向右移动
		while(low < high && R[low] < x){ low++;
		if(low < high){ R[high] = R[low]; high--;
	return low;
// 通过递归的方式来完成排序
void quickSort(int R[],int n,int low,int high){
	if(n <= 0 || low < 0 || high < 0 || low >= high || high > n-1) return;
	int p = partition(R,n,low,high);
	printf("%d \n",p);
	for(int i = 0;i < n;i++){
		printf("%d ",R[i]);
	printf("\n");
	if(p != -1){
		quickSort(R,n,low,p-1);
		quickSort(R,n,p+1,high);
int main(){
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
1.3. 总结
冒泡排序是稳定的,快速排序(划分交换排序)是不稳定的。冒泡算法每次只比较和交换相信的元素,因而总的比较次数和移动次数较多,而快速排序的比较和交换是从两端向中间进行的,每次移动的距离都比较远,因而总的比较次数和总的移动次数较少。事实上,快速排序有非常好的时间复杂度,它优于其他各种排序算法。
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/105982954
