大数据之 Flume 日志收集框架入门
小米粒-biubiubiu 发表于 2020/12/02 23:05:32 2020/12/02
【摘要】                                              Flume 日志收集框架入门   一、 flume 简介 Apache Flume是一个分布式,可靠且可用的系统,用于有效地从许多不同的源收集,聚合和移动大量日志数据到集中式数据存储。 Apache Flume的使用不仅限于日志数据聚合。由于数据源是可定制的,因此Flume可用于传...
                                             Flume 日志收集框架入门
 一、 flume 简介
Apache Flume的使用不仅限于日志数据聚合。由于数据源是可定制的,因此Flume可用于传输大量事件数据,包括但不限于网络流量数据,社交媒体生成的数据,电子邮件消息以及几乎任何可能的数据源。
Apache Flume是Apache Software Foundation的顶级项目。
目前有两种版本代码行,版本0.9.x和1.x.
系统要求:
  1. Java运行时环境 - Java 1.8或更高版本
  2. 内存 - 源,通道或接收器使用的配置的足够内存
  3. 磁盘空间 - 通道或接收器使用的配置的足够磁盘空间
  4. 目录权限 - 代理使用的目录的读/写权限
数据流模型
Flume事件被定义为具有字节有效负载和可选字符串属性集的数据流单元。Flume代理是一个(JVM)进程,它承载事件从外部源流向下一个目标(跃点)的组件。
代理组件图
Flume源消耗由外部源(如Web服务器)传递给它的事件。外部源以目标Flume源识别的格式向Flume发送事件。例如,Avro Flume源可用于从Avro客户端或从Avro接收器发送事件的流中的其他Flume代理接收Avro事件。可以使用Thrift Flume Source定义类似的流程,以接收来自Thrift Sink或Flume Thrift Rpc客户端或Thrift客户端的事件,这些客户端使用Flume thrift协议生成的任何语言编写。当Flume源接收事件时,它将其存储到一个或多个频道。该通道是一个被动存储器,可以保持事件直到它被Flume接收器消耗。文件通道就是一个例子 - 它由本地文件系统支持。接收器从通道中移除事件并将其放入外部存储库(如HDFS(通过Flume HDFS接收器))或将其转发到流中下一个Flume代理(下一跳)的Flume源。给定代理程序中的源和接收器与通道中暂存的事件异步运行。
二、flume 下载 安装 ,配置环境变量
cdh 版本下载地址 http://archive.cloudera.com/cdh5/cdh/5/
解压  tar -zxvf flume-ng-1.6.0-cdh5.7.0.tar
配置环境变量:
  • 事先配置好jdk1.8以上的JAVA_HOME
  • 配置FLUME_HOME
      export FLUME_HOME=/home/hadoop/app/apache-flume-1.6.0-cdh5.7.0-bin
      export PATH=${FLUME_HOME}/bin:$PATH
修改 配置 文件:
 cd apache-flume-1.6.0-cdh5.7.0-bin/conf/
cp flume-env.sh.template flume-env.sh
vim flume-env.sh
添加 一行
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_171-amd64
 执行 flume-ng version 命令 可以在控制台上看到版本号输出说明安装成功。
三、flume 实战(1)从指定的网络端口采集数据输出到控制台
使用 flume 的关键就是写配置文件
(a)配置source
(b)配置channel
(c)配置sink
(d)把以上三个组件串起来
类似于netcat的源,它侦听给定端口并将每行文本转换为事件。像nc -k -l [host] [port]这样的行为。换句话说,它打开一个指定的端口并侦听数据。期望提供的数据是换行符分隔的文本。每行文本都转换为Flume事件,并通过连接的通道发送。
示例配置文件  agent 的名称为a1 ,sources 的名称为 r1 ,sinks 的名称为k1,channels 的名称为 c1
编写 配置 example.conf 文件,放到 $FLUME_HOME/conf 目录下:
      #example.conf:单节点Flume配置
      #为此代理命名组件
      a1.sources =  r1
      a1.sinks  =  k1
      a1.channels  =  c1
      #描述/配置源
      a1.sources.r1.type = netcat
      a1.sources.r1.bind  =  localhost
      a1.sources.r1.port  =  44444
      #描述接收器
      a1.sinks.k1.type = logger
      #使用缓冲内存中事件的通道
      a1.channels.c1.type = memory
      a1.channels.c1.capacity  =  1000
      a1.channels.c1.transactionCapacity  =  100
      #将源和接收器绑定到通道
      a1.sources.r1.channels  =  c1
      a1.sinks.k1.channel  =  c1
启动 一个 agent
  flume-ng  agent --name a1 --conf  $FLUME_HOME/conf --conf-file  $FLUME_HOME/conf/example.conf  -Dflume.root.logger
=INFO,console
使用 telnet 命名进行测试 telnet  hadoop000 44444
输入 任意字符串 ,可以看到 flume 的控制台接收到了我们 输入的 内容如下:
 [INFO - org.apache.flume.sink.LoggerSink.process(LoggerSink.java:94)] Event: { headers:{} body: 68 65 6C 6C 6F                                  hello world.}
Event 是Flume 数据传输的基本单元
四 、 fluem 实战(2)监控一个文件实时采集新增的数据输出到控制台
在/home/hadoop/目录 下 创建一个 hello.txt文件 ,并向其中输入内容
编写配置文件
      #为此代理命名组件
      a1.sources =  r1
      a1.sinks  =  k1
      a1.channels  =  c1
      #描述/配置源
      a1.sources.r1.type = exec
      a1.sources.r1.command = tail -F /home/hadoop/hello.txt
      a1.sources.r1.shell = /bin/bash -c
      #描述接收器
      #使用缓冲内存中事件的通道
      #将源和接收器绑定到通道
启动 agent:
=INFO,console
执行 touch  hello world >> hello.txt 进行测试,看到 flume 控制台接收到 数据即可。
2018-12-25 18:28:21,386 (SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor) [INFO - org.apache.flume.sink.LoggerSink.process(LoggerSink.java:94)] Event: { headers:{} body: 68 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64                hello world }
五、flume实战(3)将A服务器上面的日志采集到B服务器上
技术选型:exec  source  + memory channel +avro sink
                  avro  source + memory channel + logger sink
编写 配置  exec-memory-avro.conf
      #为此代理命名组件
      exec-memory-avro.sources =  exec-source
      exec-memory-avro.sinks  =  avro-sink
      exec-memory-avro.channels  =  memory-channel
      #描述/配置源
      exec-memory-avro.sources.exec-source.type  =  exec
      exec-memory-avro.sources.exec-source.command = tail -F /home/hadoop/hello.txt
      exec-memory-avro.sources.exec-source.shell = /bin/bash -c
      #描述接收器
      exec-memory-avro.sinks.avro-sink.type  =  avro
      exec-memory-avro.sinks.avro-sink.hostname  =  hadoop000
      exec-memory-avro.sinks.avro-sink.port  =  44444
      #使用缓冲内存中事件的通道
      exec-memory-avro.channels.memory-channel.type  =  memory
      exec-memory-avro.channels.memory-channel.capacity  =  1000
      exec-memory-avro.channels.memory-channel.transactionCapacity  =  100
      #将源和接收器绑定到通道
      exec-memory-avro.sources.exec-source.channels  =  memory-channel
      exec-memory-avro.sinks.avro-sink.channel  =  memory-channel
编写 配置  avro-memory-logger.conf
      #为此代理命名组件
       avro-memory-logger.sources =  avro-source
       avro-memory-logger.sinks  =  logger-sink
       avro-memory-logger.channels  =  memory-channel
      #描述/配置源
       avro-memory-logger.sources.avro-source.type = avro
       avro-memory-logger.sources.avro-source.bind = hadoop000
       avro-memory-logger.sources.avro-source.port = 44444
      #描述接收器
      avro-memory-logger.sinks.logger-sink.type = logger
      #使用缓冲内存中事件的通道
      avro-memory-logger.channels.memory-channel.type = memory
      avro-memory-logger.channels.memory-channel.capacity  =  1000
      avro-memory-logger.channels.memory-channel.transactionCapacity  =  100
      #将源和接收器绑定到通道
      avro-memory-logger.sources.avro-source.channels  =  memory-channel
      avro-memory-logger.sinks.logger-sink.channel  =  memory-channel
日志收集过程:
  •  机器上A 上监控一个文件,当我们访问主站时候会有用户行为日志记录到 access.log中
  • avro sink把新产生的日志输出到对应的avro source 指定的hostname  和 port 上
  • 通过avro  source 对应的 agent 将我们的 日志输出到控制台或者(kafka)
先启动 B 服务器 agent
flume-ng  agent --name avro-memory-logger --conf  $FLUME_HOME/conf --conf-file  $FLUME_HOME/conf/avro-memory-logger.conf  -Dflume.root.logger=INFO,console
在启动A服务器 agent
flume-ng  agent --name exec-memory-avro  --conf  $FLUME_HOME/conf --conf-file  $FLUME_HOME/conf/exec-memory-avro.conf  -Dflume.root.logger=INFO,console
向 /home/hadoop/hello.txt 文件中输出内容, 即可 看到 B 服务器 flume 控制台 上接收到A 服务器上面 sink 过来的内容。
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/85256667
评论(0
