Android Studio 3.0 JNI开发入门
yd_221104950 发表于 2020/12/03 00:15:37 2020/12/03
【摘要】 本入门教程使用的操作系统为ubuntu18.04 开发环境准备 在AS中新建一个项目,打开项目的File–>Settings–>Android SDK–>SDK Tool,下载安装CMake、LLDB、NDK。 创建一个支持C/C++的Android项目 打开项目的File–>New–>New Object… 创建过程一直Next下去,直到最后一步...
开发环境准备
在AS中新建一个项目,打开项目的File–>Settings–>Android SDK–>SDK Tool,下载安装CMake、LLDB、NDK。在这里插入图片描述
创建过程一直Next下去,直到最后一步
项目创建成功后,项目自动创建了src/main/cpp目录和一个native-lib.cpp源文件,并在app/目录里生成CMakeLists.txt文件:
并且在Module:app的gradle里配置好了相关信息,如下图所示:
android { compileSdkVersion 28 defaultConfig { applicationId "com.wong.testjni" minSdkVersion 19 targetSdkVersion 28 versionCode 1 versionName "1.0" testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" externalNativeBuild { cmake { cppFlags "-std=c++11"  //配置C++标准 } } } buildTypes { release { minifyEnabled false proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' } } // 配置CMakeLists.txt路径 externalNativeBuild { cmake { path "CMakeLists.txt" // 设置所要编写的c源码位置,以及编译后so文件的名字 } }
dependencies {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
CMakeLists.txt文件的内容如下:
#设置CMake的最低版本构建本机所需库
cmake_minimum_required(VERSION 3.4.1)
# 创建并命名库,将其设置为静态的
# 或共享,并提供其源代码的相对路径。
# 你可以定义多个library库,并使用CMake来构建。
# Gradle会自动将包共享库关联到你的apk程序。
add_library( #设置so文件名称 native-lib # 设置这个so文件为共享 SHARED # 设置 c文件源码位置 src/main/cpp/native-lib.cpp )
# 搜索指定预先构建的库和存储路径变量。因为CMake包括系统库搜索路径中默认情况下,只需要指定想添加公共NDK库的名称,在CMake验证库之前存在完成构建
find_library( # 设置path变量的名称 log-lib # Specifies the name of the NDK library that # 在CMake定位前指定的NDK库名称 log ) # 指定库CMake应该链接到目标库中,可以链接多个库,比如定义库,构建脚本,预先构建的第三方库或者系统库
target_link_libraries( # 制定目标库 native-lib # 目标库到日志库的链接 包含在NDK # included in the NDK. ${log-lib} )
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
创建一个方法测试一下NDK环境
  • 在MainActivity.java中增加一个native方法
public native String sayHelloJNI();
你会发现sayHelloJNI( )方法是红色的。但是,按Alt+Enter快捷键后,系统会自动在之前.cpp文件中创建一个sayHelloJNI( )的C++代码,如下所示:
extern "C"
JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_com_wong_testjni_MainActivity_sayHelloJNI(JNIEnv *env, jobject instance) { // TODO return env->NewStringUTF("Hello android ,welcome to JNI world...");
可以看到,sayHelloJNI()方法在C++代码的方法名是所在的类的完整包名加上方法名组成的。
  • 使用native方法,要先将so库引入,引入的方法,只须在要使用native方法的类里加入如下代码:
 static { System.loadLibrary("native-lib"); }
注:native-lib是在CMakeLists.txt文件里指定的。
  • 在MainActivity.java中调用sayHelloJNI()方法:
public class MainActivity extends AppCompatActivity { static { System.loadLibrary("native-lib"); } @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.sample_text); tv.setText(sayHelloJNI()); } private native String sayHelloJNI();
至此,如果tv可以显示出"Hello android ,welcome to JNI world…",则说明NDK环境配置成功了。
其实在AS 3.0进行NDK开发已经很方便的了。只需要创建支持C/C++开发的项目就可以完成NDK
的环境搭建了。
定义一个包含native方法的类
package com.wong.testjni;
public class TestJNI { public static native int init(Object obj); public static native int deInit(int index);
  • 在AS的Terminal中通过命令行的指令生成.h文件:
  • 生成的.h文件在app/src/main/java下,将.h文件移到app/src/main/cpp目录下。
  • 在app/src/main/cpp中新建一个.cpp的C/C++源文件,该文件中的方法名对应生成的.h文件中声明的
    方法名,java层通过调用该文件中的方法达到调用C/C++中方法的目的,如.cpp源文件是TestJNI.cpp,如下所示:
#include
#include
extern "C"
JNIEXPORT jint JNICALL
Java_com_wong_testjni_TestJNI_init(JNIEnv *env, jclass type, jobject cb) { return 10;
extern "C"
Java_com_wong_testjni_TestJNI_deInit(JNIEnv *env, jclass type, jint index) { return index;
  • 在CMakeLists.txt文件里设置 TestJNI.cpp文件源码位置
add_library( #  # 设置so文件名称.Sets the name of the library. native-lib # Sets the library as a shared library. SHARED # Provides a relative path to your source file(s). src/main/cpp/TestJNI.cpp  #设置 TestJNI.cpp文件源码位置 src/main/cpp/native-lib.cpp )
find_library( # Sets the name of the path variable. log-lib log )
target_link_libraries( # Specifies the target library. native-lib ${log-lib} )
  • 在MainActivity调用
public class MainActivity extends AppCompatActivity { static { System.loadLibrary("native-lib"); } @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.sample_text); tv.setText(TestJNI.deInit(18)+""); }
谢谢观赏!
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/83013611
