C语言的高级东东——联合体、枚举、位字段
yd_221104950 发表于 2020/12/03 00:48:47 2020/12/03
【摘要】 同一类事物,不同的数据类型,可以采用联合体来表示,如描述“量”这样东西,即可以用个数,也可以用重量,还可以用容积,这些都是量,如果用结构体来描述这三样东西,就会在存储器占用更多空间。解决办法就是用联合体,定义一个叫“量”的数据类型,然后根据特定数据决定要保存个数,重量还是容积,联合体的定义如下: union quantity{ short count; float w...
union quantity{ short count; float weight; float volumna;
如何使用联合体呢?有三种方式:C89方式、指定初始化器、“点”表示法:
int main(){
		//C89方式 union quantity q ={4}; //指定初始化器 union quantity q1 = {.volumn = 6.0}; //“点”表示法 union quantity q2; q2.weight = 80; return 0;
其中C89方式,只会保存第一个字段的值。指定初始化器是按名设置联合体字段的值,结构体也可以按名设置字段值。
但无论用哪种方法设置联合体的值,都只会保存一条数据,而联合体的大小最决于最长的字段,因为这样才能保证它足够大,任何一个字段都能装得下。
联合体通常会和结构体一起使用:
#include <stdio.h>
union quantity{ short count; float weight; float volumn;
struct fruit{ const char *name; float price; union quantity amount;
int main(){ struct fruit pear = {.name = "Pear",.price = 15.0,.amount.weight = 1.0}; printf("fruit:%s  price %.2f¥ weight %.2f kg\n",pear.name,pear.price,pear.amount.weight); return 0;
编译运行:
~/Desktop/MyC$ gcc test.c -o test
~/Desktop/MyC$ ./test
fruit:Pear  price 15.00¥ weight 1.00 kg
联合体使用会有一个问题:那就是在联合体保存各种可能的值后,就无法知道它的类型了。因为编译器不会记录你在联合体中设置或读过哪些字段的。这时我们可以通过一个技巧来解决,就是创建枚举。
枚举就是当你不想保存数字或文本,而只是想保存一组符号时,如MONDAY、TUESDAY、WEDNESDAY…这些符号时使用的。这也是为什么要发明枚举的原因。
定义枚举要用关键字enum,我们定义一个吧:
enum measure{ COUNT,WEIGHT,VOLUMN
计算机会为列表中的每个符号分配一个数字,枚举变量中也只保存数字。至于是哪个数字,就不用操心了,C程序员只要在代码中写符号就行了。
我们在结构体fruit中加入枚举变量,就样一来,只要枚举变量与联合体中的类型对应上,在后续程序中就可以根据枚举变量的值,从而知道联合体变量的类型了。
struct fruit{ const char *name; float price; union quantity amount; enum measure type;
我们看看完整的代码:
#include <stdio.h>
struct fruit{ const char *name; float price; union quantity amount; enum measure type;  //加入枚举变量
int main(){ struct fruit pear = {.name = "Pear",.price = 15.0,.amount.weight = 1.0,WEIGHT}; switch(pear.type){ case WEIGHT: case VOLUMN: printf("fruit:%s  price %.2f¥ weight %.2f kg\n",pear.name,pear.price,pear.amount.weight); break; case COUNT: printf("hello int"); break; } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
编译运行:
有了这个技巧就不怕不知道联合体的值的类型了。
最后介绍一下位字段
假设我们有这样一个结构体
struct asyth{ short sequence; short from; short out_of_door; short success;
它的每个字段分别用0和1代码两种不能的状态。上面这个结构体完全可以胜任,就是会浪费很多空间。如果每个字段都用一个位来保存就好了,那么位字段就派上用场了:
struct asyth{ short sequence:1; short from:1; short out_of_door:1; short success:1;
这样就可以用四个位来存储这些值了,很节省空间,所以位字段的用法就是在变量后面加上“:”和想要的比特位数。
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/87276712
