Git常用命令
yd_221104950 发表于 2020/12/03 01:00:49 2020/12/03
【摘要】 Git流行的GUI客户端:https://git-scm.com/downloads/guis 1、安装 Git $ sudo apt-get install git 1 2、配置工具 为所有本地仓库配置用户信息。 (1)设置提交代码时用的用户名 $ git config --global user.name "[name]" 1 (2)设置提交代码时用的邮...
1、安装 Git
2、配置工具
为所有本地仓库配置用户信息。
(1)设置提交代码时用的用户名
(2)设置提交代码时用的邮件地址
$ git config --global user.email "[email address]"
(3)设置命令行输出的颜色
$ git config --global color.ui auto
3、创建仓库,并初始化Git
第一种方式:$ git init
执行了git init初始化后,当前文件夹的文件都将置于git管理工具的管理与跟踪当中。这个命令会在当前目录下生成.git文件夹(更多关于.git文件夹的内容请参考《.git目录里的目录的作用》),如果不要git管理了,直接删除这个.git目录即可。
# 创建一个目录作为创建Git仓库的目录,方便管理
~$ mkdir MyGit
# 进入目录
~$ cd MyGit
# 核心命令,初始化仓库,执行完,就成功创建仓库了,会生成一个.git的隐藏目录
~/MyGit$ git init
Initialized empty Git repository in /home/kyun/MyGit/.git/
# 查看.git目录
~/MyGit$ ls -a
.  ..  .git
~/MyGit$ cd .git
~/MyGit/.git$ ls
branches  config  description  HEAD  hooks  info  objects  refs
所有对通过git命令添加到此文件夹中的文件的所有修改都会被跟踪到。这个文件夹你想放什么都可以。
我们再来讲一个与Android项目更密切相关的吧:
1、首先,我们在某个目录下创建一个项目
2、打开项目目录,进行Git管理初始化
~$ cd /home/kyun/Repository/MyFirstProject
~/Repository/MyFirstProject$ git init
Initialized empty Git repository in /home/kyun/Repository/MyFirstProject/.git/
那么项目中通过git命令或在android studio中操作添加的文件的文件都可以被有效跟踪起来。当然上面这一步也可以在Android studio中操作,完成git的初始化:
第二种方式:$ git clone [url]
~$ git clone https://github.com/wongkyunban/ReadSMS.git
Cloning into 'ReadSMS'...
remote: Enumerating objects: 95, done.
remote: Counting objects: 100% (95/95), done.
remote: Compressing objects: 100% (66/66), done.
remote: Total 95 (delta 12), reused 95 (delta 12), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (95/95), done.
~$ ls -a
.  ..  ReadSMS
~$ cd ReadSMS
~/ReadSMS$ ls -a
.   app .git gradle gradlew .idea
..  build.gradle  .gitignore  gradle.properties  gradlew.bat  settings.gradle
~/ReadSMS$ cd .git
~/ReadSMS/.git$ ls
branches  description  hooks  info  objects refs
config HEAD index  logs  packed-refs
分支
分支是Git的重要组成部分。我们所做的任何代码提交都将提交到当前我们签出的分支上。使用git status命令可以查看我们当前在哪个分支及相关的状态信息。
  • 查看当前目录所在的分支:
~/Repository/MyFirstProject$ git status
On branch master
  • 创建分支
 $ git branch [branch-name]
举例:
# 对于刚刚创建的仓库要进行一次提交,提交前要将当前文件夹的文件加入到git管理中来
~/Repository/MyFirstProject$ git add .
# 提交
~/Repository/MyFirstProject$ git commit -m "init"
# 创建分支
~/Repository/MyFirstProject$ git branch MyFirstProject01
On branch master
nothing to commit, working tree clean
# 切换分支
~/Repository/MyFirstProject$ git checkout MyFirstProject01
Switched to branch 'MyFirstProject01'
On branch MyFirstProject01
注意:创建新支时,在当前分支上去是做增量的。举个例子:
1、如果当前分支是master分支,那么在当前分支下创建分支,就会看到新分支的内容一开始时,与master分支是一样的。
2、如果当前分支是MyFirstProject01,那么在当前分支下创建分支,就会看到新分支的内容,在一开始时,与MyFirstProject01分支是一样的。
# 在当前分支MyFirstProject01下创建新分支MyFirstProject03
# 分支MyFirstProject01的内容
~/Repository/MyFirstProject$ ls
app gradle gradlew local.properties readme.txt
build.gradle  gradle.properties  gradlew.bat  MyFirstProject.iml  settings.gradle
# 创建新分支MyFirstProject03
~/Repository/MyFirstProject$ git branch MyFirstProject03
# 切换MyFirstProject03分支
~/Repository/MyFirstProject$ git checkout MyFirstProject03
M	readme.txt
Switched to branch 'MyFirstProject03'
On branch MyFirstProject03
# 可以看到MyFirstProject03初始化时是MyFirstProject01的内容,
# 以后MyFirstProject03分支就是在MyFirstProject01的基础上做增量变化
~/Repository/MyFirstProject$ git add readme.txt
~/Repository/MyFirstProject$ git commit readme.txt -m "init 03"
[MyFirstProject03 6a0e145] init 03
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 # 我们切换到master分支,再创建一个新分支MyFirstProject04,这个分支将以master分支为基础,做增量变化。
~/Repository/MyFirstProject$ git checkout master
Switched to branch 'master'
kyun@kyun-HP-348-G3:~/Repository/MyFirstProject$ ls
app gradle gradlew local.properties settings.gradle
# 创建一个新分支MyFirstProject04
~/Repository/MyFirstProject$ git branch MyFirstProject04
# 切换到分支MyFirstProject04
~/Repository/MyFirstProject$ git checkout MyFirstProject04
Switched to branch 'MyFirstProject04'
# MyFirstProject04分支的初始内容与master分支是一样的,它将以master分支为基础,做增量变化
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 切换分支
$ git checkout [branch-name]
例子如上例所示
  • 合并分支
$ git merge [branch]
这个合并功能是把其他分支合并到当前分支来,也就是说合并只对当前分支有影响。
举个例子:
# 当前已有一个分支MyFirstProject01
# 再创建一个分支MyFirstProject02
~/Repository/MyFirstProject$ git branch MyFirstProject02
# 切换到分支MyFirstProject02
~/Repository/MyFirstProject$ git checkout MyFirstProject02
Switched to branch 'MyFirstProject02'
# 在分支MyFirstProject02增加一个文件readme.txt
~/Repository/MyFirstProject$ touch readme.txt
# 向文件readme.txt输入内容
~/Repository/MyFirstProject$ echo Hello Branch MyFirstProject02 > readme.txt
# 把文件readme.txt添加入git管理
# 提交readme.txt文件到版本库
~/Repository/MyFirstProject$ git commit readme.txt -m "init readme.txt"
[MyFirstProject02 b645898] init readme.txt
 create mode 100644 readme.txt
# 切换到分支MyFirstProject01,然后把MyFirstProject02分支合并过去
# 合并MyFirstProject02分支前
# 合并MyFirstProject02分支到MyFirstProject01来
~/Repository/MyFirstProject$ git merge MyFirstProject02
Updating 287c845..b645898
Fast-forward
 readme.txt | 1 +
# 合并MyFirstProject02分支后
# 当前分支状态
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
	modified:   readme.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
# 从MyFirstProject02合并过来的文件
~/Repository/MyFirstProject$ cat readme.txt
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 删除分支
$ git branch -d [branch-name]
如:
# 查看分支列表
~/Repository/MyFirstProject$ git branch -l
  MyFirstProject01
  MyFirstProject02
* MyFirstProject03
  MyFirstProject04
  master
# 删除MyFirstProject04分支
~/Repository/MyFirstProject$ git branch -d MyFirstProject04
Deleted branch MyFirstProject04 (was 287c845).
# 查看分支列表
  MyFirstProject01
  MyFirstProject02
* MyFirstProject03
  master
更改变化
浏览和检查当前分支的文件更改情况。
  • 列出当前分支的版本历史记录
$ git log
如:
# 查看MyFirstProject01的版本历史记录
# 下面第一行(HEAD -> MyFirstProject01, MyFirstProject02)的意思是,当前分支是MyFirstProject01,所以头指针指向它,MyFirstProject02则与MyFirstProject01是完全一样一样的,都没有增量修改发生。
~/Repository/MyFirstProject$ git log
commit b6458989f39d267a4670f7d35bc863343fa3fc4d (HEAD -> MyFirstProject01, MyFirstProject02)
Author: wongkyunban <wongkyunban>
Date:   Mon Nov 4 09:30:26 2019 +0800 init readme.txt
commit 287c8454db0ddfacbb5c994dc9999c4f496602a4 (master)
Date:   Mon Nov 4 09:14:51 2019 +0800 init
kyun@kyun-HP-348-G3:~/Repository/MyFirstProject$ echo "Hello World" > Hello.txt
app gradle gradlew Hello.txt MyFirstProject.iml  settings.gradle
build.gradle  gradle.properties  gradlew.bat  local.properties  readme.txt
# 在分支MyFirstProject01做增量修改,添加一个Hello.txt文件
~/Repository/MyFirstProject$ git add Hello.txt
~/Repository/MyFirstProject$ git commit Hello.txt -m "init Hello.txt"
[MyFirstProject01 2e334d3] init Hello.txt
 create mode 100644 Hello.txt
 # 做了增量后
commit 2e334d333de9acabd86daaa2f8c3c330aeb77007 (HEAD -> MyFirstProject01)
Date:   Mon Nov 4 11:08:20 2019 +0800 init Hello.txt
commit b6458989f39d267a4670f7d35bc863343fa3fc4d (MyFirstProject02)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 列出文件的修改历史记录,包括修改文件名
$ git log --follow [file]
app gradle gradlew Hello.txt  local.properties readme.txt
# 修改文件名,要用git mv修改,否则修改不了仓库里的文件,当再次签出时,还是会被还原的。
~/Repository/MyFirstProject$ git mv Hello.txt Hi.txt
~/Repository/MyFirstProject$ git commit -m "rename"
[MyFirstProject01 1463e72] rename
 1 file changed, 1 deletion(-)
 delete mode 100644 Hello.txt
app gradle gradlew Hi.txt MyFirstProject.iml  settings.gradle
# 列出Hi.txt文件的修改历史记录
~/Repository/MyFirstProject$ git log --follow Hi.txt
commit d9cca2aba6166a4bddc2b33ec74d3f1e1b0b8d21 (HEAD -> MyFirstProject01)
Date:   Mon Nov 4 11:23:47 2019 +0800 rename file name
commit 2e334d333de9acabd86daaa2f8c3c330aeb77007 (MyFirstProject05)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 对比不同分支之间的区别
# 对比second-branch与first-branch的区别。
$ git diff [first-branch]...[second-branch]
如:
~/Repository/MyFirstProject$ git diff master MyFirstProject01
diff --git a/Hi.txt b/Hi.txt
new file mode 100644
index 0000000..557db03
--- /dev/null
+++ b/Hi.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Hello World
diff --git a/readme.txt b/readme.txt
index 0000000..372ed7e
--- /dev/null
+++ b/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Hello MyFirstProject02
git diff 还可以查看存储区域中有什么。当我们修改了文件或目录,新增了文件或目录,这些变化需要通过git add保存到staged area,即保存区域。以便稍后进行git commit 提交到仓库中。如果你想知道保存区域里有什么,可以使用以下命令:
~/Repository/MyFirstProject$ git diff --staged
  • 显示指定提交的内容变化和输出元数据
    每一次commit都会用SHA1生成一个哈希值与之对应
 $ git show [commit]
没有指定[commit]的值,则显示最后一次提交的信息,如:
~/Repository/MyFirstProject$ git show
commit a25881bc458c6cb415b656090161982730f3d1fc (HEAD -> MyFirstProject01)
Date:   Mon Nov 4 14:46:47 2019 +0800 add a new file
diff --git a/Bye.txt b/Bye.txt
index 0000000..e69de29
指定[commit]的值,则显示指定的commit的内容,如:
# 显示日志
commit 1463e72c63ec1edc591b2aa7011d58224418d2c1
Date:   Mon Nov 4 14:23:28 2019 +0800 rename
commit 287c8454db0ddfacbb5c994dc9999c4f496602a4 (master, MyProject02, MyProject01)
[3]+  Stopped git log
# 显示哈希值为b6458989f39d267a4670f7d35bc863343fa3fc4d的commit
~/Repository/MyFirstProject$ git show b6458989f39d267a4670f7d35bc863343fa3fc4d
--- /dev/null
+++ b/readme.txt
@@ -0,0 +1 @@
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 添加文件到版本管理器中,使其变化能被追踪到。
$ git add [file]
例子请参考前文。这个操作会将修改缓存到保存区域(stage area),以便稍后,通过git commit一次性将它们提交,如果要把它们从保存区域撤出,可以通过以下命令进行:
$ git reset HEAD [file]
  • 提交
$ git commit -m "[descriptive message]"
例子请参考前文
重做
  • 撤消[commit]之后的所有提交,所有修改会在本地被保留,只是撤销了提交到远程仓库
$ git reset [commit]
  • 放弃所有历史记录和对指定提交的更改
git reset --hard [commit]
同步本地仓库与GitHub上的远程仓库
  • 从远程分支下载所有历史记录
$ git fetch
  • 合并远程跟踪分支到本地当前分支
$ git merge
  • 上传本地所有分支的提交到GitHub
$ git push
  • 用远程对应分支的所有新的提交更新当前本地工作分支,git pull集合了git fetch和git merge 功能。
$ git pull
.gitgnore文件的作用
每个使用Git管理的项目都有一个叫.gitgnore的隐藏文件,它的作用是忽略指定的文件,这样Git就不会去跟踪这些文件的修改,它们也不会被提交到版本库。典型的android studio IDE的android项目的.gitgnore配置:
# Built application files
*.apk
*.ap_
*.aab
# Files for the ART/Dalvik VM
*.dex
# Java class files
*.class
# Generated files
bin/
gen/
out/
#  Uncomment the following line in case you need and you don't have the release build type files in your app
# release/
# Gradle files
.gradle/
build/
# Local configuration file (sdk path, etc)
local.properties
# Proguard folder generated by Eclipse
proguard/
# Log Files
*.log
# Android Studio Navigation editor temp files
.navigation/
# Android Studio captures folder
captures/
# IntelliJ
*.iml
.idea/workspace.xml
.idea/tasks.xml
.idea/gradle.xml
.idea/assetWizardSettings.xml
.idea/dictionaries
.idea/libraries
# Android Studio 3 in .gitignore file.
.idea/caches
.idea/modules.xml
# Comment next line if keeping position of elements in Navigation Editor is relevant for you
.idea/navEditor.xml
# Keystore files
# Uncomment the following lines if you do not want to check your keystore files in.
#*.jks
#*.keystore
# External native build folder generated in Android Studio 2.2 and later
.externalNativeBuild
# Google Services (e.g. APIs or Firebase)
# google-services.json
# Freeline
freeline.py
freeline/
freeline_project_description.json
# fastlane
fastlane/report.xml
fastlane/Preview.html
fastlane/screenshots
fastlane/test_output
fastlane/readme.md
# Version control
vcs.xml
# lint
lint/intermediates/
lint/generated/
lint/outputs/
lint/tmp/
# lint/reports/
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
更多信息请参考《.git目录里的目录的作用》
最后来一表对git命令进行总结:
命令 描述
创建一个仓库或叫创建一个工作区域
git clone 克隆一个仓库到目录下
git init 创建一个空的Git仓库或重新初始化一个已存在的仓库
作用于当前分支的更改的
git add 添加文件内容到索引
git mv 移动或重命名文件、目录
git reset 重置当前头指针到指定的状态
git rm 从工作目录树和索引中移除文件
历史记录
git bisect 使用二进制搜索查找引入错误的提交
git grep 打印匹配的行
git log 显示提交日志
git show 显示多种对象类型
git status 显示工作树的状态
标记、调整
git branch 列出、创建、删除分支
git checkout 切换分支或恢复工作树文件
git commit 记录变化
git diff 显示提交之间或工作树之间的改变
git merge 合并
git tag 创建、列出、删除或验证一个用GPG签名的标签对象
远程仓库操作
git fetch 获取所有远程仓库的历史记录
git pull 从远程仓库拉取到本地
git push 向远程仓库提交
谢谢阅读
文章来源: blog.csdn.net,作者:WongKyunban,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_40763897/article/details/102831650
