2019年Java大厂面试题讲解(周阳) 之Java内存溢出OOM
轻狂书生FS 发表于 2020/12/03 01:04:07 2020/12/03
【摘要】 Java内存溢出OOM 前言架构StackoverFlowErrorOutOfMemoryErrorjava heap spaceGC overhead limit exceededDirect buffer memoryunable to create new native threadMetaspace元空间是什么代码 总结 前言 JVM中...
前言
JVM中常见的两个经典错误
StackoverFlowError :栈溢出
OutofMemoryError: java heap space:堆溢出
除此之外,还有以下的错误
  • java.lang.StackOverflowError
  • java.lang.OutOfMemoryError:java heap space
  • java.lang.OutOfMemoryError:GC overhead limit exceeeded
  • java.lang.OutOfMemoryError:Direct buffer memory
  • java.lang.OutOfMemoryError:unable to create new native thread
  • java.lang.OutOfMemoryError:Metaspace
架构
OutOfMemoryError和StackOverflowError是属于Error,不是Exception
StackoverFlowError
堆栈溢出,我们有最简单的一个递归调用,就会造成堆栈溢出,也就是深度的方法调用
栈一般是512K,不断的深度调用,直到栈被撑破
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-24-14:42
public class StackOverflowErrorDemo { public static void main(String[] args) { stackOverflowError(); } /** * 栈一般是512K,不断的深度调用,直到栈被撑破 * Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError */ private static void stackOverflowError() { stackOverflowError(); }
运行结果
	at com.moxi.interview.study.oom.StackOverflowErrorDemo.stackOverflowError(StackOverflowErrorDemo.java:17)
OutOfMemoryError
java heap space
创建了很多对象,导致堆空间不够存储
 * Java堆内存不足
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-24-14:50
public class JavaHeapSpaceDemo { public static void main(String[] args) { // 堆空间的大小 -Xms10m -Xmx10m // 创建一个 80M的字节数组 byte [] bytes = new byte[80 * 1024 * 1024]; }
我们创建一个80M的数组,会直接出现Java heap space
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
GC回收时间过长时会抛出OutOfMemoryError,过长的定义是,超过了98%的时间用来做GC,并且回收了不到2%的堆内存
连续多次GC都只回收了不到2%的极端情况下,才会抛出。假设不抛出GC overhead limit 错误会造成什么情况呢?
那就是GC清理的这点内存很快会再次被填满,迫使GC再次执行,这样就形成了恶性循环,CPU的使用率一直都是100%,而GC却没有任何成果。
代码演示:
为了更快的达到效果,我们首先需要设置JVM启动参数
-Xms10m -Xmx10m -XX:+PrintGCDetails -XX:MaxDirectMemorySize=5m
这个异常出现的步骤就是,我们不断的像list中插入String对象,直到启动GC回收
 * GC 回收超时
 * JVM参数配置: -Xms10m -Xmx10m -XX:+PrintGCDetails -XX:MaxDirectMemorySize=5m
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-24-15:14
public class GCOverheadLimitDemo { public static void main(String[] args) { int i = 0; List<String> list = new ArrayList<>(); try { while(true) { list.add(String.valueOf(++i).intern()); } } catch (Exception e) { System.out.println("***************i:" + i); e.printStackTrace(); throw e; } finally { } }
运行结果
[Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 2047K->2047K(2560K)] [ParOldGen: 7106K->7106K(7168K)] 9154K->9154K(9728K), [Metaspace: 3504K->3504K(1056768K)], 0.0311093 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.03 secs]
[Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 2047K->0K(2560K)] [ParOldGen: 7136K->667K(7168K)] 9184K->667K(9728K), [Metaspace: 3540K->3540K(1056768K)], 0.0058093 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
Heap
 PSYoungGen total 2560K, used 114K [0x00000000ffd00000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000)
  eden space 2048K, 5% used [0x00000000ffd00000,0x00000000ffd1c878,0x00000000fff00000)
  from space 512K, 0% used [0x00000000fff80000,0x00000000fff80000,0x0000000100000000)
  to   space 512K, 0% used [0x00000000fff00000,0x00000000fff00000,0x00000000fff80000)
 ParOldGen total 7168K, used 667K [0x00000000ff600000, 0x00000000ffd00000, 0x00000000ffd00000)
  object space 7168K, 9% used [0x00000000ff600000,0x00000000ff6a6ff8,0x00000000ffd00000)
 Metaspace used 3605K, capacity 4540K, committed 4864K, reserved 1056768K
  class space used 399K, capacity 428K, committed 512K, reserved 1048576K Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
	at java.lang.Integer.toString(Integer.java:403)
	at java.lang.String.valueOf(String.java:3099)
	at com.moxi.interview.study.oom.GCOverheadLimitDemo.main(GCOverheadLimitDemo.java:18)
我们能够看到 多次Full GC,并没有清理出空间,在多次执行GC操作后,就抛出异常 GC overhead limit
Netty + NIO:这是由于NIO引起的
写NIO程序的时候经常会使用ByteBuffer来读取或写入数据,这是一种基于通道(Channel) 与 缓冲区(Buffer)的I/O方式,它可以使用Native 函数库直接分配堆外内存,然后通过一个存储在Java堆里面的DirectByteBuffer对象作为这块内存的引用进行操作。这样能在一些场景中显著提高性能,因为避免了在Java堆和Native堆中来回复制数据。
ByteBuffer.allocate(capability):第一种方式是分配JVM堆内存,属于GC管辖范围,由于需要拷贝所以速度相对较慢
ByteBuffer.allocteDirect(capability):第二种方式是分配OS本地内存,不属于GC管辖范围,由于不需要内存的拷贝,所以速度相对较快
但如果不断分配本地内存,堆内存很少使用,那么JVM就不需要执行GC,DirectByteBuffer对象就不会被回收,这时候怼内存充足,但本地内存可能已经使用光了,再次尝试分配本地内存就会出现OutOfMemoryError,那么程序就奔溃了。
一句话说:本地内存不足,但是堆内存充足的时候,就会出现这个问题
我们使用 -XX:MaxDirectMemorySize=5m 配置能使用的堆外物理内存为5M
然后我们申请一个6M的空间
// 只设置了5M的物理内存使用,但是却分配 6M的空间
ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocateDirect(6 * 1024 * 1024);
这个时候,运行就会出现问题了
配置的maxDirectMemory:5.0MB
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 2030K->488K(2560K)] 2030K->796K(9728K), 0.0008326 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 488K->0K(2560K)] [ParOldGen: 308K->712K(7168K)] 796K->712K(9728K), [Metaspace: 3512K->3512K(1056768K)], 0.0052052 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.00 secs]
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Direct buffer memory
	at java.nio.Bits.reserveMemory(Bits.java:693)
	at java.nio.DirectByteBuffer.<init>(DirectByteBuffer.java:123)
	at java.nio.ByteBuffer.allocateDirect(ByteBuffer.java:311)
	at com.moxi.interview.study.oom.DIrectBufferMemoryDemo.main(DIrectBufferMemoryDemo.java:19)
不能够创建更多的新的线程了,也就是说创建线程的上限达到了
在高并发场景的时候,会应用到
高并发请求服务器时,经常会出现如下异常java.lang.OutOfMemoryError:unable to create new native thread,准确说该native thread异常与对应的平台有关
导致原因:
  • 应用创建了太多线程,一个应用进程创建多个线程,超过系统承载极限
  • 服务器并不允许你的应用程序创建这么多线程,linux系统默认运行单个进程可以创建的线程为1024个,如果应用创建超过这个数量,就会报 java.lang.OutOfMemoryError:unable to create new native thread
解决方法:
  1. 想办法降低你应用程序创建线程的数量,分析应用是否真的需要创建这么多线程,如果不是,改代码将线程数降到最低
  2. 对于有的应用,确实需要创建很多线程,远超过linux系统默认1024个线程限制,可以通过修改linux服务器配置,扩大linux默认限制
 * 无法创建更多的线程
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-24-17:02
public class UnableCreateNewThreadDemo { public static void main(String[] args) { for (int i = 0; ; i++) { System.out.println("************** i = " + i); new Thread(() -> { try { TimeUnit.SECONDS.sleep(Integer.MAX_VALUE); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }, String.valueOf(i)).start(); } }
这个时候,就会出现下列的错误,线程数大概在 900多个
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: unable to cerate new native thread
如何查看线程数
ulimit -u
Metaspace
元空间内存不足,Matespace元空间应用的是本地内存
-XX:MetaspaceSize 的处理化大小为20M
元空间是什么
元空间就是我们的方法区,存放的是类模板,类信息,常量池等
Metaspace是方法区HotSpot中的实现,它与持久代最大的区别在于:Metaspace并不在虚拟内存中,而是使用本地内存,也即在java8中,class metadata(the virtual machines internal presentation of Java class),被存储在叫做Matespace的native memory
永久代(java8后背元空间Metaspace取代了)存放了以下信息:
  • 虚拟机加载的类信息
  • 常量池
  • 静态变量
  • 即时编译后的代码
模拟Metaspace空间溢出,我们不断生成类 往元空间里灌输,类占据的空间总会超过Metaspace指定的空间大小
代码
在模拟异常生成时候,因为初始化的元空间为20M,因此我们使用JVM参数调整元空间的大小,为了更好的效果
-XX:MetaspaceSize=8m -XX:MaxMetaspaceSize=8m
代码如下:
 * 元空间溢出
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-24-17:32
public class MetaspaceOutOfMemoryDemo { // 静态类 static class OOMTest { } public static void main(final String[] args) { // 模拟计数多少次以后发生异常 int i =0; try { while (true) { i++; // 使用Spring的动态字节码技术 Enhancer enhancer = new Enhancer(); enhancer.setSuperclass(OOMTest.class); enhancer.setUseCache(false); enhancer.setCallback(new MethodInterceptor() { @Override public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable { return methodProxy.invokeSuper(o, args); } }); } } catch (Exception e) { System.out.println("发生异常的次数:" + i); e.printStackTrace(); } finally { } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
会出现以下错误:
发生异常的次数: 201
通过周阳老师的讲解,我对溢出错误有了深入的理解,听了周阳老师的讲解,我可能会在日常工作中更好更快的定位错误和解决错误。
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/108790034
