2020年Java面试题讲解之关于Redis有关知识的15个
轻狂书生FS 发表于 2020/12/03 00:50:53 2020/12/03
【摘要】 --Redis是什么?都有那些使用场景?     Redis是一个使用C语言开发的高速缓存数据库。     Redis使用场景:         记录帖子点赞数、点击数、评论数;         缓存近期热贴         缓存文章详情信息         记录用户会话信息 --Redis有哪些功能?     数据缓存功能     分布式锁的功能     支持数据持久...
    Redis使用场景:
        记录帖子点赞数、点击数、评论数;
        缓存近期热贴
        缓存文章详情信息
        记录用户会话信息
--Redis有哪些功能?
    数据缓存功能
    分布式锁的功能
    支持数据持久化
    支持事务
    支持消息队列
--Redis和memcache有什么区别?
    存储方式不同:memcache把数据全部存在内存之中,断电后会挂掉,数据不能超过内存大小;Redis有部分存在硬盘上,这样能保证数据的持久性。
    数据支持类型:memcache对数据类型支持相对简单;Redis有复杂的数据类型。
    使用底层模型不同:它们之间底层实现方式,以及与客户端之间通讯的应用协议不一样,Redis自己构建了vm机制,因为一般的系统调用系统函数的话,会浪费一定的时间去移动和请求。
    value值的大小同:Redis最大可以达到1GB;memcache只有1MB
--Redis为什么是单线程的?
    因为CPU不是Redis的瓶颈,Redis的瓶颈最有可能是机器内存或者网络带宽。既然单线程容易实现,而且CPU又不会成为瓶颈,那就顺理成章地采用单线程的方案了。
    关于Redis的性能,官方网站也有,普通笔记本轻松处理每秒几十万的请求。而且单线程并不代表就慢。
    Nginx和nodejs也都是也都是高性能单线程的代表。
--什么是缓存穿透?怎么解决?
    缓存穿透:指查询一个一定不存在的数据,由于缓存是不命中时需要从数据库查询,查不到数据则不写入缓存,这将导致这个不存在的数据每次请求都要到数据库去查询,造成缓存穿透。
    解决方案:最简单粗暴的方法如果一个查询返回的数据为空(不管是数据不存在,还是系统故障),我们就把这个空结果进行缓存,但它的过期时间会很短,最长不超过五分钟。
--Redis支持的数据类型有哪些?
    String(字符串)、List(列表)、hash(字典)、set(集合)、zset(有序集合)
--Redis支持的Java客户端有哪些?
    Redisson、jedis、lettuce等
--jedis 和Redisson有哪些区别?
    jedis:提供了比较全面的Redis命令的支持。
    Redisson:实现了分布式个可扩展的Java数据类型,与jedis相比Redisson的功能相对简单,不支持排序、事务、管道、分区等Redis特性。
--怎么保证缓存和数据库数据的一致性?
    合理设置缓存的过期时间
    新增、更改、删除数据库操作同时更新Redis,可以使用事务机制来保证数据的一致性。
--Redis持久化有几种方式?
    PDB(Redis Database):指定的时间间隔能对你的数据进行快照存储。
    AOF(Append Ony File): 每一个收到的写命令都通过write函数追加到文件中。
--Redis怎么实现分布式?
    Redis分布式锁其实就是在系统里面占一个“坑”,其他程序也要占“坑”的时候,占用成功了就可以继续执行,失败了就只能放弃或者稍后重试。
    占坑一般使用setnx(set if not exists)指令,只允许被一个程序占有,使用完调用del释放锁。
--Redis分布式锁有什么缺陷?
    Redis分布式锁不能解决超时问题,分布式锁有一个超时时间,程序的执行如果超出了锁的超时时间就会出现问题。
--Redis如何做内存优化?
    尽量使用Redis的散列表,把相关的信息放到散列表里面存储,而不是把每个字段单独存储,这样可以有效的减少内存使用。比如将web系统的用户对象,应该放到散列表里面再整体存储到Redis。而不是把用户的姓名、年龄、密码、邮箱等字段分别设置key进行存储。
--Redis淘汰策略有哪些?
    volatile-lru:从已设置过期时间的数据集(server.db[i].exists)中挑选最近最少使用的数据淘汰。
    volatile-ttl:从已设置过期时间的数据集(server.db[i].exists)中挑选将要过期的数据淘汰。
    volatile-random:从已设置过期时间的数据集(server.db.exists)中任意选择数据淘汰。
    allkeys-lru:从数据集(server.db[i].dict)中挑选最近最少使用的数据淘汰。
    allkeys-random:从数据集(server.db[i].dict)中任意选择数据淘汰。
    no-enviction(驱逐):禁止驱逐数据。
--Redis常见的性能问题有哪些?如何解决?
    主服务器写内存快照,会阻塞主线程的工作,当快照比较大时对性能影响是非常大的,会间断性暂停服务,所以主服务器最好不要写内存快照。
    Redis主从复制的性能问题。为了主从复制的速度和连接的稳定性,主从库最好在同一个局域网内。
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/107468631
