2019年Java大厂面试题讲解(周阳) 之 Java中的强引用/软引用/弱引用/虚引用
轻狂书生FS 发表于 2020/12/03 00:12:45 2020/12/03
【摘要】 Java中的引用 前言整体架构强引用软引用弱引用软引用和弱引用的使用场景WeakHashMap是什么? 虚引用概念场景引用队列 ReferenceQueue GCRoots和四大引用小总结 前言 在原来的时候,我们谈到一个类的实例化 Person p = new Person() 1 在等号的左边,就是一个对象的引用,存储在栈中 而等号右边...
前言
在原来的时候,我们谈到一个类的实例化
而等号右边,就是实例化的对象,存储在堆中
其实这样的一个引用关系,就被称为强引用
整体架构
强引用
当内存不足的时候,JVM开始垃圾回收,对于强引用的对象,就算是出现了OOM也不会对该对象进行回收,打死也不回收~!
强引用是我们最常见的普通对象引用,只要还有一个强引用指向一个对象,就能表明对象还“活着”,垃圾收集器不会碰这种对象。在Java中最常见的就是强引用,把一个对象赋给一个引用变量,这个引用变量就是一个强引用。当一个对象被强引用变量引用时,它处于可达状态,它是不可能被垃圾回收机制回收的,即使该对象以后永远都不会被用到,JVM也不会回收,因此强引用是造成Java内存泄漏的主要原因之一。
对于一个普通的对象,如果没有其它的引用关系,只要超过了引用的作用于或者显示地将相应(强)引用赋值为null,一般可以认为就是可以被垃圾收集的了(当然具体回收时机还是要看垃圾回收策略)
强引用小例子:
 * 强引用
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-23-16:25
public class StrongReferenceDemo { public static void main(String[] args) { // 这样定义的默认就是强应用 Object obj1 = new Object(); // 使用第二个引用,指向刚刚创建的Object对象 Object obj2 = obj1; // 置空 obj1 = null; // 垃圾回收 System.gc(); System.out.println(obj1); System.out.println(obj2); }
输出结果我们能够发现,即使 obj1 被设置成了null,然后调用gc进行回收,但是也没有回收实例出来的对象,obj2还是能够指向该地址,也就是说垃圾回收器,并没有将该对象进行垃圾回收
null
java.lang.Object@14ae5a5
软引用
软引用是一种相对弱化了一些的引用,需要用Java.lang.ref.SoftReference类来实现,可以让对象豁免一些垃圾收集,对于只有软引用的对象来讲:
  • 当系统内存充足时,它不会被回收
  • 当系统内存不足时,它会被回收
软引用通常在对内存敏感的程序中,比如高速缓存就用到了软引用,内存够用 的时候就保留,不够用就回收
具体使用
 * 软引用
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-23-16:39
public class SoftReferenceDemo { /** * 内存够用的时候 */ public static void softRefMemoryEnough() { // 创建一个强应用 Object o1 = new Object(); // 创建一个软引用 SoftReference<Object> softReference = new SoftReference<>(o1); System.out.println(o1); System.out.println(softReference.get()); o1 = null; // 手动GC System.gc(); System.out.println(o1); System.out.println(softReference.get()); } /** * JVM配置,故意产生大对象并配置小的内存,让它的内存不够用了导致OOM,看软引用的回收情况 * -Xms5m -Xmx5m -XX:+PrintGCDetails */ public static void softRefMemoryNoEnough() { System.out.println("========================"); // 创建一个强应用 Object o1 = new Object(); // 创建一个软引用 SoftReference<Object> softReference = new SoftReference<>(o1); System.out.println(o1); System.out.println(softReference.get()); o1 = null; // 模拟OOM自动GC try { // 创建30M的大对象 byte[] bytes = new byte[30 * 1024 * 1024]; } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { System.out.println(o1); System.out.println(softReference.get()); } } public static void main(String[] args) { softRefMemoryEnough(); softRefMemoryNoEnough(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
我们写了两个方法,一个是内存够用的时候,一个是内存不够用的时候
我们首先查看内存够用的时候,首先输出的是 o1 和 软引用的 softReference,我们都能够看到值
然后我们把o1设置为null,执行手动GC后,我们发现softReference的值还存在,说明内存充足的时候,软引用的对象不会被回收
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1396K->504K(1536K)] 1504K->732K(5632K), 0.0007842 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 504K->0K(1536K)] [ParOldGen: 228K->651K(4096K)] 732K->651K(5632K), [Metaspace: 3480K->3480K(1056768K)], 0.0058450 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
null
下面我们看当内存不够的时候,我们使用了JVM启动参数配置,给初始化堆内存为5M
但是在创建对象的时候,我们创建了一个30M的大对象
// 创建30M的大对象
这就必然会触发垃圾回收机制,这也是中间出现的垃圾回收过程,最后看结果我们发现,o1 和 softReference都被回收了,因此说明,软引用在内存不足的时候,会自动回收
java.lang.Object@7f31245a
[GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 31K->160K(1536K)] 682K->811K(5632K), 0.0003603 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 160K->96K(1536K)] 811K->747K(5632K), 0.0006385 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 96K->0K(1536K)] [ParOldGen: 651K->646K(4096K)] 747K->646K(5632K), [Metaspace: 3488K->3488K(1056768K)], 0.0067976 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
[GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 0K->0K(1536K)] 646K->646K(5632K), 0.0004024 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 0K->0K(1536K)] [ParOldGen: 646K->627K(4096K)] 646K->627K(5632K), [Metaspace: 3488K->3488K(1056768K)], 0.0065506 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
null
null
弱引用
不管内存是否够,只要有GC操作就会进行回收
弱引用需要用 java.lang.ref.WeakReference 类来实现,它比软引用生存期更短
对于只有弱引用的对象来说,只要垃圾回收机制一运行,不管JVM的内存空间是否足够,都会回收该对象占用的空间。
 * 弱引用
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-24-10:18
public class WeakReferenceDemo { public static void main(String[] args) { Object o1 = new Object(); WeakReference<Object> weakReference = new WeakReference<>(o1); System.out.println(o1); System.out.println(weakReference.get()); o1 = null; System.gc(); System.out.println(o1); System.out.println(weakReference.get()); }
我们看结果,能够发现,我们并没有制造出OOM内存溢出,而只是调用了一下GC操作,垃圾回收就把它给收集了
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 5246K->808K(76288K)] 5246K->816K(251392K), 0.0008236 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 808K->0K(76288K)] [ParOldGen: 8K->675K(175104K)] 816K->675K(251392K), [Metaspace: 3494K->3494K(1056768K)], 0.0035953 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
null
null
软引用和弱引用的使用场景
场景:假如有一个应用需要读取大量的本地图片
  • 如果每次读取图片都从硬盘读取则会严重影响性能
  • 如果一次性全部加载到内存中,又可能造成内存溢出
此时使用软引用可以解决这个问题
设计思路:使用HashMap来保存图片的路径和相应图片对象关联的软引用之间的映射关系,在内存不足时,JVM会自动回收这些缓存图片对象所占的空间,从而有效地避免了OOM的问题
Map<String, SoftReference<String>> imageCache = new HashMap<String, SoftReference<Bitmap>>();
WeakHashMap是什么?
比如一些常常和底层打交道的,mybatis等,底层都应用到了WeakHashMap
WeakHashMap和HashMap类似,只不过它的Key是使用了弱引用的,也就是说,当执行GC的时候,HashMap中的key会进行回收,下面我们使用例子来测试一下
我们使用了两个方法,一个是普通的HashMap方法
我们输入一个Key-Value键值对,然后让它的key置空,然后在查看结果
 private static void myHashMap() { Map<Integer, String> map = new HashMap<>(); Integer key = new Integer(1); String value = "HashMap"; map.put(key, value); System.out.println(map); key = null; System.gc(); System.out.println(map); }
第二个是使用了WeakHashMap,完整代码如下
 * WeakHashMap
 * @author: 陌溪
 * @create: 2020-03-24-11:33
public class WeakHashMapDemo { public static void main(String[] args) { myHashMap(); System.out.println("=========="); myWeakHashMap(); } private static void myHashMap() { Map<Integer, String> map = new HashMap<>(); Integer key = new Integer(1); String value = "HashMap"; map.put(key, value); System.out.println(map); key = null; System.gc(); System.out.println(map); } private static void myWeakHashMap() { Map<Integer, String> map = new WeakHashMap<>(); Integer key = new Integer(1); String value = "WeakHashMap"; map.put(key, value); System.out.println(map); key = null; System.gc(); System.out.println(map); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
最后输出结果为:
{1=HashMap}
{1=HashMap}
{1=WeakHashMap}
从这里我们看到,对于普通的HashMap来说,key置空并不会影响,HashMap的键值对,因为这个属于强引用,不会被垃圾回收。
但是WeakHashMap,在进行GC操作后,弱引用的就会被回收
虚引用
概念
虚引用又称为幽灵引用,需要java.lang.ref.PhantomReference 类来实现
顾名思义,就是形同虚设,与其他几种引用都不同,虚引用并不会决定对象的生命周期。
如果一个对象持有虚引用,那么它就和没有任何引用一样,在任何时候都可能被垃圾回收器回收,它不能单独使用也不能通过它访问对象,虚引用必须和引用队列ReferenceQueue联合使用。
虚引用的主要作用和跟踪对象被垃圾回收的状态,仅仅是提供一种确保对象被finalize以后,做某些事情的机制。
PhantomReference的get方法总是返回null,因此无法访问对象的引用对象。其意义在于说明一个对象已经进入finalization阶段,可以被gc回收,用来实现比finalization机制更灵活的回收操作
换句话说,设置虚引用关联的唯一目的,就是在这个对象被收集器回收的时候,收到一个系统通知或者后续添加进一步的处理,Java技术允许使用finalize()方法在垃圾收集器将对象从内存中清除出去之前,做必要的清理工作
这个就相当于Spring AOP里面的后置通知
场景
一般用于在回收时候做通知相关操作
引用队列 ReferenceQueue
软引用,弱引用,虚引用在回收之前,需要在引用队列保存一下
我们在初始化的弱引用或者虚引用的时候,可以传入一个引用队列
// 创建引用队列
ReferenceQueue<Object> referenceQueue = new ReferenceQueue<>();
// 创建一个弱引用
WeakReference<Object> weakReference = new WeakReference<>(o1, referenceQueue);
那么在进行GC回收的时候,弱引用和虚引用的对象都会被回收,但是在回收之前,它会被送至引用队列中
完整代码如下:
 * 虚引用
 * @author: 轻狂书生FS
 * @create: 2020-04-24-12:09
public class PhantomReferenceDemo { public static void main(String[] args) { Object o1 = new Object(); // 创建引用队列 ReferenceQueue<Object> referenceQueue = new ReferenceQueue<>(); // 创建一个弱引用 WeakReference<Object> weakReference = new WeakReference<>(o1, referenceQueue); // 创建一个弱引用
// PhantomReference<Object> weakReference = new PhantomReference<>(o1, referenceQueue); System.out.println(o1); System.out.println(weakReference.get()); // 取队列中的内容 System.out.println(referenceQueue.poll()); o1 = null; System.gc(); System.out.println("执行GC操作"); try { TimeUnit.SECONDS.sleep(2); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println(o1); System.out.println(weakReference.get()); // 取队列中的内容 System.out.println(referenceQueue.poll()); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
运行结果
null
执行GC操作
null
null
java.lang.ref.WeakReference@7f3124
从这里我们能看到,在进行垃圾回收后,我们弱引用对象,也被设置成null,但是在队列中还能够导出该引用的实例,这就说明在回收之前,该弱引用的实例被放置引用队列中了,我们可以通过引用队列进行一些后置操作
GCRoots和四大引用小总结
  • 红色部分在垃圾回收之外,也就是强引用的
  • 蓝色部分:属于软引用,在内存不够的时候,才回收
  • 虚引用和弱引用:每次垃圾回收的时候,都会被干掉,但是它在干掉之前还会存在引用队列中,我们可以通过引用队列进行一些通知机制
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/108746364
