关于Java你不知道的那些事之等等与equals的区别
【摘要】
等等与equals的区别
前言代码一代码二总结
前言
我们都知道, == 是比较内存地址,equals是比较值
但是这种非常错误的一种观点
==:比较基本数据类型的时候,比较的是值,引用数据类型比较的是地址(new的对象,==比较永远是false)equals:属于Object类的方法,如果我们没有重写过equals方法,那么它就是 ==,但是字符串...
前言
但是这种非常错误的一种观点
- ==:比较基本数据类型的时候,比较的是值,引用数据类型比较的是地址(new的对象,==比较永远是false)
- equals:属于Object类的方法,如果我们没有重写过equals方法,那么它就是 ==,但是字符串里面的equals被重写过了,比较的是值
代码一
* equals和等等的区别
* @author:轻狂书生FS
* @create: 2020-10-03-8:50
public class EqualsDemo { static class Person { private String name; public Person(String name) { this.name = name; } } public static void main(String[] args) { String s1 = new String("abc"); String s2 = new String("abc"); System.out.println(s1 == s2); System.out.println(s1.equals(s2)); Set<String> set1 = new HashSet<>(); set1.add(s1); set1.add(s2); System.out.println(set1.size()); System.out.println("=============="); String s3 = "cbd"; String s4 = "cbd"; System.out.println(s3 == s4); System.out.println(s3.equals(s4)); Set<String> set3 = new HashSet<>(); set3.add(s3); set3.add(s3); System.out.println(set3.size()); System.out.println("=============="); Person person1 = new Person("abc"); Person person2 = new Person("abc"); System.out.println(person1 == person2); System.out.println(person1.equals(person2)); Set<Person> set2 = new HashSet<>(); set2.add(person1); set2.add(person2); System.out.println(set2.size()); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
最后结果
false(==:如果是new出来的对象,比较的时候永远是false)
true:(字符串中的equals被重写过,比较的是值)
1:(HashSet底层是HashMap,HashMap内部是调用equals 和 HashCode,但是String内部的HashCode和equals也被复写)
true(我们通过这种方式创建的会放在一个字符串常量池中,相同的字符串,会指向常量池中同一个对象,因此他们的地址是一样的)
true(字符串中的equals被重写过,比较的是值)
1
false(Person中的equals没有被重写,相当于等等)
2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
代码二
String str1 = "abc";
String str2 = new String("abc");
String str3 = "abc";
String str4 = "xxx";
String str5 = "abc" + "xxx";
String str6 = s3 + s4;
System.out.println("str1 == str2:" + (str1 == str2));
System.out.println("str1.equals(str2):" + (str1.equals(str2)));
System.out.println("str1 == str5:" + (str1 == str5));
System.out.println("str1 == str6:" + (str1 == str6));
System.out.println("str5 == str6:" + (str5 == str6));
System.out.println("str5.equals(str6):" + (str5.equals(str6)));
System.out.println("str1 == str6.intern():" + (str1 == str6.intern()));
System.out.println("str1 == str2.intern():" + (str1 == str2.intern()));
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
运行结果:
str1 == str2:false
str1.equals(str2):true
str1 == str5:false
str1 == str6:false
str5 == str6:false
str5.equals(str6):false
str1 == str6.intern():false
str1 == str2.intern():true
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
下面解释关于 intern方法
一句话,intern方法就是从常量池中获取对象
返回字符串对象的规范表示形式
字符串池最初为空,由类字符串私下维护
调用intern方法时,如果池中已包含由equals(Object)方法确定的与此String对象相等的字符串,则返回池中的字符串
否者,此字符串添加到池中,并返回对此字符串对象的引用
因此,对于任意两个字符串s和t,s.intern() == t.intern() 在且仅当 s.equals(t) 为 true时候,所有文字字符串和字符串值常量表达式都会被插入
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
点赞+关注,谢谢
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/109056854
cloudbbs@huaweicloud.com
