LeetCode 131. Palindrome Partitioning
远航 | FIBOS 发表于 2020/12/02 23:02:27 2020/12/02
【摘要】 这篇文章是 LeetCode 131. Palindrome Partitioning 的分析与解法。 问题描述 Given a string s, partition s such that every substring of the partition is a palindrome. Return all possible palindrome p...
问题描述
Return all possible palindrome partitioning of s.
For example, given s = "aab", Return
  ["aa","b"],
  ["a","a","b"]
这道题的意思就是将给定的字符串分成回文串的组合,就像例子中所说,aab有两种回文串组合:aa,b和a,a,b.
问题分析
对于这个问题,我们很简单的将它分解为两个子问题:
  • 拆分字符串
  • 判断一个字符串是否是回文串
Step 1 判断回文字符串
如果一个字符串正读和反读结果都一样,我们就说它是一个回文字符串。判断一个字符串是不是回文的有很多种方法,我想起来 3 种方法,都会在接下来的文章中进行介绍,并给出源码(文中的代码皆为 C++)。
反转字符串法
这个方法是最容易理解的,将字符串反转,如果和原来的字符串一样,那么它就是回文的,这个方法在编码上也是最简单的:
bool isPalindrome_reverse(string s, int i, int j){ string r = s; reverse(s.begin(),s.end()); if(s.compare(r)!=0){ return false; } return true;
双指针法
双指针法是通过两个指针,一个指向字符串首,另一个指向字符串尾,如果两个指针指向的字符相同,则两个指针向中间移动,继续判断。
bool isPalindrome_doublepoints(string s, int i, int j){ while(i < j){ if(s[i] != s[j]){ return false; } i++; j--; } return true;
递归法
递归法和双指针法很类似,当前字符串是否回文取决于首尾字符是否相同,然后递归的判断除去首尾的剩余字符串是否回文。
bool isPalindrome_recursion(string s, int i,int j){ if(i == j){ return true; } else{ if(s[i] == s[j]){ i++; j--; if(i < j){ return isPalindrome_recursion(s, i, j); } else{ return true; } } else{ return false; } }
Step 2 拆分字符串
这一步是这个问题的关键,解决拆分字符串的方案也有 2 种:暴力回溯法 和 递归法。
暴力回溯法
暴力回溯法比较好理解,它使用的是回溯法的思想,我们穷举出来字符串的所有子串组合,然后判断其中的子串是不是回文的,去掉不符合要求的组合,剩余的就是我们要的结果。
在进行穷举的时候,如果遇到不是回文的子串,我们就进行回溯。
以题目中的aab为例:
实现代码如下:
void backtrace(vector<vector<string>> &vec, vector<string> &temp, string s, int start){ if(start == s.length()){ vec.push_back(temp); } else{ for(int i = start; i < s.length(); i++){ if(isPalindrome(s, start, i)){ temp.push_back(s.substr(start, i-start+1)); backtrace(vec, temp, s, i+1); temp.pop_back(); } } }
递归法
递归法的思路是把一个字符串分为 A+B,如果 A 为回文则递归的求 B 的回文组合,然后将 A 和 B 的回文串组合做笛卡尔积。
以字符串 aabb 为例:
  1. 将aabb 分为 a+abb,然后求 abb 的回文组合为[a, b, b], [a, bb],所以做笛卡尔积后为:[a, a, b,b ], [a, a, bb]
  2. 将字符串分为 aa+bb,然后求 bb 的回文组合为[b, b], [bb],结果为[aa, b, b], [aa, bb]
  3. 将字符串分为 aab+b,aab 不回文
  4. aabb 回文,结果为[aabb]
  5. 最终结果为:[a, a, b,b ], [a, a, bb], [aa, b, b], [aa, bb], [aabb]
实现代码如下:
vector<vector<string>> partition_recursion(string s){ vector<vector<string>> vec; if(s.length() == 0){ return vec; } if(isPalindrome_recursion(s, 0, s.length()-1)){ vector<string> temp; temp.push_back(s); vec.push_back(temp); } for(int i = 1; i <= s.length(); i++){ string left = s.substr(0, i); if(isPalindrome(left, 0, left.length()-1)){ string right = s.substr(i, s.length()-i); vector<vector<string>> rightVec = partition_recursion(right); if(rightVec.size() > 0){ for(int j = 0; j < rightVec.size(); j++){ vector<string> temp; temp.push_back(left); for(int x = 0; x < rightVec[j].size(); x++){ temp.push_back(rightVec[j][x]); } vec.push_back(temp); } } } } return vec;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
结果测试
将几种方法组合后的测试结果如下:
反转字符串法 双指针法 递归法
暴力回溯法 16 ms 13 ms
递归法 89 ms 76 ms
我们看到回溯法要明显优于递归的方法。
本文的完整代码详见我的 GitHub
本文的版权归作者 罗远航 所有,采用 Attribution-NonCommercial 3.0 License。任何人可以进行转载、分享,但不可在未经允许的情况下用于商业用途;转载请注明出处。感谢配合!
文章来源: blog.csdn.net,作者:冰水比水冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/luoyhang003/article/details/72229094
