在 Mac 上打包 PyQT 程序
远航 | FIBOS 发表于 2020/12/03 00:15:07 2020/12/03
【摘要】 有许多人使用 Python 来写图形化界面时选择了 PyQT,但是有许多人不知道如何将开发好的程序打包成为安装包,这篇文章我就来介绍一种非常简单的也是非常基础的在 MAC 下打包 PyQT 程序的方法。 安装 PyQT 安装 QT 我们首先要安装 QT,我这里安装的是, QT 5.5,对于 MAC 上 QT 的安装直接到官方网站上去找到对应的安装包下载安...
安装 PyQT
安装 QT
我们首先要安装 QT,我这里安装的是, QT 5.5,对于 MAC 上 QT 的安装直接到官方网站上去找到对应的安装包下载安装即可。
http://www.qt.io/
安装 SIP
对于 SIP,我们也需要到官方网站去下载对应的 MAC 的源码包,安装过程如下:
python configure.py
sudo make
sudo make install
如果该过程中出现了 Operation not permitted 的报错信息,解决方案详见:解决 Mac OS X 10.11 安装 sip 没有权限的问题
安装 PyQT
我们需要到官方网站上去下载 PyQT5 的源码包,编译安装:
python configure.py
sudo make
sudo make install
需要注意的是,在 make 的过程中可能需要我们在参数中加入 QT5 的 bin 目录和 SIP 的安装目录。
安装 PyInstaller
在终端中执行:
sudo pip install pyinstaller
这样就安装完成了打包所需要的工具
写一个 PyQT 程序
下面我们来写一个简单的 PyQT 程序:
mport sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget
if __name__ == '__main__': app = QApplication(sys.argv) w = QWidget() w.resize(250, 150) w.move(300, 300) w.setWindowTitle('Simple') w.show() sys.exit(app.exec_())
执行之后:
python testqt.py
我们会看到一个 QT 程序:
window
将 PyQT 程序 打包
下面我们就将上面写的程序进行打包,成为 .app 文件
我们需要先对程序的入口文件运行一次打包程序(对于我的Demo就是 testqt.py):
pyinstaller --windowed --onefile --clean --noconfirm testqt.py
我们查看下目录有什么变化:
$ tree
├── build
│   └── testqt
│   ├── out00-Analysis.toc
│   ├── out00-BUNDLE.toc
│   ├── out00-EXE.toc
│   ├── out00-PKG.pkg
│   ├── out00-PKG.toc
│   ├── out00-PYZ.pyz
│   ├── out00-PYZ.toc
│   └── warntestqt.txt
├── dist
│   ├── testqt
│   └── testqt.app
│   └── Contents
│   ├── Frameworks
│   ├── Info.plist
│   ├── MacOS
│   │   └── testqt
│   └── Resources
│   └── icon-windowed.icns
├── testqt.py
└── testqt.spec
8 directories, 14 files
  • 26
打开自动生成的 testqt.spec,这就是一个配置文件:
# -*- mode: python -*-
block_cipher = None
a = Analysis(['testqt.py'], pathex=['/Users/jason/Project/Python/PyQt'], binaries=None, datas=None, hiddenimports=[], hookspath=[], runtime_hooks=[], excludes=[], win_no_prefer_redirects=False, win_private_assemblies=False, cipher=block_cipher)
pyz = PYZ(a.pure, a.zipped_data, cipher=block_cipher)
exe = EXE(pyz, a.scripts, a.binaries, a.zipfiles, a.datas, name='testqt', debug=False, strip=False, upx=True, console=False )
app = BUNDLE(exe, name='testqt.app', icon=None, bundle_identifier=None)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
我们可以修改它来打包更复杂的程序,具体参考 PyInstaller 官方文档
下面就剩下最后一步我们就能将其打包成为 .app 文件了:
pyinstaller --clean --noconfirm --windowed --onefile testqt.spec
我们可以看到在 dist 目录下多了一个 testqt.app,这就是我们打包完成的程序包,双击,可以正常运行。
本文的版权归作者 罗远航 所有,采用 Attribution-NonCommercial 3.0 License。任何人可以进行转载、分享,但不可在未经允许的情况下用于商业用途;转载请注明出处。感谢配合!
文章来源: blog.csdn.net,作者:冰水比水冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/luoyhang003/article/details/51090380
