【读薄《编程珠玑》】壹 开篇
远航 | FIBOS 发表于 2020/12/03 00:47:15 2020/12/03
【摘要】 这篇文章是《读薄<编程珠玑>》系列博客的第一篇,在这篇文章中,我总结了在书中出现的一些问题以及一些解决方案。 问题集合 0x01:一个最多包含n个正整数的文件,每个数都小于n,其中n=107,并且没有重复。最多有1MB内存可用。要求用最快方式将它们排序并按升序输出0x02:使用位逻辑运算来实现位向量0x03:尽可能快的生成位于 0~n-1 之间的 k 个随机...
问题集合
  • 0x01:一个最多包含n个正整数的文件,每个数都小于n,其中n=107,并且没有重复。最多有1MB内存可用。要求用最快方式将它们排序并按升序输出
  • 0x02:使用位逻辑运算来实现位向量
  • 0x03:尽可能快的生成位于 0~n-1 之间的 k 个随机不同顺序的整数
  • 0x04:如果在问题0x01中需要1.25MB 的内存空间来进行排序,而我们只有1MB 空间该如何处理?
  • 0x05:如果在问题0x01中,每个数字出现的次数不是1次,而是不多于10次,该如何处理?
  • 0x06:如果说我们的位向量非常的稀疏,可能10000位里只有100位得到了使用,这样的话大量的时间都会浪费在初始化空间上,该如何解决这个问题?
  • 0x07:如何组织电话号码的存储,来能够支持高效的插入和检索操作?
方案集合
#define BITSPERWORD 32
#define SHIFT 5
#define MASK 0x1F
#define N 10000000
int a[1 + N/BITSPERWORD];
void set(int i){ a[i>>SHIFT] |= (1<<(i & MASK)); }
void clr(int i){ a[i>>SHIFT] &= ~(1<<(i & MASK)); }
void set(int i){ a[i>>SHIFT] &= (1<<(i & MASK)); }
(详细分析请见:位向量的实现与应用)
  • 0x03:
首先,生成一个大小为 N 的数组,每个值都等于它的索引值。
然后,遍历该数组 0~K-1 的位置,将遍历的第 i 个位置的值与随机的 第 K~N-1 的数字进行交换。
代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define N 100
#define K 80
void swap(int *i, int *j);
int randint(int m, int n);
int main(void)
  srand((unsigned)time(NULL)); int x[N];
  int i;
  for(i = 0; i < N; i++)
  { x[i] = i;
  } for(i = 0; i < K; i++)
  { swap(&x[i], &x[randint(i+1,N-1)]);
  { printf("%d ", x[i]);
  return (rand()%(n-m+1) + m);
  *j = *j ^ *i;
  *i = *i ^ *j;
  *j = *j ^ *i;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 0x04:我们可以使用2趟排序,第一次排序前一半,然后把前一半的位图结果存到硬盘,然后再处理后一半。这种方法需要读两遍文件。
  • 0x05:我们可以在位图中使用4位来表示该数字出现的次数,例:0000表示没有出现,1010表示出现10次。
  • 0x06:我们可以对位向量已经使用的位进行标注,只有将要使用的位才进行初始化。
我们借助两个 n 元向量和一个变量 top(初始为0) 来标识初始化向量,下面的代码实现了对数组元素 i 的首次访问:
from[i] = top;
to[top] = i;
data[i] = 1;
top++;
from[i] = top;表示将 i 在 to 中的索引值存放到 from 的第 i 位中
to[top] = i;表示 to 的第 top 位存放的是 i 的值,即 data 中的第 i 位被标注
判断第 i 位是否被初始化的方法:
(from[i] < top) && (to[from[i]] == i)
单凭第一个条件并不能确定第 i 位已被初始化因为 from 中的第 i 位有可能没被初始化,是一个随机的值。如果 to 中的第 from[i] 位等于 i 就能够说明 data[i] 已经被初始化。
  • 0x07:使用电话号码的后两位来组织一个散列表,因为电话号码的后两位随机性比较强适合作为散列函数。
本文的版权归作者 罗远航 所有,采用 Attribution-NonCommercial 3.0 License。任何人可以进行转载、分享,但不可在未经允许的情况下用于商业用途;转载请注明出处。感谢配合!
文章来源: blog.csdn.net,作者:冰水比水冰,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/luoyhang003/article/details/51456499
