springboot学习教程【面试+工作】
轻狂书生FS 发表于 2020/12/03 01:05:25 2020/12/03
【摘要】 在Spring1.x时代,都是通过xml文件配置bean,随着项目的不断扩大,需要将xml配置分放到不同的配置文件中,需要频繁的在java类和xml配置文件中切换。 1.2. Spring2.x时代 随着JDK1.5带来的注解支持,Spring2.x可以使用注解对Bean进行申明和注入,大大的减少了xml配置文件,同时也大大简化了项目的开发。 那么,问题来了,究竟是应该...
1.2. Spring2.x时代
那么,问题来了,究竟是应该使用xml还是注解呢?
最佳实践:
1、 应用的基本配置用xml,比如:数据源、资源文件等;
2、 业务开发用注解,比如:Service中注入bean等;
1.3. Spring3.x到Spring4.x
从Spring3.x开始提供了Java配置方式,使用Java配置方式可以更好的理解你配置的Bean,现在我们就处于这个时代,并且Spring4.x和Springboot都推荐使用java配置的方式。
2. Spring的Java配置方式
Java配置是Spring4.x推荐的配置方式,可以完全替代xml配置。
2.1. @Configuration 和@Bean
Spring的Java配置方式是通过 @Configuration 和 @Bean这两个注解实现的:
1、@Configuration作用于类上,相当于一个xml配置文件;
2、@Bean作用于方法上,相当于xml配置中的<bean>;
2.2. 示例
该示例演示了通过Java配置的方式进行配置Spring,并且实现了SpringIOC功能。
2.2.1. 创建工程以及导入依赖
2.2.2. 编写User对象
2.2.3. 编写UserDAO 用于模拟与数据库的交互
2.2.4. 编写UserService用于实现User数据操作业务逻辑
2.2.5. 编写SpringConfig用于实例化Spring容器
2.2.6. 编写测试方法用于启动Spring容器
2.2.7. 测试效果
2.2.8. 小结
从以上的示例中可以看出,使用Java代码就完美的替代xml配置文件,并且结构更加的清晰。
2.3. 实战2.3.1. 读取外部的资源配置文件
通过@PropertySource可以指定读取的配置文件,通过@Value注解获取值,具体用法:
思考:
1、 如何配置多个配置文件?
2、 如果配置的配置文件不存在会怎么样?
2.3.2. 配置数据库连接池
导入依赖:
之前的Springxml配置:
参考xml配置改造成java配置方式:
思考:如何使用该DataSource对象?
3. SpringBoot3.1. 什么是SpringBoot
3.2. Spring Boot的优缺点
3.3. 快速入门3.3.1. 设置springboot的parent
说明:Springboot的项目必须要将parent设置为springboot的parent,该parent包含了大量默认的配置,大大简化了我们的开发。
3.3.2. 导入springboot的web支持
3.3.3. 添加Springboot的插件
3.3.4. 编写第一个SpringBoot的应用
代码说明:
1、@SpringBootApplication:SpringBoot项目的核心注解,主要目的是开启自动配置。;
2、@Configuration:这是一个配置Spring的配置类;
3、@Controller:标明这是一个SpringMVC的Controller控制器;
4、main方法:在main方法中启动一个应用,即:这个应用的入口;
3.3.5. 启动应用
在SpringBoot项目中,启动的方式有两种,一种是直接runJavaApplication另外一种是通过Spring Boot的Maven插件运行。
第一种:
第二种:
启动效果:
看到如下信息就说明启动成功了:
INFO 6188 --- [main] c.i.springboot.demo.HelloApplication:Started HelloApplication in 3.281 seconds (JVM running for 3.601)
3.3.6. 测试
打开浏览器,输入地址:
效果:
是不是很Easy?
3.4. Spring Boot的核心3.4.1. 入口类和@SpringBootApplication
SpringBoot的项目一般都会有*Application的入口类,入口类中会有main方法,这是一个标准的Java应用程序的入口方法。
@SpringBootApplication注解是SpringBoot的核心注解,它其实是一个组合注解:
该注解主要组合了以下注解:
1. @SpringBootConfiguration:这是SpringBoot项目的配置注解,这也是一个组合注解:
在Spring Boot项目中推荐使用@SpringBootConfiguration替代@Configuration
2. @EnableAutoConfiguration:启用自动配置,该注解会使SpringBoot根据项目中依赖的jar包自动配置项目的配置项:
a) 如:我们添加了spring-boot-starter-web的依赖,项目中也就会引入SpringMVC的依赖,SpringBoot就会自动配置tomcat和SpringMVC
3. @ComponentScan:默认扫描@SpringBootApplication所在类的同级目录以及它的子目录。
3.4.2. 关闭自动配置
通过上述,我们得知,SpringBoot会根据项目中的jar包依赖,自动做出配置,SpringBoot支持的自动配置如下(非常多):
如果我们不需要SpringBoot自动配置,想关闭某一项的自动配置,该如何设置呢?
比如:我们不想自动配置Redis,想手动配置。
当然了,其他的配置就类似了。
3.4.3. 自定义Banner
启动Spring Boot项目后会看到这样的图案:
这个图片其实是可以自定义的:
1. 打开网站:http://patorjk.com/software/taag/#p=display&h=3&v=3&f=4Max&t=itcast%20Spring%20Boot
2. 拷贝生成的字符到一个文本文件中,并且将该文件命名为banner.txt
3. 将banner.txt拷贝到项目的resources目录中:
4. 重新启动程序,查看效果:
好像没有默认的好看啊!!!
如果不想看到任何的banner,也是可以将其关闭的:
3.4.4. 全局配置文件
SpringBoot项目使用一个全局的配置文件application.properties或者是application.yml,在resources目录下或者类路径下的/config下,一般我们放到resources下。
1、 修改tomcat的端口为8088
重新启动应用,查看效果:
2、 修改进入DispatcherServlet的规则为:*.html
测试:
更多的配置:
3.4.5. Starterpom
3.4.6. Xml配置文件
3.4.7. 日志
SpringBoot对各种日志框架都做了支持,我们可以通过配置来修改默认的日志的配置:
#设置日志级别
logging.level.org.springframework=DEBUG
格式:
logging.level.*= # Log levels severity mapping. For instance `logging.level.org.springframework=DEBUG`
3.5. SpringBoot的自动配置的原理
SpringBoot在进行SpringApplication对象实例化时会加载META-INF/spring.factories文件,将该配置文件中的配置载入到Spring容器。
3.5.1. Maven下载源码
通过dependency:sources 该命令可以下载该项目中所有的依赖的包的源码。
3.5.2. 源码分析
org.springframework.boot.SpringApplication:
org.springframework.core.io.support.SpringFactoriesLoader:
由此可见,读取该配置文件来加载内容。
3.5.3. Spring.factories文件
3.5.4. 举例:Redis的自动配置
从上述的配置中可以看出,org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration是Redis的自动配置。
内容:
3.5.5. 条件注解
4. Spring Boot的web开发
Web开发的自动配置类:org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration
4.1. 自动配置的ViewResolver
视图的配置mvcProperties对象中:
org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcProperties.View
4.2. 自动配置静态资源4.2.1. 进入规则为/
如果进入SpringMVC的规则为/时,SpringBoot的默认静态资源的路径为:
spring.resources.static-locations=classpath:/META-INF/resources/,classpath:/resources/,classpath:/static/,classpath:/public/
测试:
4.2.2. 进入规则为*.xxx 或者不指定静态文件路径时
将静态资源放置到webapp下的static目录中即可通过地址访问:
测试:
4.3. 自定义消息转化器
自定义消息转化器,只需要在@Configuration的类中添加消息转化器的@bean加入到Spring容器,就会被SpringBoot自动加入到容器中。
默认配置:
4.4. 自定义SpringMVC的配置
有些时候我们需要自已配置SpringMVC而不是采用默认,比如说增加一个拦截器,这个时候就得通过继承WebMvcConfigurerAdapter然后重写父类中的方法进行扩展。
5. 改造购物车系统5.1. 创建购物车的SpringBoot工程
5.2. 导入依赖
5.3. 将taotao-cart中的java代码拷贝到taotao-car-springboot
拷贝完成后:
并且将properties文件也拷贝过来:
将页面也拷贝过来:
5.3.1. 编写Spring配置类TaotaoApplication
5.3.2. 设置tomcat端口
application.properties:
5.3.3. 读取外部的配置文件
5.3.4. 设置扫描包
5.3.5. 定义数据源
5.3.6. 设置Mybatis和SpringBoot整合
Mybatis和Spring Boot的整合有两种方式:
第一种:使用mybatis官方提供的Spring Boot整合包实现,地址:https://github.com/mybatis/spring-boot-starter
第二种:使用mybatis-spring整合的方式,也就是我们传统的方式
这里我们推荐使用第二种,因为这样我们可以很方便的控制Mybatis的各种配置。
首先,创建一个Mybatis的配置类:
代码:
然后,创建Mapper接口的扫描类MapperScannerConfig:
代码:
5.3.7. 设置事务管理
在SpringBoot中推荐使用@Transactional注解来申明事务。
首先需要导入依赖:
当引入jdbc依赖之后,Spring Boot会自动默认分别注入DataSourceTransactionManager或JpaTransactionManager,所以我们不需要任何额外配置就可以用@Transactional注解进行事务的使用。
在Service中添加@Transactional注解:
5.3.8. 设置Redis和Spring的整合
在SpringBoot中提供了RedisTempplate的操作,我们暂时不做学习,先按照我们之前的实现来完成。
代码:
5.3.9. 设置Httpclient和Spring的整合
5.3.10. 设置RabbitMQ和Spring的整合
我们之前使用的Spring-Rabbit的xml方式,现在我们要改造成java方式,并且SpringBoot对RabbitMQ的使用做了自动配置,更加的简化了我们的使用。
1、 在导入spring-boot-starter-amqp的依赖;
2、 在application.properties文件中配置RabbitMQ的连接信息
3、 编写Rabbit的Spring配置类
4、 设置监听
5.3.11. 设置SpringMVC的配置
原有配置:
具体实现:
视图解析器配置:
自定义拦截器:
5.3.12. 设置dubbo的配置
Dubbo目前只能使用xml配置的方式,所以我们需要保留xml,并且需要将该xml加入到现有的Spring容器中才能生效。
1、 将dubbo目录以及下面的xml配置文件拷贝到taotao-cat-springboot中
2、 将dubbo的xml文件加入到spring容器
5.4. 编写入口类
编写main方法:
5.4.1. 启动错误1
关键错误(丢失了web容器的工厂,也就是说我们并没有把它作为一个web应用来启动):
解决:
让Spring Boot来自动选择并且完成web的相关加载工作。
5.4.2. Slf4j日志警告
提示我们当前的项目中slf4j引入了2个,导致了jar冲突。
解决:
1、 删除自己引入到slf4j的依赖
2、 将taotao-common中传递的依赖排除掉
再次启动,发现警告没了:
5.4.3. 解决jsp访问404的问题
由于Spring boot使用的内嵌的tomcat,而内嵌的tamcat是不支持jsp页面的,所有需要导入额外的包才能解决。
重新启动进行测试:
5.4.4. 拦截器中的UserService空指针异常
分析:由于添加拦截器时,直接对UserLoginHandlerInterceptor进行new操作,导致UserService无法注入,所以有空指针异常。
解决:
5.4.5. 路径问题
现在我们进入Servlet的路径为”/”,访问*.html页面没问题,但是,访问 /service/*就会有问题,所以需要改一下js,将原有的/service/ 改为 /
测试,功能一切ok。
6. 发布到独立的tomcat中运行
在开发阶段我们推荐使用内嵌的tomcat进行开发,因为这样会方便很多,但是到生成环境,我希望在独立的tomcat容器中运行,因为我们需要对tomcat做额外的优化,这时我们需要将工程打包成war包发进行发布。
6.1. 工程的打包方式为war
6.2. 将spring-boot-starter-tomcat的范围设置为provided
设置为provided是在打包时会将该包排除,因为要放到独立的tomcat中运行,是不需要的。
6.3. 修改代码,设置启动配置
需要集成SpringBootServletInitializer,然后重写configure,将Spring Boot的入口类设置进去。
6.4. 打war包
打包成功:
6.5. 部署到tomcat
解压apache-tomcat-7.0.57.tar.gz,将war包解压到webapps下的ROOT目录中,启动:
本文转自《springboot学习教程【面试+工作】 》,感谢博主
文章来源: blog.csdn.net,作者:轻狂书生FS,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/86624911
