Windows 缺失msvcp140.dll文件
一颗小树x 发表于 2020/12/02 22:36:10 2020/12/02
【摘要】 前言 在做课设,或做项目时,有时遇到电脑缺失msvcp140.dll文件,导致程序无法正常启动、第三方库无法使用等。在网上看到有不少方法,这里总结简单有效的。   问题分析 出现缺失msvcp140.dll文件;1)通常是电脑本来就没有安装VC++,是真的没有msvcp140.dll;2)之前安装了VC++,有msvcp140.dll,可能需要修复,才能正常...
前言
问题分析
出现缺失msvcp140.dll文件;1)通常是电脑本来就没有安装VC++,是真的没有msvcp140.dll;2)之前安装了VC++,有msvcp140.dll,可能需要修复,才能正常使用.
VC++与msvcp140.dll
VC++ 全称:Microsoft Visual C ++。通常我们安装后,会有msvcp140.dll等库文件.
 它有不同的版本,2015-2019, 2013,2012等,是这样的:
方案一 安装VC++
此方案适合于:电脑本来就没有安装VC++,是真的没有msvcp140.dll;
1) 官网下载对应版本程序   点击我,官网下载地址
如果是Windows 64位的选择图中红色框框的;  如果是Windows 32位的,选择x86的. 然后点击下载
2) 安装: 下载好的是.exe可执行程序,直接默认就可以了
3) 安装完成后,重启电脑.
方案二 修复VC++
找到之前安装的VC++进行修复
对比之下, 推荐方法一.
完成.
文章来源: guo-pu.blog.csdn.net,作者:一颗小树x,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:guo-pu.blog.csdn.net/article/details/107131748
