Maven学习总结(七)——eclipse中使用Maven创建Web项目
轻狂书生FS 发表于 2020/12/02 23:26:33 2020/12/02
【摘要】 一、创建Web项目 1.1 选择建立Maven Project   选择File -> New ->Project,如下图所示:      在New窗口中选择 Maven -> Maven Project。点击【next】如下图所示:      ...
一、创建Web项目
1.2 选择项目路径
  根据项目的实际情况选择项目的存放目录,也可以选择【Use default Workspace location】默认工作空间。如下图所示:
1.3 选择项目类型
  在Artifact Id中选择maven-archetype-webapp,如下图所示:
1.4 输入Group ID和 Artifact ID以及Package
  Group ID一般写大项目名称。Artifact ID是子项目名称。
  例如Spring的web包,Group ID:org.springframework,artifactId:spring-web。
  Package是默认给你建一个包,不写也可以。如下图所示:
1.5 项目建立好后的文件结构
  刚建立好后的文件结构如下图如下图如下图所示:
二、将Web项目自动部署到tomcat服务器
2.1、在pom.xml文件中配置tomcat服务器
  配置web项目的pom.xml文件,配置如下:
复制代码
 1 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 2   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 3   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 4   <groupId>me.gacl.maven</groupId>
 5   <artifactId>WebProject</artifactId>
 6   <packaging>war</packaging>
 7   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 8   <name>WebProject Maven Webapp</name>
 9   <url>http://maven.apache.org</url>
10   <dependencies>
11 <dependency>
12 <groupId>junit</groupId>
13 <artifactId>junit</artifactId>
14 <version>3.8.1</version>
15 <scope>test</scope>
16 </dependency>
17   </dependencies>
18 19   <!-- 将Web项目自动部署到tomcat服务器的相关 配置信息-->
20   <build>
21 <!-- 将WebProject项目打包成WebProject.war自动部署到tomcat服务器的webapps目录下面 -->
22 <finalName>WebProject</finalName>
23 <plugins>
24 <plugin>
25 <groupId>org.codehaus.cargo</groupId>
26 <artifactId>cargo-maven2-plugin</artifactId>
27 <version>1.2.3</version>
28 <configuration>
29 <container>
30 <!-- 指明使用的tomcat服务器版本 -->
31 <containerId>tomcat7x</containerId>
32 <!--指明tomcat服务器的安装目录 -->
33 <home>D:/apache-tomcat-7.0.53</home>
34 </container>
35 <configuration>
36 <type>existing</type>
37 <!--指明tomcat服务器的安装目录 -->
38 <home>D:/apache-tomcat-7.0.53</home>
39 </configuration>
40 </configuration>
41 <executions>
42 <execution>
43 <id>cargo-run</id>
44 <phase>install</phase>
45 <goals>
46 <goal>run</goal>
47 </goals>
48 </execution>
49 </executions>
50 </plugin>
51 </plugins>
52   </build>
53 </project>
复制代码
2.2、将web项目发布到tomca服务器的webapps目录
  选中Web项目(或者选中Web项目的pom.xml文件)→【Run As】→【Maven install】,如下图所示:
  执行完【Maven install】命令之后,就可以将WebProject项目打包成WebProject.war包发布到tomca服务器的webapps目录下,如下图所示:
  测试部署好的Web项目,如下图所示:
  浏览器正常输出了index.jsp页面中的内容,这说明我们的部署成功了。这就是在Eclipse中使用Maven将Web项目自动部署到tomcat服务器的过程。
特此声明:因此文章个人认为总结的很到位,很有价值,特此转载!转载地址:https://www.cnblogs.com/xdp-gacl/p/4054814.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:LookForDream_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/83859456
