你需要的 MySQL 基础内容,全在这里了!
轻狂书生FS 发表于 2020/12/02 23:49:04 2020/12/02
【摘要】 开始使用 MySQL 为关系型数据库(Relational Database Management System),一个关系型数据库由一个或数个表格组成, 如图所示的一个表格: 表头(header):每一列的名称; 列(col): 具有相同数据类型的数据的集合; 行(row):每一行用来描述某个人/物的具体信息; 值(value):行的具体信息, 每个值必须与该...
开始使用
表头(header):每一列的名称;
值(value):行的具体信息, 每个值必须与该列的数据类型相同;
登录MySQL
  1. mysql -h 127.0.0.1 -u 用户名 -p
  2. mysql -D 所选择的数据库名 -h 主机名 -u 用户名 -p
  3. mysql> exit # 退出mysql> quit # 退出
创建数据库
对于表的操作需要先进入库 use 库名;
  1. -- 创建一个名为 samp_db 的数据库,数据库字符编码指定为 gbk
  2. create database samp_db character set gbk;
  3. drop database samp_db; -- 删除 库名为samp_db的库
  4. show databases;        -- 显示数据库列表。
  5. use samp_db;    -- 选择创建的数据库samp_db
  6. show 表名;       -- 显示samp_db下面所有的表名字
  7. describe 表名;   -- 显示数据表的结构
  8. delete from 表名; -- 清空表中记录
创建数据库表
使用 create table 语句可完成对表的创建, create table 的常见形式:语法:create table 表名称(列声明);
  1. CREATE TABLE `user_accounts` (
  2.   `id`             int(100) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT primary key,
  3.   `password`       varchar(32)       NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '用户密码',
  4.   `reset_password` tinyint(32)       NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '用户类型:0-不需要重置密码;1-需要重置密码',
  5.   `mobile`         varchar(20)       NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '手机',
  6.   `create_at`      timestamp(6)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
  7.   `update_at`      timestamp(6)      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(6),
  8.   -- 创建唯一索引,不允许重复
  9.   UNIQUE INDEX idx_user_mobile(`mobile`)
  10. )
  11. ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
  12. COMMENT='用户表信息';
数据类型的属性解释
  • NULL:数据列可包含NULL值;
  • NOT NULL:数据列不允许包含NULL值;
  • DEFAULT:默认值;
  • PRIMARY:KEY 主键;
  • AUTO_INCREMENT:自动递增,适用于整数类型;
  • UNSIGNED:是指数值类型只能为正数;
  • CHARACTER SET name:指定一个字符集;
  • COMMENT:对表或者字段说明;
增删改查
SELECT
SELECT 语句用于从表中选取数据。
语法:SELECT 列名称 FROM 表名称
语法:SELECT * FROM 表名称
  1. -- 表abc 两个 id  表abc中不包含 字段a=b 的 查询出来,只显示id
  2. SELECT s.id from station s WHERE id in (13,14) and user_id not in (4);
  3. -- 从表 Persons 选取 LastName 列的数据
  4. SELECT LastName FROM Persons
  5. -- 结果集中会自动去重复数据
  6. SELECT DISTINCT Company FROM Orders
UPDATE
Update 语句用于修改表中的数据。
语法:UPDATE 表名称 SET 列名称 = 新值 WHERE 列名称 = 某值
  1. -- update语句设置字段值为另一个结果取出来的字段
  2. update user set name = (select name from user1 where user1 .id = 1 )
  3. where id = (select id from user2 where user2 .name='小苏')
INSERT
INSERT INTO 语句用于向表格中插入新的行。
语法:INSERT INTO 表名称 VALUES (值1, 值2,....)
语法:INSERT INTO 表名称 (列1, 列2,...) VALUES (值1, 值2,....)
  1. -- 向表 Persons 插入一条字段 LastName = Wilson 字段 Address = shanghai
  2. INSERT INTO Persons (LastName, Address) VALUES ('JSLite', 'shanghai');
  3. INSERT INTO meeting SET a=1,b=2;
DELETE
DELETE 语句用于删除表中的行。
语法:DELETE FROM 表名称 WHERE 列名称 = 值
  1. -- 在不删除table_name表的情况下删除所有的行,清空表。
  2. DELETE FROM table_name
  3. -- 或者
  4. DELETE * FROM table_name
  5. -- 删除 Person表字段 LastName = 'Wilson'
  6. DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Wilson'
  7. -- 删除 表meeting id 为2和3的两条数据
  8. DELETE from meeting where id in (2,3);
  9. -- 表 Persons 字段 Id_P 等于 Orders 字段 Id_P 的值,
  10. -- 结果集显示 Persons表的 LastName、FirstName字段,Orders表的OrderNo字段
  11. SELECT p.LastName, p.FirstName, o.OrderNo FROM Persons p, Orders o WHERE p.Id_P = o.Id_P
WHERE
WHERE 子句用于规定选择的标准。
语法:SELECT 列名称 FROM 表名称 WHERE 列 运算符 值
  1. -- 从表 Persons 中选出 Year 字段大于 1965 的数据
  2. SELECT * FROM Persons WHERE Year>1965
AND 和 OR
AND - 如果第一个条件和第二个条件都成立; OR - 如果第一个条件和第二个条件中只要有一个成立;
AND
  1. -- 删除 meeting 表字段
  2. -- id=2 并且 user_id=5 的数据  和
  3. -- id=3 并且 user_id=6 的数据
  4. DELETE from meeting where id in (2,3) and user_id in (5,6);
  5. -- 使用 AND 来显示所有姓为 "Carter" 并且名为 "Thomas" 的人:
  6. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Thomas' AND LastName='Carter';
OR
  1. -- 使用 OR 来显示所有姓为 "Carter" 或者名为 "Thomas" 的人:
  2. SELECT * FROM Persons WHERE firstname='Thomas' OR lastname='Carter'
ORDER BY
语句默认按照升序对记录进行排序。
ORDER BY - 语句用于根据指定的列对结果集进行排序。
DESC - 按照降序对记录进行排序。
ASC - 按照顺序对记录进行排序。
  1. -- Company在表Orders中为字母,则会以字母顺序显示公司名称
  2. SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company
  3. -- 后面跟上 DESC 则为降序显示
  4. SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company DESC
  5. -- Company以降序显示公司名称,并OrderNumber以顺序显示
  6. SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company DESC, OrderNumber ASC
IN
IN - 操作符允许我们在 WHERE 子句中规定多个值。
IN - 操作符用来指定范围,范围中的每一条,都进行匹配。IN取值规律,由逗号分割,全部放置括号中。
语法:SELECT "字段名"FROM "表格名"WHERE "字段名" IN ('值一', '值二', ...);
  1. -- 从表 Persons 选取 字段 LastName 等于 Adams、Carter
  2. SELECT * FROM Persons WHERE LastName IN ('Adams','Carter')
NOT
NOT - 操作符总是与其他操作符一起使用,用在要过滤的前面。
SELECT vend_id, prod_name FROM Products WHERE NOT vend_id = 'DLL01' ORDER BY prod_name;
AS
as - 可理解为:用作、当成,作为;别名
一般是重命名列名或者表名。
语法:select column_1 as 列1,column_2 as 列2 from table as 表
  1. SELECT * FROM Employee AS emp
  2. -- 这句意思是查找所有Employee 表里面的数据,并把Employee表格命名为 emp。
  3. -- 当你命名一个表之后,你可以在下面用 emp 代替 Employee.
  4. -- 例如 SELECT * FROM emp.
  5. SELECT MAX(OrderPrice) AS LargestOrderPrice FROM Orders
  6. -- 列出表 Orders 字段 OrderPrice 列最大值,
  7. -- 结果集列不显示 OrderPrice 显示 LargestOrderPrice
  8. -- 显示表 users_profile 中的 name 列
  9. SELECT t.name from (SELECT * from users_profile a) AS t;
  10. -- 表 user_accounts 命名别名 ua,表 users_profile 命名别名 up
  11. -- 满足条件 表 user_accounts 字段 id 等于 表 users_profile 字段 user_id
  12. -- 结果集只显示mobile、name两列
  13. SELECT ua.mobile,up.name FROM user_accounts as ua INNER JOIN users_profile as up ON ua.id = up.user_id;
JOIN
用于根据两个或多个表中的列之间的关系,从这些表中查询数据。
  • JOIN:如果表中有至少一个匹配,则返回行
  • INNER JOIN:在表中存在至少一个匹配时,INNER JOIN 关键字返回行。
  • LEFT JOIN:即使右表中没有匹配,也从左表返回所有的行
  • RIGHT JOIN:即使左表中没有匹配,也从右表返回所有的行
  • FULL JOIN:只要其中一个表中存在匹配,就返回行
  1. SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
  2. FROM Persons
  3. INNER JOIN Orders
  4. ON Persons.Id_P = Orders.Id_P
  5. ORDER BY Persons.LastName;
SQL函数
COUNT
COUNT 让我们能够数出在表格中有多少笔资料被选出来。
语法:SELECT COUNT("字段名") FROM "表格名";
  1. -- 表 Store_Information 有几笔 store_name 栏不是空白的资料。
  2. -- "IS NOT NULL" 是 "这个栏位不是空白" 的意思。
  3. SELECT COUNT (Store_Name) FROM Store_Information WHERE Store_Name IS NOT NULL;
  4. -- 获取 Persons 表的总数
  5. SELECT COUNT(1) AS totals FROM Persons;
  6. -- 获取表 station 字段 user_id 相同的总数
  7. select user_id, count(*) as totals from station group by user_id;
MAX
MAX 函数返回一列中的最大值。NULL 值不包括在计算中。
语法:SELECT MAX("字段名") FROM "表格名"
  1. -- 列出表 Orders 字段 OrderPrice 列最大值,
  2. -- 结果集列不显示 OrderPrice 显示 LargestOrderPrice
  3. SELECT MAX(OrderPrice) AS LargestOrderPrice FROM Orders
添加索引
普通索引(INDEX)
语法:ALTER TABLE 表名字 ADD INDEX 索引名字 ( 字段名字 )
  1. -- –直接创建索引
  2. CREATE INDEX index_user ON user(title)
  3. -- –修改表结构的方式添加索引
  4. ALTER TABLE table_name ADD INDEX index_name ON (column(length))
  5. -- 给 user 表中的 name字段 添加普通索引(INDEX)
  6. ALTER TABLE `table` ADD INDEX index_name (name)
  7. -- –创建表的时候同时创建索引
  8. CREATE TABLE `table` (
  9.     `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  10.     `title` char(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL ,
  11.     `content` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL ,
  12.     `time` int(10) NULL DEFAULT NULL ,
  13.     PRIMARY KEY (`id`),
  14.     INDEX index_name (title(length))
  15. )
  16. -- –删除索引
  17. DROP INDEX index_name ON table
主键索引(PRIMARY key)
语法:ALTER TABLE 表名字 ADD PRIMARY KEY (字段名字)
  1. -- 给 user 表中的 id字段 添加主键索引(PRIMARY key)
  2. ALTER TABLE `user` ADD PRIMARY key (id);
唯一索引(UNIQUE)
语法:ALTER TABLE 表名字 ADD UNIQUE (字段名字)
  1. -- 给 user 表中的 creattime 字段添加唯一索引(UNIQUE)
  2. ALTER TABLE `user` ADD UNIQUE (creattime);
全文索引(FULLTEXT)
语法:ALTER TABLE 表名字 ADD FULLTEXT (字段名字)
  1. -- 给 user 表中的 description 字段添加全文索引(FULLTEXT)
  2. ALTER TABLE `user` ADD FULLTEXT (description);
添加多列索引
语法:ALTER TABLE table_name ADD INDEX index_name ( column1, column2, column3)
  1. -- 给 user 表中的 name、city、age 字段添加名字为name_city_age的普通索引(INDEX)
  2. ALTER TABLE user ADD INDEX name_city_age (name(10),city,age);
建立索引的时机
在WHERE和JOIN中出现的列需要建立索引,但也不完全如此:
  • MySQL只对<,<=,=,>,>=,BETWEEN,IN使用索引
  • 某些时候的LIKE也会使用索引。
  • 在LIKE以通配符%和_开头作查询时,MySQL不会使用索引
  1. -- 此时就需要对city和age建立索引,
  2. -- 由于mytable表的userame也出现在了JOIN子句中,也有对它建立索引的必要。
  3. SELECT t.Name
  4. FROM mytable t LEFT JOIN mytable m ON t.Name=m.username
  5. WHERE m.age=20 AND m.city='上海';
  6. SELECT * FROM mytable WHERE username like'admin%'; -- 而下句就不会使用:
  7. SELECT * FROM mytable WHEREt Name like'%admin'; -- 因此,在使用LIKE时应注意以上的区别。
索引的注意事项
  • 索引不会包含有NULL值的列
  • 使用短索引
  • 不要在列上进行运算 索引会失效
创建后表的修改
添加列
语法:alter table 表名 add 列名 列数据类型 [after 插入位置];
  1. 示例:
  2. -- 在表students的最后追加列 address:
  3. alter table students add address char(60);
  4. -- 在名为 age 的列后插入列 birthday:
  5. alter table students add birthday date after age;
修改列
语法:alter table 表名 change 列名称 列新名称 新数据类型;
  1. -- 将表 tel 列改名为 telphone:
  2. alter table students change tel telphone char(13) default "-";
  3. -- 将 name 列的数据类型改为 char(16):
  4. alter table students change name name char(16) not null;
删除列
语法:alter table 表名 drop 列名称;
  1. -- 删除表students中的 birthday 列:
  2. alter table students drop birthday;
重命名表
语法:alter table 表名 rename 新表名;
  1. -- 重命名 students 表为 workmates:
  2. alter table students rename workmates;
清空表数据
语法:delete from 表名;
  1. -- 清空表为 workmates 里面的数据,不删除表。
  2. delete from workmates;
删除整张表
语法:drop table 表名;
  1. -- 删除 workmates 表:
  2. drop table workmates;
删除整个数据库
语法:drop database 数据库名;
  1. -- 删除 samp_db 数据库:
  2. drop database samp_db;
文章来源: blog.csdn.net,作者:LookForDream_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/LookForDream_/article/details/102657667
