关于IDEA的一些常用的快捷键整合,赶紧进来KK......
不温卜火 发表于 2020/12/02 22:48:03 2020/12/02
【摘要】 快捷键在我们的日常生活中必不可少,作者花费了一些时日,把这些内容整理出来,并分享给大家 目录 1. 设置快捷为 Eclipse 的快捷键2.通过快捷键功能修改快捷键设置3.通过指定快捷键,查看或修改其功能4. 常用快捷键 1. 设置快捷为 Eclipse 的快捷键 2.通过快捷键功能修改快捷键设置 3.通过指定快捷键,查看或修改...
1
2.通过快捷键功能修改快捷键设置
2
3.通过指定快捷键,查看或修改其功能
3
4. 常用快捷键
序号 方法 快捷键
1 执行(run) alt+r
2 提示补全 (Class Name Completion) alt+/
3 单行注释 ctrl + /
4 多行注释 ctrl + shift + /
5 向下复制一行 (Duplicate Lines) ctrl+alt+down
6 删除一行或选中行 (delete line) ctrl+d
7 向下移动行(move statement down) alt+down
8 向上移动行(move statement up) alt+up
9 向下开始新的一行(start new line) shift+enter
10 向上开始新的一行 (Start New Line before current) ctrl+shift+enter
11 如何查看源码 (class) ctrl + 选中指定的结构 或 ctrl + shift + t
12 万能解错/生成返回值变量 alt + enter
13 退回到前一个编辑的页面 (back) alt + left
14 进入到下一个编辑的页面(针对于上条) (forward) alt + right
15 查看继承关系(type hierarchy) F4
16 格式化代码(reformat code) ctrl+shift+F
17 提示方法参数类型(Parameter Info) ctrl+alt+/
18 复制代码 ctrl + c
19 撤销 ctrl + z
20 反撤销 ctrl + y
21 剪切 ctrl + x
22 粘贴 ctrl + v
23 保存 ctrl + s
24 全选 ctrl + a
25 选中数行,整体往后移动 tab
26 选中数行,整体往前移动 shift + tab
27 查看类的结构:类似于 eclipse 的 outline ctrl+o
28 重构:修改变量名与方法名(rename) alt+shift+r
29 大写转小写/小写转大写(toggle case) ctrl+shift+y
30 生成构造器/get/set/toString alt +shift + s
31 查看文档说明(quick documentation) F2
32 收起所有的方法(collapse all) alt + shift + c
33 打开所有方法(expand all) alt+shift+x
34 打开代码所在硬盘文件夹(show in explorer) ctrl+shift+x
35 生成 try-catch 等(surround with) alt+shift+z
36 局部变量抽取为成员变量(introduce field) alt+shift+f
37 查找/替换(当前) ctrl+f
38 查找(全局) ctrl+h
39 查找文件 double Shift
40 查看类的继承结构图(Show UML Diagram) ctrl + shift + u
41 查看方法的多层重写结构(method hierarchy) ctrl+alt+h
42 添加到收藏(add to favorites) ctrl+alt+f
43 抽取方法(Extract Method) alt+shift+m
44 打开最近修改的文件(Recently Files) ctrl+E
45 关闭当前打开的代码栏(close) ctrl + w
46 关闭打开的所有代码栏(close all) ctrl + shift + w
47 快速搜索类中的错误(next highlighted error) ctrl + shift + q
48 选择要粘贴的内容(Show in Explorer) ctrl+shift+v
49 查找方法在哪里被调用(Call Hierarchy) ctrl+shift+h
各位路过的朋友,如果觉得可以学到些什么的话,点个赞再走吧,欢迎各位路过的大佬评论,指正错误,也欢迎有问题的小伙伴评论留言,私信。每个小伙伴的关注都是本人更新博客的动力!!!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105616368
