MapReduce快速入门系列(2) | 统计输出给定的文本文档每一个单词出现的总次数
不温卜火 发表于 2020/12/02 23:06:37 2020/12/02
【摘要】 相信大家看了博主上一篇博客《什么是MapReduce 》后,对MapReduce的概念有了更深的认知!本篇博客,博主给大家带来的是MapReduce的一个简单的实战项目——统计输出给定的文本文档每一个单词出现的总次数。 目录 1. 创建Maven工程2. 编写程序2.1 编写Mapper类2.2 编写Reducer类2.3 编写Driver驱动类2....
在进行之前我们先看一下我们的数据源:
1
1. 创建Maven工程
下面的跟之前使用API一样,我们同样需要在IDEA中使用JAVA代码来书写MapReduce。这时候我们需要新建一个一个Maven工程
  • 1. 创建项目
2
  • 2. 在pom.xml文件中添加如下依赖
 <dependencies> <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>RELEASE</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> <artifactId>log4j-core</artifactId> <version>2.8.2</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.hadoop</groupId> <artifactId>hadoop-common</artifactId> <version>2.7.2</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.hadoop</groupId> <artifactId>hadoop-client</artifactId> <version>2.7.2</version> </dependency> <dependency> <groupId>org.apache.hadoop</groupId> <artifactId>hadoop-hdfs</artifactId> <version>2.7.2</version> </dependency> <dependency> <groupId>jdk.tools</groupId> <artifactId>jdk.tools</artifactId> <version>1.8</version> <scope>system</scope> <systemPath>D:/java/jdk-1.8.0/lib/tools.jar</systemPath> </dependency> </dependencies>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 3. 在项目的src/main/resources目录下,新建一个文件,命名为“log4j.properties”
log4j.rootLogger=INFO, stdout
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d %p [%c] - %m%n
log4j.appender.logfile=org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.logfile.File=target/spring.log
log4j.appender.logfile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.logfile.layout.ConversionPattern=%d %p [%c] - %m%n
3
2. 编写程序
2.1 编写Mapper类
package com.buwenbuhuo.wordcount;
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
 * @author 卜温不火
 * @create 2020-04-22 21:24
 * com.buwenbuhuo.wordcount - the name of the target package where the new class or interface will be created.
 * mapreduce0422 - the name of the current project.
public class WcMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable> { Text k = new Text(); IntWritable v = new IntWritable(1); @Override protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException { // 1 获取一行 String line = value.toString(); // 2 切割 String[] words = line.split(" "); // 3 输出 for (String word : words) { k.set(word); context.write(k, v); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
2.2 编写Reducer类
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
 * @author 卜温不火
public class WcReducer extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable>{ int sum; IntWritable v = new IntWritable(); @Override protected void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,Context context) throws IOException, InterruptedException { // 1 累加求和 sum = 0; for (IntWritable count : values) { sum += count.get(); } // 2 输出 v.set(sum); context.write(key,v); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
2.3 编写Driver驱动类
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
 * @author 卜温不火
public class WcDriver { public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException, InterruptedException { // 1 获取配置信息以及封装任务 Configuration configuration = new Configuration(); Job job = Job.getInstance(configuration); // 2 设置jar加载路径 job.setJarByClass(WcDriver.class); // 3 设置map和reduce类 job.setMapperClass(WcMapper.class); job.setReducerClass(WcReducer.class); // 4 设置map输出 job.setMapOutputKeyClass(Text.class); job.setMapOutputValueClass(IntWritable.class); // 5 设置最终输出kv类型 job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(IntWritable.class); // 6 设置输入和输出路径 FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path(args[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); // 7 提交 boolean result = job.waitForCompletion(true); System.exit(result ? 0 : 1); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
2.4 运行
  • 1.但是如果现在直接运行得话,会出现如下错误:
4
  • 2.这是因为缺少了原始文件和要输出的目录,这是我们可以通过下列方法进行解决
    5
    6
  • 3. 再次运行
成功的截图
7
  • 4. 下面我们来看下运行的结果
打开进入并用Notepad++ 打开文件查看内容!发现统计的结果已经呈现在里面了!说明我们的程序运行成功了!
8
过程梳理:
每读取一行数据,MapReduce就会调用一次map方法,在map方法中我们把每行数据用空格" "分隔成一个数组,遍历数组,把数组中的每一个元素作为key,1作为value作为map的输出传递给reduce。reduce把收集到的数据根据key值进行分区,把每个分区的内容进行单独计算,并把结果输出。
本次的分享就到这里了,受益的小伙伴们不要忘了点赞加关注呀,下一期博主将为大家继续带来MapReduce中如何打包jar包,并在集群上运行的博文,敬请期待。
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105692080
