Sqoop快速入门系列(3) | Sqoop常用命令及参数解析(建议收藏!!!)
不温卜火 发表于 2020/12/02 23:03:12 2020/12/02
【摘要】   大家好,我是不温卜火,是一名计算机学院大数据专业大二的学生,昵称来源于成语—不温不火,本意是希望自己性情温和。作为一名互联网行业的小白,博主写博客一方面是为了记录自己的学习过程,另一方面是总结自己所犯的错误希望能够帮助到很多和自己一样处于起步阶段的萌新。但由于水平有限,博客中难免会有一些错误出现,有纰漏之处恳请各位大佬不吝赐教!暂时只有csdn这一个平台,博客...
  大家好,我是不温卜火,是一名计算机学院大数据专业大二的学生,昵称来源于成语—不温不火,本意是希望自己性情温和。作为一名互联网行业的小白,博主写博客一方面是为了记录自己的学习过程,另一方面是总结自己所犯的错误希望能够帮助到很多和自己一样处于起步阶段的萌新。但由于水平有限,博客中难免会有一些错误出现,有纰漏之处恳请各位大佬不吝赐教!暂时只有csdn这一个平台,博客主页:https://buwenbuhuo.blog.csdn.net/
  此篇为大家带来的是Sqoop常用命令及参数解析。
20
一. 常用命令列举
  这里给大家列出来了一部分Sqoop操作时的常用参数,以供参考,需要深入学习的可以参看对应类的源代码。
序号 命令 说明
1 import ImportTool 将数据导入到集群
2 export ExportTool 将集群数据导出
3 codegen CodeGenTool 获取数据库中某张表数据生成Java并打包Jar
4 create-hive-table CreateHiveTableTool 创建Hive表
5 eval EvalSqlTool 查看SQL执行结果
6 import-all-tables ImportAllTablesTool 导入某个数据库下所有表到HDFS中
7 job JobTool 用来生成一个sqoop的任务,生成后,该任务并不执行,除非使用命令执行该任务。
8 list-databases ListDatabasesTool 列出所有数据库名
9 list-tables ListTablesTool 列出某个数据库下所有表
10 merge MergeTool 将HDFS中不同目录下面的数据合在一起,并存放在指定的目录中
11 metastore MetastoreTool 记录sqoop job的元数据信息,如果不启动metastore实例,则默认的元数据存储目录为:~/.sqoop,如果要更改存储目录,可以在配置文件sqoop-site.xml中进行更改。
12 help HelpTool 打印sqoop帮助信息
13 version VersionTool 打印sqoop版本信息
二. 公用参数
  刚才列举了一些Sqoop的常用命令,对于不同的命令,有不同的参数,让我们来一一列举说明。
  首先来我们来介绍一下公用的参数,所谓公用参数,就是大多数命令都支持的参数。
1. 公用参数:数据库连接
序号 参数 说明
1 –connect 连接关系型数据库的URL
2 –connection-manager 指定要使用的连接管理类
3 –driver Hadoop根目录
4 –help 打印帮助信息
5 –password 连接数据库的密码
6 –username 连接数据库的用户名
7 –verbose 在控制台打印出详细信息
2. 公用参数:import
序号 参数 说明
1 –enclosed-by 给字段值前加上指定的字符
2 –escaped-by 对字段中的双引号加转义符
3 –fields-terminated-by 设定每个字段是以什么符号作为结束,默认为逗号
4 –lines-terminated-by 设定每行记录之间的分隔符,默认是\n
5 –mysql-delimiters Mysql默认的分隔符设置,字段之间以逗号分隔,行之间以\n分隔,默认转义符是\,字段值以单引号包裹。
6 –optionally-enclosed-by 给带有双引号或单引号的字段值前后加上指定字符。
3. 公用参数:export
序号 参数 说明
1 –input-enclosed-by 对字段值前后加上指定字符
2 –input-escaped-by 对含有转移符的字段做转义处理
3 –input-fields-terminated-by 字段之间的分隔符
4 –input-lines-terminated-by 行之间的分隔符
4. 公用参数:hive
序号 参数 说明
1 –hive-delims-replacement 用自定义的字符串替换掉数据中的\r\n和\013 \010等字符
2 –hive-drop-import-delims 在导入数据到hive时,去掉数据中的\r\n\013\010这样的字符
3 –map-column-hive 生成hive表时,可以更改生成字段的数据类型
4 –hive-partition-key 创建分区,后面直接跟分区名,分区字段的默认类型为string
5 –hive-partition-value 导入数据时,指定某个分区的值
6 –hive-home hive的安装目录,可以通过该参数覆盖之前默认配置的目录
7 –hive-import 将数据从关系数据库中导入到hive表中
8 –hive-overwrite 覆盖掉在hive表中已经存在的数据
9 –create-hive-table 默认是false,即,如果目标表已经存在了,那么创建任务失败。
10 –hive-table 后面接要创建的hive表,默认使用MySQL的表名
11 –table 指定关系数据库的表名
三. 命令&参数
  公用参数介绍完之后,我们来按照命令介绍命令对应的特有参数。
3.1 命令&参数:import
  将关系型数据库中的数据导入到HDFS(包括Hive,HBase)中,如果导入的是Hive,那么当Hive中没有对应表时,则自动创建。
1. 命令
  • 1. 导入数据到hive中
// 密码我就用000000代替了
$ bin/sqoop import \
--connect jdbc:mysql://hadoop002:3306/company \
--username root \
--password 000000 \
--table staff \
--hive-import
  • 2. 增量导入数据到hive中,mode=append
// append导入:
--username root \
--password 000000 \
--table staff \
--num-mappers 1 \
--fields-terminated-by "\t" \
--target-dir /user/hive/warehouse/staff_hive \
--check-column id \
--incremental append \
--last-value 3
提示:append不能与–hive-等参数同时使用(Append mode for hive imports is not yet supported. Please remove the parameter --append-mode)
  • 3. 增量导入数据到hdfs中,mode=lastmodified
// 1 先在mysql中建表并插入几条数据:
mysql> create table company.staff_timestamp(id int(4), name varchar(255), sex varchar(255), last_modified timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP);
mysql> insert into company.staff_timestamp (id, name, sex) values(1, 'buwen', 'female');
mysql> insert into company.staff_timestamp (id, name, sex) values(2, 'buhuo', 'female');
先导入一部分数据:
--username root \
--password 000000 \
--table staff_timestamp \
--delete-target-dir \
--m 1
// 2 再增量导入一部分数据:
mysql> insert into company.staff_timestamp (id, name, sex) values(3, 'buwenbuhuo', 'female');
--username root \
--password 000000 \
--check-column last_modified \
--incremental lastmodified \
--last-value "2020-05-15 22:20:38" \
--m 1 \
--append
提示1:使用lastmodified方式导入数据要指定增量数据是要–append(追加)还是要–merge-key(合并)
提示2:last-value指定的值是会包含于增量导入的数据中
2. 参数
序号 参数 说明
1 –append 将数据追加到HDFS中已经存在的DataSet中,如果使用该参数,sqoop会把数据先导入到临时文件目录,再合并。
2 –as-avrodatafile 将数据导入到一个Avro数据文件中
3 –as-sequencefile 将数据导入到一个sequence文件中
4 –as-textfile 将数据导入到一个普通文本文件中
5 –boundary-query 边界查询,导入的数据为该参数的值(一条sql语句)所执行的结果区间内的数据。
6 –columns <col1, col2, col3> 指定要导入的字段
7 –direct 直接导入模式,使用的是关系数据库自带的导入导出工具,以便加快导入导出过程。
8 –direct-split-size 在使用上面direct直接导入的基础上,对导入的流按字节分块,即达到该阈值就产生一个新的文件
9 –inline-lob-limit 设定大对象数据类型的最大值
10 –m或–num-mappers 启动N个map来并行导入数据,默认4个。
11 –query或–e 将查询结果的数据导入,使用时必须伴随参–target-dir,–hive-table,如果查询中有where条件,则条件后必须加上$CONDITIONS关键字
12 –split-by 按照某一列来切分表的工作单元,不能与–autoreset-to-one-mapper连用(请参考官方文档)
13 –table 关系数据库的表名
14 –target-dir 指定HDFS路径
15 –warehouse-dir 与14参数不能同时使用,导入数据到HDFS时指定的目录
16 –where 从关系数据库导入数据时的查询条件
17 –z或–compress 允许压缩
18 –compression-codec 指定hadoop压缩编码类,默认为gzip(Use Hadoop codec default gzip)
19 –null-string string类型的列如果null,替换为指定字符串
20 –null-non-string 非string类型的列如果null,替换为指定字符串
21 –check-column
作为增量导入判断的列名
22 –incremental mode:append或lastmodified
23 –last-value 指定某一个值,用于标记增量导入的位置
3.2 命令&参数:export
从HDFS(包括Hive和HBase)中奖数据导出到关系型数据库中。
1. 命令
$ bin/sqoop export \
--username root \
--password 000000 \
--table staff \
--export-dir /user/company \
--input-fields-terminated-by "\t" \
--num-mappers 1
2. 参数
序号 参数 说明
1 –direct 利用数据库自带的导入导出工具,以便于提高效率
2 –export-dir 存放数据的HDFS的源目录
3 -m或–num-mappers 启动N个map来并行导入数据,默认4个
4 –table 指定导出到哪个RDBMS中的表
5 –update-key 对某一列的字段进行更新操作
6 –update-mode updateonly allowinsert(默认)
7 –input-null-string 请参考import该类似参数说明
8 –input-null-non-string 请参考import该类似参数说明
9 –staging-table 创建一张临时表,用于存放所有事务的结果,然后将所有事务结果一次性导入到目标表中,防止错误。
10 –clear-staging-table 如果第9个参数非空,则可以在导出操作执行前,清空临时事务结果表
3.3 命令&参数:codegen
将关系型数据库中的表映射为一个Java类,在该类中有各列对应的各个字段。
1. 命令
$ bin/sqoop codegen \
--username root \
--password 000000 \
--table staff \
--bindir /home/admin/Desktop/staff \
--class-name Staff \
2. 参数
序号 参数 说明
1 –bindir 指定生成的Java文件、编译成的class文件及将生成文件打包为jar的文件输出路径
2 –class-name 设定生成的Java文件指定的名称
3 –outdir 生成Java文件存放的路径
4 –package-name 包名,如com.z,就会生成com和z两级目录
5 –input-null-non-string 在生成的Java文件中,可以将null字符串或者不存在的字符串设置为想要设定的值(例如空字符串)
6 –input-null-string 将null字符串替换成想要替换的值(一般与5同时使用)
7 –map-column-java 数据库字段在生成的Java文件中会映射成各种属性,且默认的数据类型与数据库类型保持对应关系。该参数可以改变默认类型,例如:–map-column-java id=long, name=String
8 –null-non-string 在生成Java文件时,可以将不存在或者null的字符串设置为其他值
9 –null-string 在生成Java文件时,将null字符串设置为其他值(一般与8同时使用)
10 –table 对应关系数据库中的表名,生成的Java文件中的各个属性与该表的各个字段一一对应
3.4 命令&参数:create-hive-table
生成与关系数据库表结构对应的hive表结构。
1. 命令
$ bin/sqoop create-hive-table \
--username root \
--password 000000 \
--table staff \
--hive-table hive_staff
2. 参数
序号 参数 说明
1 –hive-home Hive的安装目录,可以通过该参数覆盖掉默认的Hive目录
2 –hive-overwrite 覆盖掉在Hive表中已经存在的数据
3 –create-hive-table 默认是false,如果目标表已经存在了,那么创建任务会失败
4 –hive-table 后面接要创建的hive表
5 –table 指定关系数据库的表名
3.5 命令&参数:eval
可以快速的使用SQL语句对关系型数据库进行操作,经常用于在import数据之前,了解一下SQL语句是否正确,数据是否正常,并可以将结果显示在控制台。
1. 命令
$ bin/sqoop eval \
--username root \
--password 000000 \
--query "SELECT * FROM staff"
2. 参数
序号 参数 说明
1 –query或–e 后跟查询的SQL语句
3.6 命令&参数:import-all-tables
可以将RDBMS中的所有表导入到HDFS中,每一个表都对应一个HDFS目录
1. 命令
$ bin/sqoop import-all-tables \
--username root \
--password 000000 \
--warehouse-dir /all_tables
2. 参数
序号 参数 说明
1 –as-avrodatafile
2 –as-sequencefile
3 –as-textfile
4 –direct
5 –direct-split-size 这些参数的含义均和import对应的含义一致
6 –inline-lob-limit
7 –m或—num-mappers
8 –warehouse-dir
9 -z或–compress
10 –compression-codec
3.7 命令&参数:job
用来生成一个sqoop任务,生成后不会立即执行,需要手动执行。
1. 命令
$ bin/sqoop job \
 --create myjob -- import-all-tables \
 --username root \
 --password 000000
$ bin/sqoop job \
--list
$ bin/sqoop job \
--exec myjob
提示1:注意import-all-tables和它左边的–之间有一个空格
提示2:如果需要连接metastore,则–meta-connect jdbc:hsqldb:hsql://hadoop002:16000/sqoop
2. 参数
序号 参数 说明
1 –create 创建job参数
2 –delete 删除一个job
3 –exec 执行一个job
4 –help 显示job帮助
5 –list 显示job列表
6 –meta-connect 用来连接metastore服务
7 –show 显示一个job的信息
8 –verbose 打印命令运行时的详细信息
提示3:在执行一个job时,如果需要手动输入数据库密码,可以做如下优化
<property>
	<name>sqoop.metastore.client.record.password</name>
	<value>true</value>
	<description>If true, allow saved passwords in the metastore.</description>
</property>
3.8 命令&参数:list-databases
1. 命令
$ bin/sqoop list-databases \
--connect jdbc:mysql://hadoop002:3306/ \
--username root \
--password 000000
参数:与公用参数一样
3.9 命令&参数:merge
将HDFS中不同目录下面的数据合并在一起并放入指定目录中
1. 数据环境
new_staff
1 AAA male
2 BBB male
3 CCC male
4 DDD male
old_staff
1 AAA female
2 CCC female
3 BBB female
6 DDD female
提示:上边数据的列之间的分隔符应该为\t,行与行之间的分割符为\n,如果直接复制,请检查之
2. 命令
// 创建JavaBean:
--connect jdbc:mysql://hadoop102:3306/company \
--username root \
--password 000000 \
--table staff \
// 开始合并:
$ bin/sqoop merge \
--new-data /test/new/ \
--onto /test/old/ \
--target-dir /test/merged \
--jar-file /home/admin/Desktop/staff/Staff.jar \
--merge-key id
// 结果:
1	AAA	MALE
2	BBB	MALE
3	CCC	MALE
4	DDD	MALE
6	DDD	FEMALE
3. 参数
序号 参数 说明
1 –new-data HDFS 待合并的数据目录,合并后在新的数据集中保留
2 –onto HDFS合并后,重复的部分在新的数据集中被覆盖
3 –merge-key
合并键,一般是主键ID
4 –jar-file 合并时引入的jar包,该jar包是通过Codegen工具生成的jar包
5 –class-name 对应的表名或对象名,该class类是包含在jar包中的
6 –target-dir 合并后的数据在HDFS里存放的目录
3.10 命令&参数:metastore
记录了Sqoop job的元数据信息,如果不启动该服务,那么默认job元数据的存储目录为~/.sqoop,可在sqoop-site.xml中修改。
1. 命令
// 启动sqoop的metastore服务
$ bin/sqoop metastore
2. 参数
序号 参数 说明
1 –shutdown 关闭metastore
  本次的分享就到这里了,
11
  好书不厌读百回,熟读课思子自知。而我想要成为全场最靓的仔,就必须坚持通过学习来获取更多知识,用知识改变命运,用博客见证成长,用行动证明我在努力。
  如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请“点赞” “评论”“收藏”一键三连哦!听说点赞的人运气不会太差,每一天都会元气满满呦!如果实在要白嫖的话,那祝你开心每一天,欢迎常来我博客看看。
  码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
13
12
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/106148886
评论(0
