MapReduce快速入门系列(6) | Shuffle之Partition分区
不温卜火 发表于 2020/12/02 22:50:30 2020/12/02
【摘要】 在之前的博客《MapReduce系列(5) | MapReduce任务流程和shuffle机制的简单解析》,博主为大家分享了MapReduce的整体计算任务流程以及shuffle阶段主要的作用。本篇博客博主分享的是Shuffle之Partition分区详解。 目录 一. Shuffle之Partition分区1.1. 默认Partition分区1.2...
  今天我们讲的第五步,Partition分区操作。
1
  Partition分区:按照一定的分区规则,将key value的list进行分区。分区的创建分为默认的和自定义两种。
1.1. 默认Partition分区
public class HashPartitioner<K,V> extends Partitioner<K,V>{ public int getPartition(K key,V value, int numReduceTasks){ return(key.hashCode()& Integer.MAX_VALUE) % numReduceTasks; }
  默认分区是根据key的hashCode对ReduceTasks个数取模得到的。用户没法控制哪个key存储到哪个分区。既然用户不能控制存储到某个区间,能自定义么,答案是可以的。
1.2. 自定义Partitioner
  • 1. 自定义类继承Partitioner,重写getPartition()方法
public class CustomPartitioner extends Partitioner<Text, FlowBean>{ @Override public int getPartition(Text key,FlowBean value, int numReduceTasks){ // 控制分区代码逻辑 ... ... return Partition; }
  • 2. 在Job驱动中,设置自定义Partitioner
job.setPartitionerClass(CustomPartitioner.class);
  • 3. 自定义Partition后,要根据自定义Partitioner的逻辑设置相应数量的ReduceTask
job.setNumReduceTasks(5);
1.3. 分区总结
  1. 如果ReduceTask的数量>getPartition的结果数,则会多产生几个空的输出文件part-r-000xx;
  2. 如果1<ReduceTask的数量<getPartition的结果数,则有一部分分区数据无处安放,会Exception;
  3. 如果ReduceTask的数量=1,则不管MapTask端输出多少个分区文件,最终结果都交给这一个ReduceTask,最终也就只会产生一个结果文件part-r-00000;
  4. 分区号必须从零开始,逐一累加。
1.4. 案例的简单分析
  假设自定义分区数为5,则
  1. job.setNumReduceTasks(1); 会正常运行,只不过会产生一个输出文件
  2. job.setNumReduceTasks(2); 会报错
  3. job.setNumReduceTasks(6); 大于5,程序会正常运行,会产生空文件
二. 案例分析
  案例继续采用《MapReduce系列(4) | Hadoop序列化》中的文档,有需要文档的可以到此章自行复制保存。
2.1. 需求
将统计结果按照手机归属地不同省份输出到不同文件中(分区)
  • 1. 输入数据
2
  • 2. 期望输出数据
  手机号136、137、138、139开头都分别放到一个独立的4个文件中,其他开头的放到一个文件中。
2.2. 需求分析
3
2.3 代码实现
  • 1. 在系列的基础上,增加一个分区类MyPartitioner
package com.buwenbuhuo.partition;
import com.buwenbuhuo.flowsun.FlowBean;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Partitioner;
 * @author 卜温不火
 * @create 2020-04-23 20:27
 * com.buwenbuhuo.partition - the name of the target package where the new class or interface will be created.
 * mapreduce0422 - the name of the current project.
public class MyPartitioner extends Partitioner<Text, FlowBean> { @Override public int getPartition(Text text, FlowBean flowBean, int numPartitions) { String phone = text.toString(); switch (phone.substring(0, 3)) { case "136": return 0; case "137": return 1; case "138": return 2; case "139": return 3; default: return 4; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 2. 在驱动函数中增加自定义数据分区设置和ReduceTask设置
 * @author 卜温不火
 * @create 2020-04-23 14:14
 * com.buwenbuhuo.flowsun - the name of the target package where the new class or interface will be created.
import com.buwenbuhuo.flowsun.FlowDriver;
import com.buwenbuhuo.flowsun.FlowMapper;
import com.buwenbuhuo.flowsun.FlowReducer;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
import java.io.IOException;
public class PartitionerDriver { public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException, InterruptedException { // 1 获取job实例 Job job = Job.getInstance(new Configuration()); // 2.设置类路径 job.setJarByClass(PartitionerDriver.class); // 3 指定本业务job要使用的mapper/Reducer业务类 job.setMapperClass(FlowMapper.class); job.setReducerClass(FlowReducer.class); // 8 指定自定义数据分区 job.setPartitionerClass(MyPartitioner.class); // 9 同时指定相应数量的reduce task job.setNumReduceTasks(5); // 4 指定mapper输出数据的kv类型 job.setMapOutputKeyClass(Text.class); job.setMapOutputValueClass(FlowBean.class); // 5 指定最终输出的数据的kv类型 job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(FlowBean.class); // 6 指定job的输入原始文件所在目录 FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path("d:\\input")); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path("d:\\output")); // 7 将job中配置的相关参数,以及job所用的java类所在的jar包, 提交给yarn去运行 boolean result = job.waitForCompletion(true); System.exit(result ? 0 : 1); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
2.4 运行并查看结果
  • 1. 运行
    4
  • 2. 查看
    5
本期的分享就到这里了,小伙伴们有什么疑惑或好的建议可以积极在评论区留言~,博主会持续更新新鲜好玩的技术,喜欢的小伙伴们不要忘了点赞,记得要关注博主呐ヾ(◍°∇°◍)ノ゙。
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105713281
