MapReduce快速入门系列(7) | Shuffle之排序(sort)详解及全排序
不温卜火 发表于 2020/12/02 23:44:28 2020/12/02
【摘要】 上篇博文给大家带来的是分区的介绍以及怎样自定义分区,这次博主为大家带来的是关于排序的博文,希望大家能够喜欢。 目录 一. Shuffle之排序(sort)1.1 排序的简单介绍1.2 排序的分类1.3 自定义排序 二. WritableComparable排序案例2.1 需求2.2 需求分析2.3 编写代码1. FlowBean对象在在需求1基础...
一. Shuffle之排序(sort)
  今天我们讲的是第六步,sort排序操作。
1
1.1 排序的简单介绍
  排序是MapReduce框架中最重要的操作之一。
  MapTask和ReduceTask均会对数据按照key进行排序。该操作属于Hadoop的默认行为。任何应用程序中的数据均会被排序,而不管逻辑上是否需要否需要。
  默认排序是按照字典顺序排序,且实现该排序的方法是快速排序。
  对于MapTask,它会将处理的结果暂时放在环形缓冲区中,当环形缓冲区使用率达到一定阈值后,再对缓冲区中的数据进行一次快速排序,并将这些有序数据溢写到磁盘上,而当数据处理完毕后,它会对磁盘上所有文件进行归并排序。
  对于ReduceTask,它从每个MapTask上远程拷贝相应的数据文件,如果文件大小超过一定阈值,则溢写磁盘上,否则存储在内存中,如果磁盘上文件数目达到一定阈值,则进行一次归并排序以生成一个更大文件;如果内存中文件大小或者数目超过一定阈值,则进行一次合并后将数据溢写到磁盘上。当所有数据拷贝完毕后,ReduceTask统一对内存和磁盘上的所有数据进行一次归并排序。
1.2 排序的分类
  • 1. 部分排序
    MapReduce根据输入记录的键对数据集排序。保证输出的每个文件内部有序。
  • 2. 全排序
    最终输出结果只有一个文件,且文件内部有序。实现方式是只设置一个ReduceTask。但该方法在处理大型文件时效率极低,因为一台机器处理所有文件,完全丧失了MapReduce所提供的并行框架。
  • 3. 辅助排序:(GroupingComparator分组)
    在Reduce端对key进行分组。应用于:在接收的key为bean对象时,想让一个活几个字段相同(全部字段比较不相同)的key进入到同一个reduce方法时,可以采用分组排序。
  • 4. 二次排序
    在自定义排序过程中,如果compareTo中的判断条件为两个即为二次排序。
1.3 自定义排序
  • 原理分析:
    bean对象做为key传输,需要实现WritableComparable接口重写compareTo方法,就可以实现排序。
@Override
public int compareTo(FlowBean o) {
	int result; // 按照总流量大小,倒序排列
	if (sumFlow > bean.getSumFlow()) {
		result = -1;
	}else if (sumFlow < bean.getSumFlow()) {
		result = 1;
	}else {
		result = 0;
	return result;
案例还是用的上两篇博文的文档。
2.1 需求
期望输出数据
13509468723	7335	110349	117684
13736230513	2481	24681	27162
13956435636	132		1512	1644
13846544121	264		0		264
2.2 需求分析
  • 1. 查看需求
2
  • 2. 查看我们需要排序的数据
    3
    4
2.3 编写代码
1. FlowBean对象在在需求1基础上增加了比较功能
package com.buwenbuhuo.WritableComparable;
import org.apache.hadoop.io.WritableComparable;
import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
import java.io.IOException;
 * @author 卜温不火
 * @create 2020-04-24 0:33
 * com.buwenbuhuo.WritableComparable - the name of the target package where the new class or interface will be created.
 * mapreduce0422 - the name of the current project.
public class FlowBean implements WritableComparable<FlowBean> { private long upFlow; private long downFlow; private long sumFlow; public FlowBean() { } @Override public String toString() { return upFlow + "\t" + downFlow +"\t" + sumFlow; } public void set(long upFlow, long downFlow) { this.upFlow = upFlow; this.downFlow = downFlow; this.sumFlow = upFlow + downFlow; } public long getUpFlow() { return upFlow; } public void setUpFlow(long upFlow) { this.upFlow = upFlow; } public long getDownFlow() { return downFlow; } public void setDownFlow(long downFlow) { this.downFlow = downFlow; } public long getSumFlow() { return sumFlow; } public void setSumFlow(long sumFlow) { this.sumFlow = sumFlow; } /** * 序列化方法 * @param out 框架给我们提供的数据出口 * @throws IOException */ public void write(DataOutput out) throws IOException { out.writeLong(upFlow); out.writeLong(downFlow); out.writeLong(sumFlow); } /** * 反序列化方法 * @param in 框架提供的数据来源 * @throws IOException */ public void readFields(DataInput in) throws IOException { upFlow = in.readLong(); downFlow = in.readLong(); sumFlow = in.readLong(); } @Override public int compareTo(FlowBean o) { return Long.compare(o.sumFlow, this.sumFlow); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
2. 编写Mapper类
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
 * @author 卜温不火
public class SortMapper extends Mapper<LongWritable, Text, com.buwenbuhuo.WritableComparable.FlowBean, Text> { private com.buwenbuhuo.WritableComparable.FlowBean flow = new FlowBean(); private Text phone = new Text(); @Override protected void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException { // 2 截取 String[] fields = value.toString().split("\t"); // 3 封装对象 phone.set(fields[0]); flow.setUpFlow(Long.parseLong(fields[1])); flow.setDownFlow(Long.parseLong(fields[2])); flow.setSumFlow(Long.parseLong(fields[3])); // 输出 context.write(flow, phone); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
3. 编写Reducer类
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
 * @author 卜温不火
public class SortReducer extends Reducer<com.buwenbuhuo.WritableComparable.FlowBean, Text, Text, com.buwenbuhuo.WritableComparable.FlowBean> { @Override protected void reduce(FlowBean key, Iterable<Text> values, Context context) throws IOException, InterruptedException { // 循环输出,避免总流量相同情况 for (Text value : values) { context.write(value, key); } }
  • 26
4. 编写Driver类
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
 * @author 卜温不火
public class SortDriver { public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException, InterruptedException { // 1 获取配置信息,或者job对象实例 Job job = Job.getInstance(new Configuration()); // 2 指定本程序的jar包所在的本地路径job.setJarByClass(com.buwenbuhuo.WritableComparable.SortDriver.class); // 3 指定本业务job要使用的mapper/Reducer业务类 job.setMapperClass(SortMapper.class); job.setReducerClass(SortReducer.class); // 4 指定mapper输出数据的kv类型job.setMapOutputKeyClass(com.buwenbuhuo.WritableComparable.FlowBean.class); job.setMapOutputValueClass(Text.class); // 5 指定最终输出的数据的kv类型 job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(FlowBean.class); // 6 指定job的输入原始文件所在目录 FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path("d:\\output")); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path("d:\\output2")); // 7 将job中配置的相关参数,以及job所用的java类所在的jar包, 提交给yarn去运行 boolean b = job.waitForCompletion(true); System.exit(b ? 0 : 1); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
2.4 运行及结果
1. 运行
7
2. 结果
6
本期的分享就到这里了,小伙伴们有什么疑惑或好的建议可以积极在评论区留言~,博主会持续更新新鲜好玩的技术,喜欢的小伙伴们不要忘了点赞,记得要关注博主呐ヾ(◍°∇°◍)ノ゙。
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105719862
