Hive快速入门系列(7) | Hive常见的属性配置
不温卜火 发表于 2020/12/02 22:55:05 2020/12/02
【摘要】   本次博主为大家带来的事Hive常见的属性配置。希望能够帮助大家。 目录 一. Hive数据仓库位置配置二. 查询后信息显示配置三. Hive运行日志信息配置四. 参数配置方式4.1 查看当前所有的配置信息4.2 参数的配置三种方式 一. Hive数据仓库位置配置   1. Default数据仓库的最原始位置是在hdfs上的:/user/hi...
一. Hive数据仓库位置配置
  1. Default数据仓库的最原始位置是在hdfs上的:/user/hive/warehouse路径下。
1
  2. 在仓库目录下,没有对默认的数据库default创建文件夹。如果某张表属于default数据库,直接在数据仓库目录下创建一个文件夹。
2
3
  3. 修改default数据仓库原始位置(将hive-default.xml.template如下配置信息拷贝到hive-site.xml文件中)。
<property>
<name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
<value>/user/hive/warehouse</value>
<description>location of default database for the warehouse</description>
</property>
  配置同组用户有执行权限
bin/hdfs dfs -chmod g+w /user/hive/warehouse
二. 查询后信息显示配置
  1. 在hive-site.xml文件中添加如下配置信息,就可以实现显示当前数据库,以及查询表的头信息配置。
[bigdata@hadoop001 hive]$ vim /opt/module/hive/conf/hive-site.xml
// 复制下面的文档
<property>
	<name>hive.cli.print.header</name>
	<value>true</value>
</property>
<property>
	<name>hive.cli.print.current.db</name>
	<value>true</value>
</property>
4
  2. 重新启动hive,对比配置前后差异。
5
6
三. Hive运行日志信息配置
1.Hive的log默认存放在/tmp/atguigu/hive.log目录下(当前用户名下)
2.修改hive的log存放日志到/opt/module/hive/logs
  • 1. 修改/opt/module/hive/conf/hive-log4j.properties.template文件名称为hive-log4j.properties
[bigdata@hadoop001 conf]$ pwd
[bigdata@hadoop001 conf]$ mv hive-log4j.properties.template hive-log4j.properties
  • 2. 在hive-log4j.properties文件中修改log存放位置
hive.log.dir=/opt/module/hive/logs
7
  • 3. 在之后我们重启一下hive(就可以看到日志了)
8
四. 参数配置方式
4.1 查看当前所有的配置信息
hive>set;
4.2 参数的配置三种方式
  • 1. 配置文件方式
默认配置文件:hive-default.xml
用户自定义配置文件:hive-site.xml
  注意: 用 户 自 定 义 配 置 会 覆 盖 默 认 配 置 。 \color{#FF0000}{用户自定义配置会覆盖默认配置。} 另外,Hive也会读入Hadoop的配置, 因 为 H i v e 是 作 为 H a d o o p 的 客 户 端 启 动 的 \color{#FF0000}{因为Hive是作为Hadoop的客户端启动的} HiveHadoop,Hive的配置会覆盖Hadoop的配置。配置文件的设定对本机启动的所有Hive进程都有效。
  • 2. 命令行参数方式
    启动Hive时,可以在命令行添加-hiveconf param=value来设定参数。
例如:
[bigdata@hadoop001 hive]$ bin/hive -hiveconf mapred.reduce.tasks=10;
注 意 : 仅 对 本 次 h i v e 启 动 有 效 \color{#FF0000}{注意:仅对本次hive启动有效} hive
查看参数设置:
hive (default)> set mapred.reduce.tasks;
  • 3.参数声明方式
可以在HQL中使用SET关键字设定参数
例如:
hive (default)> set mapred.reduce.tasks=100;
注 意 : 仅 对 本 次 h i v e 启 动 有 效 。 \color{#FF0000}{注意:仅对本次hive启动有效。} hive
查看参数设置
  上述三种设定方式的优先级依次递增。即配置文件<命令行参数<参数声明。注意某些系统级的参数,例如log4j相关的设定,必须用前两种方式设定,因为那些参数的读取在会话建立以前已经完成了。
本次的分享就到这里了,
11
   看 完 就 赞 , 养 成 习 惯 ! ! ! \color{#FF0000}{看完就赞,养成习惯!!!} ^ _ ^ ❤️ ❤️ ❤️
  码字不易,大家的支持就是我坚持下去的动力。点赞后不要忘了关注我哦!
文章来源: buwenbuhuo.blog.csdn.net,作者:不温卜火,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:buwenbuhuo.blog.csdn.net/article/details/105835983
评论(0
